Soittimen vaihto autoon
code
Viesti Kirjoittaja code »
millainen operaatio on vaihtaa soitin MB:hen, jossa on moottoriantenni?
Eli toimiiko moottoriantenni kaikilla erimerkkisillä nykyisillä autosoittimilla vai täytyykö etsiä jostain MB:n omasta mallistosta uusi?
-mk-
Saul
Ylläpitäjä / Admin
Ylläpitäjä / Admin
Re: Soittimen vaihto autoon
Viesti Kirjoittaja Saul »
mkoistin kirjoitti:millainen operaatio on vaihtaa soitin MB:hen, jossa on moottoriantenni?
Ei sen moottoriantennin pitäisi asennusta mitenkään vaikeuttaa. Ei ihan kaikissa (?) mutta suurimmassa osassa uusia soittimia on moottoriantennin ohjaus. Selvinnee kysymällä onko vai ei. Ohjaus toimii käsittääkseni yleensä herätevirtaperiaatteella eli kun vekotin on käynnissä, niin ohjauspiuhassa on virta. Toimivuus sitten riippuu siitä, onko se Mersun oma systeemi samalla lailla toteutettu. Luultavasti. Tai sitten ei... :roll:
code
tuosta herätevirta by mersu olisinkin kiinnostunut.
onko jollakulla kokemusta ei-mersusoittimen asentamisesta mersuun?
Saul
Ylläpitäjä / Admin
Ylläpitäjä / Admin
mkoistin kirjoitti:tuosta herätevirta by mersu olisinkin kiinnostunut.
Siitä ei olekaan kokemusta. W115:ssa ei ollut orggis automaattiantennia ja radiota... :wink:
450 SLC
Viesti Kirjoittaja 450 SLC »
Mulla on 450 slc :ssä Sony yhden levyn cd-soitin ja moottoriantenni on kyketty.Moottori surraa aina kun radion laittaa päälle ja pois.Antenni vaan on katki, joten taajaman ulkopuolella kuuluupi heikosti..
Herätevirta on kytketty kahden vahvistimen kautta jenkeissä,puran piakkoin koko virityksen ja voin sit kertoa lisää.Laitan myös uuden antennin ja soittimen. :lol:
SPORT LIGHT COUPE
Daimler
Viesti Kirjoittaja Daimler »
Sähköantenneista sen verran että..Mistähän löytäisi tarvikkeena kromisia sähköantennia,silmiin ei ole sattunut kuin sellaisia mustia jotka on paksujakin kuin suksisauva eli ei hyvä.
on mulla ollu joskus mersuja(kin).
eerola
Viesti Kirjoittaja eerola »
mkoistin kirjoitti:onko jollakulla kokemusta ei-mersusoittimen asentamisesta mersuun?
450 SLC kirjoitti: Mulla on 450 slc :ssä Sony yhden levyn cd-soitin ja moottoriantenni on kyketty.Moottori surraa aina kun radion laittaa päälle ja pois.
Olen vaihtanut originaalisoittimia aikaisempiin autoihini. Sattuman oikusta - ei siis mistään merkkiuskollisuudesta johtuen - kaikki korvaavat soittimet ovat olleet JVC:itä. Alkuperiäinen moottoriantenni ja soittimien sähköantennia ohjaava piuha eivät ole koskaan aiheuttaneet mitään ongelmia. Johdot vain kiinni toisiinsa ja hyvin menee.
-T
code
eerola kirjoitti: Olen vaihtanut originaalisoittimia aikaisempiin autoihini. Sattuman oikusta - ei siis mistään merkkiuskollisuudesta johtuen - kaikki korvaavat soittimet ovat olleet JVC:itä. Alkuperiäinen moottoriantenni ja soittimien sähköantennia ohjaava piuha eivät ole koskaan aiheuttaneet mitään ongelmia. Johdot vain kiinni toisiinsa ja hyvin menee.
-T
Eli nähtävästi nykyajan soittimissa on normaalisti sähköantennia ohjaava piuha "vakiona"?
-mk-
tero
Viesti Kirjoittaja tero »
mkoistin kirjoitti:
-mk-
kyllä.
Mutta sen puoleen, niin voi siihen piuhaan lisätä käsikatkaisimenkin. Pystyy sitten kuuntelemaan esim. CD:tä samalla kun auto on harjapesussa ilman että antenni pomppii ylös harjojen hajotettavaksi. (ellei soittimessa sitten ole jotain älykkyyttä siihenkin. ei vain ole tullut vastaan. onko kellään muulla?)
Henri Junkkala
Perustaja
Perustaja
Viesti Kirjoittaja Henri Junkkala »
Daimler kirjoitti:Sähköantenneista sen verran että..Mistähän löytäisi tarvikkeena kromisia sähköantennia,silmiin ei ole sattunut kuin sellaisia mustia jotka on paksujakin kuin suksisauva eli ei hyvä.
OStin aikanaan Motonetistä semmoisen, ei maksanut paljon mitään ja toimi ihan OK kun viitsi vain öljytä ja putsata sitä tasaisin väliajoin.
Tästä tosin noin 8 vuotta aikaa että lieneekö enää valikoimissa :-D
Henkka
2009 Mercedes-Benz Atego 816 robottivaihteistolla ja ilmajousilla
2003 Mercedes-Benz 209.316 C209 CLK 270 CDI, 2D HT Coupé, 722.640 automaatti, lähes "Vollausstattung"
1993 Mercedes-Benz 124.106 VF124 E250D Lang , Italiassa rakennetusta 5-ovisesta ruumisautosta tehty 5,7 metrinen camokuvioinen paku, superturboprojekti työn alla
1994 Cadillac Fleetwood Eureka 6-door Limousine, 5,7L LT-1 V8, 4L60E automatic, 14-bolt GM diff
1995 Harley-Davidson XLHF 1210 "Fatster" custom build
EX-W123,2xC123,W124,S124,2xW201,W140 jne jne
"Ihmisen elämä on just niin hauskaa kuin mitä siitä itte tekee"
Aapo.T
Viesti Kirjoittaja Aapo.T »
Jos jollakulla on semmoinen krominen sähköantenni mallia Wanha, niin tarjouksia tänneppäin =)
W114.011 250 1974 M130.923
W115.010 220 1969 M115
code
-T
Jeps, nyt original-soitin on vaihdettu Pioneerin mp3-soittimeen ja hienosti wörkkii... hiukan piti käyttää ohmimittaria, jotta sain selville mitkä piuhat menee faiderille keskikonsoliin ja mitkä ovat suoraan etukaiuttimille menevät piuhat.
-mk-
Aapo.T
KL-varaosat kauppaavat noita Hirschmann antenneja hintaan 135e kpl
http://www.kl-varaosat.fi
hismajestics
W114 alkuasennus Blaupunkt. Lisää ääntä?
Ovatko nämä vanhemmat Blaukkarit huollettavissa siten, että niistä saisi ulos hieman enemmän ääntä?
Autossani on alkuperäinen setti kaiuttimineen ja täällä mukulakivillä kolistellessa ei radiosta oikein huviksi ole.
EDIT
Laitoin uuden aiheen.
