C 250td syötön lisäys
vikke90
Viesti Kirjoittaja vikke90 »
millä keinolla Om605 sähköpumppuun saa lisää syöttö?
jukkis.
Re: C 250td syötön lisäys
Viesti Kirjoittaja jukkis. »
ohjelma muutoksella.
vikke90
onko tietoa minkä hintainen?
Siekkinen
500-550 euroa yleensä.
W211 4.0 CDI / om628
W202 2.5 TurboD / om605
W201 2.6E / m103
http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... =2&t=85398" onclick="window.open(this.href);return false;
Siekkinen
Tuo ajaa osittain saman asian mutta ei kuitenkaan ole ohjelma vaan sillä huijataan moottorinohjausta antamaan lisää ainetta niin kuin tuossa kerrotaankin. Ohjelma on kallis mutta toimii varmasti paremmin. Mulla on omakohtasta kokemuksista tuommosista ja "tehobokseista" eikä ne ole oikein hyviä. Mustaa tulee koko ajan ja tehot on aika isoilla kierroksilla. Lopulta alkoi pumpun vikavalo palamaan. Mutta voihan tuollasta kokeilla kun ei se taida paljon kymppiä enempää maksaa ja voi sen kuitenkin pois ottaa jos ei toimi. Niin ja alkuperäinen kysymys kyllä oli että millä saa lisää syöttöä ja tuo evry modihan on siihen vastaus. :D
W201 2.6E / m103
No rivipumpussa ei voi ruiskutuspaineisiin ja ajoitukseen sähköisesti vaikuttaa niin tuo ajaa asiansa.
Sama asia kuin mekaanisen pumpun syötönruuvaus.
Liian isolle tuota "evryä" ei kannata säätää. Tyhjäkäynti muuttuu ja sytyttää juuri sen "vikavalon"
