W169 ostamassa
Mr300
W169 ostamassa
Viesti Kirjoittaja Mr300 »
Elikkäs tommosta -05 A150 ollaan hankkimassa ukille.
Mitä näist pitäist tietää. Tyyppiviat yms muut mitä kannattaa varoa?
Täältä varmaa löytyy kokemusta:)
MB 220CDI C -07
MB 300CE-24 -92
MB 300D -79
sportsman
Re: W169 ostamassa
Ruoste vaivaa tuotakin mallisarjaa.
Lisäksi hieman hankala korjattava jos vikaa konepellin alla sillä joutuu ottamaan moottorin pois korjauksia varten.
Mr300
Re: W169 ostamassa
Eli kannattaa syynätä kaaret ja luukkujen reunat
MB 220CDI C -07
MB 300CE-24 -92
MB 300D -79
sportsman
Re: W169 ostamassa
itse asiassa ovien alareunat lienevät pahimmat.
Varmista että mittaristossa palaa moottorin vikavalo kun laitat virrat päälle ja sitten käynnistyksen jälkeen sammuu.
Heikki Kuitunen
Re: W169 ostamassa
Viesti Kirjoittaja Heikki Kuitunen »
sportsman kirjoitti:itse asiassa ovien alareunat lienevät pahimmat.
Tuo on hyvä ohje. Tuli takavuosina maksettua kohtuullisen isot oppirahat yhden Volvon kanssa, kun en hokannut ABS:n valoa tarkastaa.. Oli varmaankin korjattu Vermon parkkipaikalla eli polttimo pois ikävästi killittävästä valosta.
Virrat kytkettäessä täytyy syttyä valot ainakin 1) moottorille 2) ABS:lle 3) airbageille ja valojen tulee sammua parin sekunnin kuluttua. Katsastuksessa tarkastetaan nämäkin. Voi niitä valoja olla vielä muitakin, kuten ilmajousituksen tms. valot. (ei siis koske pelkästään w169:ä, vaan kaikkia nykyautoja)
Tasaisia tuulia!
sportsman
Re: W169 ostamassa
Noi muiden varoitusvalojen toiminnan tarkastus on ns peruskauraa mutta tuo moottorin vika valo herjaa joskus näissä
A-sarjalaisissa . Monesti ilmamassa mittari on mennyt eikä sitä saa ostaa kuin pakettina.
Mr300
Re: W169 ostamassa
Tuli tänään haettua tommonen -05 98tkm ajettu A150. Kaikki huollot tehty veholla lukuunottamatta paria viimestä. Ovet on moitteettomat. Pitää kummiskii varmuuden vuoksi ruiskuttaa dinitrolin ml oviin sisälle + muut kotelot samalla
Eli tämä yksilö
Edit. Ei oo enään nettiautossa
MB 220CDI C -07
MB 300CE-24 -92
MB 300D -79
RH
Re: W169 ostamassa
Viesti Kirjoittaja RH »
Mr300 kirjoitti:Tuli tänään haettua tommonen -05 98tkm ajettu A150. Kaikki huollot tehty veholla lukuunottamatta paria viimestä. Ovet on moitteettomat. Pitää kummiskii varmuuden vuoksi ruiskuttaa dinitrolin ml oviin sisälle + muut kotelot samalla
Eli tämä yksilö
En halua maalailla piruja seinille, mutta käy nyt kumminkin painelemassa niitä ovien ja luukkujen sisäreunan saumakittauksia vähän tukevammalla peukalo-otteella. Jos ei tunnu kovin elastiselta, niin alla voi muhia ikävä yllätys. Sitä voi sitten repiä varovasti pätkän saumausta irti ja tarkistaa, milötä näyttää. Kotelosuoja-aineilla tuota ei pelasteta. Ei ne ovien sisältä ja koteloista ole arkoja ruostumaan.
Meillä vaimon käytössä oli tuommonen puolitoista vuotta ja luulin auton olevan ihan ehjä aina siihen asti kunnes luin em. ohjeen täältä foorumilta. Siitä sitten meni kaikki luukut vaihtoon ja koko auto maalattiin saman tein yli.
Mr300
Re: W169 ostamassa
Pitää käydä ihmettelemässä ku pääsee auton luokse.
Otan vaikka kuvat ovista
MB 220CDI C -07
MB 300CE-24 -92
MB 300D -79
tony
Re: W169 ostamassa
Viesti Kirjoittaja tony »
Mr300 kirjoitti:Pitää käydä ihmettelemässä ku pääsee auton luokse.
Otappa niin käyn myös kurkistamassa rouvan aakkosen.
S204 CDI AMG
W209 240 CLK
Jussiboy
Re: W169 ostamassa
Viesti Kirjoittaja Jussiboy »
Mr300 kirjoitti: Kaikki huollot tehty veholla lukuunottamatta paria viimestä.
Siinä meni sitten koritakuu...
Gate
Re: W169 ostamassa
Viesti Kirjoittaja Gate »
Jussiboy kirjoitti:
Täähän ei oo mikään kiveenkirjoitettu juttu. Mielestäni turha viljellä manauksia mitkä ei lohduta ketään..
Perinteitä pitää kunnioittaa.
Jussiboy
Re: W169 ostamassa
Gate kirjoitti:
Jussiboy kirjoitti:
Ei niin, se on kirjoitettu Mersun koritakuun ehtoihin. En todellakaan kirjoittanut kettuillakseni aloittajalle vaan tuodakseni ilmi sen, että kannattaako asia huomioida jo ostopäätöstä tai huoltoja tehdessä.
Gate
Re: W169 ostamassa
Joo ei se kettuiluna ollukkaan vain noin yleisesti (vaikka se se kyllä siltä vaikuttaa :thumbup: ). Jokatapauksessa vaikka se siellä lukee, niin tehtaan "good will" varmaan tulee vastaan tässäkin tapauksessa.
karppov66
Re: W169 ostamassa
Viesti Kirjoittaja karppov66 »
Jauhetaan nyt vielä koritakuusta. Mun mielestä niissä ehdoissa lukee, että pitää vähintään kahden vuoden välein huollattaa valtuutetulla merkkikorjaamolla. Mitkä ei tosiaankaan kaikki ole vehon korjaamoita. :oops: :thumbup:
lassekuu
Re: W169 ostamassa
Viesti Kirjoittaja lassekuu »
Ruosteista peileihin. Viime viikon lumipyryssä lähdin töistä kotiin ja laitoin takalasin lämmittimen päälle, mutta peileissä ei tapahtunut sulamista, eikä näissä w169 classic 05-06 malleissa ole peileissä lämmitystä, vai rikki? w168kin oli.
karppov66
Re: W169 ostamassa
Kyyl tossa meittin Aassa ainakin sulaa jää peileistä, mut en muista pitääks siinä erikseen laittaa takalasinlämmitin päälle, että peilitkin sulaa. :oops:
T.S
Re: W169 ostamassa
Viesti Kirjoittaja T.S »
Me ostettiin vaimolle -08 150A, 1,5 vuotta sitten, oli ns. jahrwagen, eli saksasta tuotu. Silloin aj.17th. Nyt mittarissa 38th. eikä muuta kummempaa ole tehty kuin ensimmäiseen katsastukseen toinen taka iskari,kyllä Veho vaihtoi vain toisen kun kuulemma noilla kilometreillä (silloin. n.26.th.) ei kulumisen takia tarvitse vaihtaa ja kun toinen on ihan iskussa.Vehohan ei maksanut korjausta vaan myyjä liike osallistui talkoisiin, joten heidän saituuttaan ei siis jätetty vaihtamatta.
Ihan hyvä peli ollut ja vaimo tykkää kun on korkeammalla kuin meidän w212 Avangardessa, jota vaimo pitää pitkänä ihmisenä hieman liian matalana :) Saas nähdä mikä on perheen toisena autona tuon A-sarjalaisen tilalle kun vaihdon aika tulee. Uusi A-mersu joka tulee syksyllä on normaali korkuinen, tai ainakin selkeästi matalampi kuin nykyinen, korkeus ja "tilaautomaisuus" mielestäni on ollutkin ideana kun A-mallia tehtiin, nyt sekin unohdetaan :?
Mielellään saisi mersu olla kun on tottunut niillä ajamaan, mutta kun sopivaa mallia ei taida tarjolla olla.
Täytyy seurata tuota ruoste hommaa, oven välit tuntuvat keräävän helposti likaa, joten ruosteelle on otollinen alusta.
Auton ensihuolto on tehty saksassa mersulla ja toinen Veholla suomessa, joten koritakuun kanssa ei liene ongelmaa..vai?
lassekuu
Re: W169 ostamassa
karppov66 kirjoitti:Kyyl tossa meittin Aassa ainakin sulaa jää peileistä, mut en muista pitääks siinä erikseen laittaa takalasinlämmitin päälle, että peilitkin sulaa. :oops:
Ei sula peilit vaikka takalasinlämmitin on päällä, takalasi kyllä saulaa. Enkä ole löytänyt mistä peilinlämmittimet saisi päälle, sulakkeet myös tarkistettu, mitä seuraavaksi? vai eikö niitä lämmittimiä ole. Luulisi että suomiautossa olisi.
Vai pitöökä ostaa vain pieni peiliskraba
karppov66
Re: W169 ostamassa
Meidän A150 W169 on ihan alkupään autoja ilmeisesti ollut tre-veholla näytillä, classic varusteilla. En sitä ole nyt sen enempää tutkinut saati ajanut vähään aikaan, mut ei emäntä ole sanonut ettei siinä jokin toimisi.
