-90 Sl Turvavyö merkkivalo
Sl300
Viesti Kirjoittaja Sl300 »
Tänään ajaessa syttyi tuo punanen turvavyön merkkivalo mittaristoon. Ajelin parkkiin ja sammutin auton. Sitten laitoin virrat päälle niin alkaa kuulua piipitys(sammuu n.10sek kulues) ja turvakaaren merkkivalo ei pala. Sitten vaan auto käyntiin niin turvavyön merkkivalo jää palamaan. Muuten auto pelaa siis täysin. Katoin sulakkeet läpi ne kunnossa ja sitten ajattelin "nollausta" eli otin akku kaapelit irti n.tunniksi. Ei auttanut edelee kun laittaa virrat päälle niin hetken piipittää, turvakaaren merkkivalo ei pala ja kun auto käy niin turvavyön merkkivalo jää palamaan. Onkos kellää antaa neuvoa asiaan.....
Sl300
Re: -90 Sl Turvavyö merkkivalo
Ei tartte Sl olla eli ihan mielenkiinnosta kaikki mallit käy joilla on jäänyt turvavyön merkkivalo palamaan...miten sen sais pois palamasta? Jotain relettä? Nollausta? Kaikki vinkit tarpeen..Vai olenko ainoa kellä kyseinen vika....
Sl300
Joku epäili että saattaisi olla turvavyön vastakappale. Eli onkos joku tällästä vaihtanut? Syystä tai toisesta...ja eikö todellakaa kellää jäänyt palamaan turvavyön merkkivalo?? Minä ainoa... :oops:
