W202 käynnistyvyys/ajonesto
teppoz
Viesti Kirjoittaja teppoz »
Morjensta pöytään,
Tuore (c280 -95) mersun omistaja täällä kaipaisi kipeästi apua raastavaan ongelmaan :arrow: Tänään aamulla kun täällä ''lumisessa'' etelässä iski pikku pakkasen niin eipäs merkzedes lähtenytkään tulille :roll: taustapeilistä vilkutteli punaista ja vihreää. Vaihdoinpas aikani kuluksi avaimeen uudet patterit ja osoittelin taustapeiliin samalla painaen 2 kertaa peräkkäin jolloin peili pukkasi vihreää valoa ja eikun avaimesta kampeamaan niin ei vieläkään mitään eloa, noh akusta napa irti n.15 minuutiksi ja uusi kokeilu kuten edellä. Lähti todella vaikeasti käyntiin (vilkutti vieläkin punaista/vihreää peilistä) ja pysyi käynnissä ilman häiriöitä joten ajolle--> ei mitään ongelmia, vastaa kaasuun hyvin ei pätki tai nyi, valot eivät vilku/hyydy, puhallin toimii.... Ajelin auton lämpöiseksi ja tyytyväisenä pistin auton parkkiin ja sammuksiin, uudemman kerran kun autoa käynnistämään, lähtee taas todella vaikeasti käyntiin ja samat valot peilistä. Tässä vaiheessa piti yleismittari hakea kätöseen ja mittailla akulta jänniteitä 13,7 volttia auto käynnissä ja tasaisesti laskee sinne 12,5-12,4 volttiin ja pysyy tässä joten eikai latauspuolella häikkää??? Nyt olen auton saanut käyntiin jokaisella kerralla mutta lähtee todella vaikeasti ja mittarista nollaa AINA kellon sekä sekalaisesti jää pois pelistä kierroslukumittari tai polttoainemittari joskus molemmat samaan aikaan. Mistähän tuota vikaa lähtis paikallistamaan??
W210 E430 Avantgarde -98
J-
Re: W202 käynnistyvyys/ajonesto
Viesti Kirjoittaja J- »
Mikä on sinun mielestä "vaikeasti" käyntiin lähteminen, mullakaan ei tuo startti tunnosta mikään hirveän tehokas olevan, kaverikin sano samaa. Liekkö sitten joku ominaisuus..
Tuohon kellojuttuun en osaa vastata vaan nuo muut mittarihommat että neulat jää alas on ihan normaalia. Kuulema jotkut korjailleet siten, että käyttäneet mittariston irti ja pikkupätkät kutistesukkaa lämmittäneet mittarineulojen päälle, homma hoituu sillä.
c124 230 -88
Ex w202 M111.920
Siekkinen
Eli siis kun sammutat auton niin lähtee jännite laskemaan kohti 12.4 volttia? Oliskohan uus akku kohillaan. 12.82 volttia näyttää oman lankun akussa olevan kun on pitkän aikaa seissy paikollaan. Ja lataakin yli 14 volttia. Jos kerran kellokin nollautuu kun starttaa niin taitaa käydä jännite aika alhaalla.
W211 4.0 CDI / om628
W202 2.5 TurboD / om605
W201 2.6E / m103
teppoz
Käyntiin lähteminen on kuin akusta loppuisi virta, mittariston valot ja keskikonsolin valot pimenee täysin ja ''viimeisellä'' tärähtää tulille. Ei siis ole aikasemmin oireillut näin, minulla auto ollut n. kuukauden päivät ja aina on lähtenyt käyntiin kuin palmun alta. Kävin vielä putsaamassa jokaisen sulakkeen navat varmuuden vuoksi, ei vaikutusta asiaan. Ja tosiaan pakkasta kun on se muutama aste niin ei lähde vaikka miten sahais.
teppoz
Vähän epäilen itsekkin tuota akkua kun on mallia Biltema ja iästä ei tietoa.. Täytyypi kokeilla uudella akulla 8)
J-
Kysyppäs joltain kaverilta jos ei sulla itellä ole toista akkua.. Viittaahan tuo toki akkuunki kyllä vaan entä sitten jos ei olekkaan. Aika tyyriitä turhaan ostella akkuja jos hyvän haluaa esim Varta. Ja vieläpä jos ei saa palauttaa :roll:
c124 230 -88
Ex w202 M111.920
Siekkinen
Lataa vaikka se akku täyteen ja kato pitääkö se ollenkaan sitä virtaa.
W201 2.6E / m103
teppoz
Tänään aamulla teki taas samaa, lähti käyntiin mutta vaikeasti. Tällä kertaa ei nollannut kelloa mutta valot eivätkä viisarit reagoineet mihinkään. Auto sammuksiin ja uudestaan käyntiin, kas kummaa kaikki mittarit toimii kuten pitääkin. Nyt on auto laturin päässä katsotaan mitä tykkää tästä...
arska10
Viesti Kirjoittaja arska10 »
Voisiko olla että startista on hiilet tai puslat loppu
teppoz
Perhana, toimi viikon verran ilman veetuilua. Tänään sitten ilmeni taas ongelmia, lähti kyllä käyntiin mutta sai sahata kolme kertaa pitkään ennenkuin starttas ja taas vilkkui punanen ja vihree peilistä. Akussa on potkua kun on ladattu täyteen ja tuntus lataavankin. Ja nollas kellonkin taas, eikä bensamittari lähtenyt toimimaan kuin n.4-5 kilometrin ajon jälkeen....
Olisko mitään ideaa mistä tää vois johtua? :lol:
Laturi täytyy ottaa pöydälle ja tutkasta josko olis siinä jotain, mutta tosiaan tuntuu lataavan.
Siekkinen
Kannattaa käyttää testerin päässä. Starilla löytyy varmiten. Vois olla paineensäädin, siirtopumppu tai asentotunnistinvikaa.. Turhapa noita on ees arvailla kun viet testeriin :D
W201 2.6E / m103
pasisto
Viesti Kirjoittaja pasisto »
Terve! Osaisko joku neuvoa pikaisesti kun itsellä aamulla lähti käymään pienen sahauksen jälkeen ja ajoin vajaan 5km ja sitten 15min tauon jälkeen yritti uudestaan startata nii valot vilkkuu peilissä ja starttaa kyllä mutta ei käynnisty. kaiken kruunaa että että keskuslukituksen avain ei toimi, kokeiltu on naputella siihen releeseen joka ohjaa ajonestoa air bäkejä yms ja samaan aikaa startata ja ovia auki ja kiinni. Samalla jos joku tietää noista w202 c180 iha perus linkkuveitsi avaimista kun omistan 2kpl eikä kumpikaan toimi vaikka pattereita vaiheltu nii ei. onko se niin karua että pitää mennä liikeeeseen pyytää uutta joka maksaa ~250€?
pasisto
pasisto kirjoitti:Terve! Osaisko joku neuvoa pikaisesti kun itsellä aamulla lähti käymään pienen sahauksen jälkeen ja ajoin vajaan 5km ja sitten 15min tauon jälkeen yritti uudestaan startata nii valot vilkkuu peilissä ja starttaa kyllä mutta ei käynnisty. kaiken kruunaa että että keskuslukituksen avain ei toimi, kokeiltu on naputella siihen releeseen joka ohjaa ajonestoa air bäkejä yms ja samaan aikaa startata ja ovia auki ja kiinni. Samalla jos joku tietää noista w202 c180 iha perus linkkuveitsi avaimista kun omistan 2kpl eikä kumpikaan toimi vaikka pattereita vaiheltu nii ei. onko se niin karua että pitää mennä liikeeeseen pyytää uutta joka maksaa ~250€?
Edit: Vika olikin niinkin yksin kertainen kun avain rikki ja sekin korjattiin jo kotikeinoin tällä tyylillä http://www.niallbrady.com/mycar/c220/fixkey.html .
arto.vuorela
Viesti Kirjoittaja arto.vuorela »
Minulla W202 Diesel vilkutti punavihreää peruutuspeilistä (sisäpuolelle) eikä auto käynnistynyt vaikka pyöritti OK. Veho Pitäjänmäen henkilöautohuolloista sanoivat puhelimitse, että jos auton lukitsee kaukosäätimellä, pitäisi myös avata sillä eikä oven avaimella, jolloin systeemi luulee että joku murtautuu, ja esto menee päälle. (Meillä olin istunut autossa ja ronklannut kojelaudan lukkonappia eestaas samalla kun kaveri koetti takaluukkua auki.) Ajoneston sai ohjeen mukaan pois; ovet oli kiinni muttei lukossa, ulkopuolelta painoin pitkään avainta tuulilasiin päin. Sinne päin näkyvä peruutuspeilin vihreä vilkutus päättyi. Sitten vain starttaamaan, OK.
Arto o4o 59o 72o8
190 D W201
Ex. C 220 D W202
Exmercedes
Viesti Kirjoittaja Exmercedes »
On nämä turhakkeita :x
