Kohta viikonverran on päätä vaivannut käyttis mersuni käyntihäiriö, alkoi pienellä nykimisellä, pahentui ja nyt kuullostaa välillä boxerilta, mutta välillä vetoja normaalisti, lämpöisenä ei toimi juuri koskaan..
-Vika alkoi päivänä jolloin tankkasin tyhjään tankkiin 95e10 bensiiniä n.20litraa. (En takaa yhteyttä vikaan)
-Ajattelin vian johtuvan tukkeutuneesta polttoainesuodattimesta, se vaihdettu ja masinolia (tjsp) polttoaineen sekaan, ja 98:sia tankkiin, ei juurikaan vaikutusta.
-2.2 litrainen 16v kone, toiminut aikaisemmin normaalisti.
En ole vaihtanut tulppia, nehän voisi kokeilla.
Ajon jälkeen katalysaattorin kohdilta kuuluu pientä napsumista, ja normaalista poikkeava haju..
Eli millaisia oireita hajonnut katalysaattori aiheuttaa normaalisti, toimiiko auto silti välillä vai olisiko kulku aina yhtä huonoa? Onko muita mahdollisia vian aiheuttajia, johtosarjoissa ja ilmamassamittarissa lienee olleen vikoja näissä.. Entä lambda?
Kuullostaa tyhmältä vastata omaan kysymykseen, mutta mitä mieltä muut?
W124 E220 -94 käyntihäiriö?
Re: W124 E220 -94 käyntihäiriö?
Olisisko sittenkin katalysaattorin rikkoutuminen seuraus syystä.Tulpat,puolat,johtosarja.......
Jep, tottakai sekin on mahdollista.
Harvemmin kai katalysaattorit kuitenkaan hajoaa. Ehkä tuo sytytyspuoli kannattaisi tarkistaa ensin. Minulla hajosi Ford Focuksessa aikoinaan yksi puola neljästä ja kone kävi kolmella jonkun matkaa, mutta katalysaattori selvisi siitä.
tomant
tomant
Kiihdytin 190E 201.024
1,951 - 13,077 / 171,51
1,951 - 13,077 / 171,51Käyttöautot C240 203.061, C230 T 202.083 ja 309D 602.417, edelliset C180 203.035 ja C200 202.020
