w211 hehkuvalo palaa ajoittain ?
tony
Viesti Kirjoittaja tony »
Eli kun auton käynnistää hehkuvalo palaa niinkuin kuuluukin mutta vain kylmänä käynnistettäessä syttyy uudestaa n 5s kuluttua ja jää palamaan mutta mielestäni käy kaikilla ja täysin normaalisti. Kävin tunnin ostoksilla ja auto lämpimässä hallissa ja normaali käynnistyn ja kas hehku valo sammuu kuten pitää eikä syttynyt ennää loppupäivästä vaikka useita käyynistyksiä. Onko hehku rikki vai menossa vai mikä vaiva? Auto oli (kevyt, ei käytetyy kuin rättiä) konepesussa jonka jälkeen vika ilmeni, voi tietysti olla jotain siihen liittyvääkin...
S204 CDI AMG
W209 240 CLK
arska10
Re: w211 hehkuvalo palaa ajoittain ?
Viesti Kirjoittaja arska10 »
Tuo ongelma viittaisi että joku hehku on menossa rikki kannatta tarkistaa hehkut mittaamalla
tony
Uskataako silti ajella muutaman päivän, vai hajooko kohta jotain ? Lisäyksenä vielä, et ei sammu itsestään vaikka kone lämpenee, vasta kun sammuttaa ja lämpimänä starttaa uudestaan niin sitten sammuu normaalisti eikä syty enää.
S204 CDI AMG
W209 240 CLK
arska10
kyllä sillä voi päästellä ihan vapaasti muutaman päivän ei hajoa mitään.Jos viet johonkin huoltoon niin sano että tarkistaa myös hehkureleen toiminnan
tony
Thanks. Arska10. Olikin tuolla naapurifoorumilla juttua paljonkin asiasta.
S204 CDI AMG
W209 240 CLK
Heku"rele", Jokuhehku,
Sähköisen lisä lämppärin ohjailupiuha
Jokunen mahdolinen syy
Rytkönen
Viesti Kirjoittaja Rytkönen »
toi hehkurele kyllä kannattaa tarkistaa ekana..itellä meni kaksi niitä mutta onneksi sen saa korjattuakin... uusi muuten aika suolaisen hintainen
s211 320 cdi avantgarde
Rytkönen kirjoitti:toi hehkurele kyllä kannattaa tarkistaa ekana..itellä meni kaksi niitä mutta onneksi sen saa korjattuakin... uusi muuten aika suolaisen hintainen
Millä poistit siitä v6 hehku rellestä
massan mikä sinne on valettu, liuottamalla,
Kuumentamalla, mekaanisesti?
MikkB
Viesti Kirjoittaja MikkB »
Olisko kellään tietoa kuka osais täällä Turku-Pori akselilla korjailla releen? Täällä olis vastaava vika ja hehkut on jo kaikki uudet.
Vanhat työmaat:
w123 280
w126 300se -83
W124 200d -86 -87 -88 300d -85 -92
W202 200d -94 220d -93
W210 300d -96 200-270-320cdi -01
W140 350td -95 300td -97
W203 200cdi -00 -05
W211 200cdi -05 -04 220cdi -03 220cdi -09
W204 200cdi -08
Nyt: S211 320cdi
MikkB kirjoitti:Olisko kellään tietoa kuka osais täällä Turku-Pori akselilla korjailla releen? Täällä olis vastaava vika ja hehkut on jo kaikki uudet.
mikä malli/kone/ikä ?
MikkB
CDI203 kirjoitti:
Joo sorry.. W211 220cdi -03
Vanhat työmaat:
w123 280
w126 300se -83
W203 200cdi -00 -05
W204 200cdi -08
Nyt: S211 320cdi
jani k
Viesti Kirjoittaja jani k »
sama vika täällä kylmänä jää valo palaan vähäksi aikaan lämpimänä ei.
mitattu hehkuttaa kaikille sylintereille eli jännite tulee, vaihdoin kaikki uudet hehkutkin vielä mutta edelleen valo jää kylmänä palaan joksikin aikaan.
star ilmottaa 2 viallista hehkua mutta kyllä kunnossa on.
missähän vika voisi olla?
W213
MB 400 cdi w211
MikkB kirjoitti:
CDI203 kirjoitti:
Siinä taisi olla vielä se ei mössöllä täytety,(eli kannatta koittaa) siitä kulma kunnasta ei tietoa, somerolla ovat tullet kuntoon
jani k kirjoitti:sama vika täällä kylmänä jää valo palaan vähäksi aikaan lämpimänä ei.
Mitä muut *:ri kertoo ?
jani k
muistaakseni että rele viallinen,vaikka kyllä ei ole tai en 100 varma ole mutta kyllä se kylmänä hehkuttaa vielä käynnistyksen jälkeenkin
ei voi tarkistaa tarkkaa vikakoodia kun starikin hajos.
W213
MB 400 cdi w211
jani k kirjoitti:muistaakseni että rele viallinen,vaikka kyllä ei ole tai en 100 varma ole mutta kyllä se kylmänä hehkuttaa vielä käynnistyksen jälkeenkin
Rele"pääteaste" hekujen johdot
jani k
taisikin star ilm releen pääteastettta vialliseksi mutta kyllä kait se kunnossa on kun hehkuttaa kuteen pitääkin
ainoastaaan valovika, vai onko vaikutusta muualle?
korjaa jos väärässä
W213
MB 400 cdi w211
jani k kirjoitti:taisikin star ilm releen pääteastettta vialliseksi mutta kyllä kait se kunnossa on kun hehkuttaa kuteen pitääkin
korjaa jos väärässä
Voihan vika olla sen valon ohjauksessa mutta yllensä ei,
yleensä hehkuuta väärin "jos siis kaikki hehkut hekuu" jossain kohttaa systtemiä väärää vastusta, oikosulkua tms yleensä sen "releen" pääteasteen sisällä
E: jonkun verran on ollut vikaa mikä johtuu sisäilma kanavassa olevan sähkölämmitmestä/sen ja hekun johdosta
MikkB
Ei se uusi rele nyt ihan niin tähtitieteellisen kallis ollutkaan... Hain Ihodesta 135€ ja vaihdoin ite. aikaa meni noin 10min ja ei syty valo enää! :thumbup: Ja [u]kuulemma[/u] useasti herjaa piuhan nokassa kakkos pytyn hehkua jos rele rikki. Niin kuin tässäkin tapauksessa.
Vanhat työmaat:
w123 280
w126 300se -83
W203 200cdi -00 -05
W204 200cdi -08
Nyt: S211 320cdi
MikkB kirjoitti:Ei se uusi rele nyt ihan niin tähtitieteellisen kallis ollutkaan... Hain Ihodesta 135€ ja vaihdoin ite. aikaa meni noin 10min ja ei syty valo enää! :thumbup: Ja kuulemma useasti herjaa piuhan nokassa kakkos pytyn hehkua jos rele rikki. Niin kuin tässäkin tapauksessa.
Jep nelos koneissa herjaa sillon kun rele on rikki kakosen hehkua
(tosin myös hehkun pääteasteta "rele" rikkinäiseksi...)
jani k
jotain star ilmoitti lisälämmitin vikaa. miten nämä on kytköksissä toisiinsa?
W213
MB 400 cdi w211
jani k kirjoitti:jotain star ilmoitti lisälämmitin vikaa. miten nämä on kytköksissä toisiinsa?
"yhteisiä" johtoja
