W124 4Matic 4-veto ei toimi
jarkko420sel
Viesti Kirjoittaja jarkko420sel »
Moi ...
Nyt kun tuli lunta ja pikkasen liukkautta huomasin että etupyörille ei tule vetoa ....
Kun virta päällä (poltin testi) kaikki merkkivalot päällä paitsi 4-matic valo poltin rikki ?
Mittaritaulussa ei pala luiston varoitus kolmion valo edes kun pyörät sutii ja auto jumissa mäessä ??? ABS:t toimii normaalisti !!!! Konehuoneesta on kytkin 4Matic asennossa !!!
Luisto varotuskolmio toimi aiemmin kesällä kun teki jyrkän käännöksen satunnaisesti ... itellä vekkaus että ongelma alkoi sen jälkeen kun laitoin vetokoukun (Motonet johtosarjalla).... ja jarrupoltin on haettu polkinelta asti omalla liittimellä joka tuli muiden liittimien seuraksi jarruanturiin kiinni jolloin ei polttimien varotusvalo pala kärryn ollessa kytkettynä .....
onko mitään kokemuksia tai vastaavaa ongelmaa .... ton 4Matic polttimen meinaan vaihtaa niin selviää ainakin onko se löytänyt jotain vikaa ....
Re: W124 4Matic 4-veto ei toimi
4Matic-vikavalon toiminta olisi tärkeää, koska sen avulla voidaa lukea vikakoodit diagnostiikkapistokkeesta silloittamalla navat 1 ja 5. Tulkintaohje: http://juhol.pp.fi/mersu/4matic/" onclick="window.open(this.href);return false;
Onko hydrauliöljysäiliössä nestettä? Hieman tarran alareunan yläpuolelle ja onhan siinä mittatikkukin.
jarkko420sel
Moi ... otin mittarin ulos ja 4Matic polttimo oli rikki ja hain uuden ja auto käyntiin ja 4Matic valo jäi palaa .... eli pitää tehdä toi testijumppi ... toivottavasti ei mitään isompaa .......
jarkko420sel
Testasin välähdykset ... 10 kpl ja sitten jäi palamaan ........
eli 3. venttiilissä tai jarruvalokatkaisija .....
veikkaisin että jarruvalo katkaisija .... kun otin siitä koukunkytkemisen ajaksi yhdenliittimen sivusta irti .... ja siitä ehkä tullut vikatila ja sydeemi jäänyt vikatilaan ..... nollasin ja saamutin auton ja käynnistinuudelleen ja 4Matic valo ei palanut enään .......
huomenna pitää kokeilla käytännössä toimiiko ........
jarkko420sel
Joo homma on bueno ... eli veto toimii etupyörilläkin .... syy oli varmaan hetkeksi irrotettu jarruliitin ...
olis pitänyt olla akku irti kun laittoi tota koukkua mut oli kivempi tehä hommia kun oli radio päällä ......
Hyvä kun kerroit mistä vika löytyi!
sompio
Viesti Kirjoittaja sompio »
Joo siitä jarkko420sel:ille täydet pinnat. Näin kun me toimisimme kaikki.
M-B E 200 CDI -09 Emännällä
M-B 230 TEA -92 Pojalla
Mersuilla jo vuodesta 1969
