W124 automaatti ilmastointi temppuilee
Ville126
Viesti Kirjoittaja Ville126 »
Mielenkiintoinen vika kiusaa ?
Tossaa uudessa 124 farkussa on automaatti ilmastointi joka pudottaa puhallustehon minimiin kun laittaa ajovalot päälle. Hetken puhallettuaan alkaa sisäkierron valo vilkkua ja sitten ilmastointi sammuu.
Kun ajovalot eivät ole päällä ilmastointi toimii normaalisti.
Jos autossa ei ole sytytys virta päällä mutta valot on päällä palaa kojetaulussa kaikki valot kirkaasti, kunnes kääntää sytytys virran jolloin ilmastointi lähtee päälle. Silloin ilmastoinnin valot himmenee mutta muut pysyy kirkkaana.
Onko jotain selkeätä vikaa näihin vai mikä tätä kiusaa
W223 S450 2021
S213 E200d 2020
S211 E320 CDI Designo 2005
Dodge Charger 440 R/T 1969
Mesedesi
Re: W124 automaatti ilmastointi temppuilee
Viesti Kirjoittaja Mesedesi »
Arpoisin virransaanti ongelmaa. Oletko mitannut latausjännitettä tyhjäkäynnillä?
Ville126
En ole mitannut tuota latausta vielä mutta vika tulee ilmi myös kun auto ei käy. Eilen auto oli vielä laturissa kiinni ja silti vika tulee ilmi.
W223 S450 2021
S213 E200d 2020
felmit
Viesti Kirjoittaja felmit »
arvaus > virtalukon pohja :roll:
autodidakti
kurati
Viesti Kirjoittaja kurati »
onko tietoa missä vika kun kylmänä lähtee puhallin heti pyörimään ja pukkaamaan "kylmää" ilmaa kun taas entisessä myöskin automaatti-ilmastoidussa puhallin lähti päälle
vasta kun kone oli saavuttanut tietyn lämpötilan.. auton malli 124 300tdt vm.93 aut-ilmastointi. mainittakoon vielä että tulee joskus pientä sähkönhajua hyttiin ja muutenkaan ei vastaa yhtä hyvin läpötilan säätöön kuin entinen auto..
