Uusi soitin, alpine CDE - 123R apua asennukseen kiitos :)
Alpinew202
Viesti Kirjoittaja Alpinew202 »
Ostin joulunkunniaks tuollasen soittimen kun Alpine CDE-123R
Auton malli MB c w202 vm 99 elegance
Otin vanhan soittimen irti, ja sit uuden kytkentä vaihees tuli vähä probleemia
Eli antenni ja kaiutinjohdot meni kiinni toisiinsa sovitepalalla tosta vaan mutta sit tuo mis kaikki nuo virta johot maadotukset ynm. nii siin ei mennykkää iha heittämäl kiinni. Pitäs vissii vaihella noita johtojen paikkoja mutta en tiiä mitä nuo mikäkin johto on.
Eli pistän ny muutaman kuvan ja toivon et joku viisas vois auttaa :)
Tuos uudes soittimes:
Punainen = Kytkeytyvä sytytysvirtajohto
Musta = maadoitusjohto
Sininen = moottoriantenninjohto
Oranssi = Himmentimen kaapeli
keltainen = virtajohto
Sitten tuosta punasesta sytytysvirta johdosta lähti viel sellane lenkki enkä tiiä mihinkä se pitäs pistää?
Kiitos jos joku osais auttaa, miten noi auton alkuperäsen soittimen piuhojen värit saa selville :)
Alpinew202
Re: Uusi soitin, alpine CDE - 123R apua asennukseen kiitos :
Ja sitte lisänä tähän viel sellasta että ku testasin lyödä noi vaa kinni nuin nii tuo keltasen ja punasinisen johon välilt löi kipinää? eli eihä se oo mahollista jos kysees on 2 "+" johdinta?
Ja sit toi punanen johto et mihinköhän sen toi vapaa pää menee.
Täällä on selitys orkkis Beckerin ISO liittimen nastoihin:
A on se "pääliitin", B on kaiuttimille.
http://www.astralsilber.de/" onclick="window.open(this.href);return false;
Katso ihan lopusta tai klikkaa linkkiä: Anschluß von Becker-Radios
Josko alkaisi selviämään :)
1991 MB 190E projekti
Alpinew202
Muuten hyvä mut mul on tuo orkkis soitin blackpunkt
Alpinew202 kirjoitti:Muuten hyvä mut mul on tuo orkkis soitin blackpunkt
Ei taida olla blackpunkt mutta eihän mersu vaihda auton liittimen pinnijärjestystä sen mukaan mikä radio sinne laitetaan. Parempi ainakin käyttää tuota Beckerin kaaviota kuin kokeilla mitkä johdot räpsyy keskenään. :)
Varmaan googlella saisi blaukkarin pistokkeen pinnit myös selville, ehkä... orkkis se ei taida olla vaan suomessa laitettu jos siulla on suomiauto.
Tuohan ei ole nyt niin kovin monimutkainen.
Etsit ensin maapiuhan autosta. Sitten niistä muista voit mittailla milloin tulee virtaa eli seisova virta, virtalukon kautta ja mittarivalot. Se yksi joka jää pitäisi olla siis antenni. Voit kokeilla syöttää siihen virtaa ja katsoa nouseeko antenni.
Usein noissa soittimissa on tuo haarapiuha (punainen=virtalukon kautta) jonka voi laittaa seisovaan virtaan jolloin soitin toimii aina kun sen vaan laittaa päälle. Uusissa soittimissa on tosin se tunnin soittoaika joka aktivoituu kun laitteen painaa napista päälle.
Onkohan blaukkariin kytketty GAL eli nopeuden mukaan säätyvä volyymi, sille menee yksi piuha myös. Toki pitää olla varovainen että ei riko mitään, jos GALliin vaikka syöttää virtaa saatta mennä rikki, en tiedä... siksi kannattais etsiä nuo blaukkarin pistokkeen pinnit (värikoodithan saattaa olla auton orkkikset eli Beckerin/Alpinen omat).
Alpine ja Becker luulisi käyttävän samoja värikoodeja :crazy: .
Alpinew202
DBFI juu kuha ymmärtäis viel saksaa :(
Ja karra
virtalukon kautta ja mittarivalot. Se yksi joka jää pitäisi olla siis antenni. Voit kokeilla syöttää siihen virtaa ja katsoa nouseeko antenni. Tuota en oikee ymmärtäny,
Ja sain tuon mankan tosiaa käyntii alkuvaihees ku pistivirrat päälle autoo, sit ruttasin sen sinne koteloo jonka jälkee yritin päälle eikä enää menny = oisko joku sulake palanu, miksi?
ja mikähän toi ruskeevihree johto on ku siit ei tuu ainaskaa mtn uutee mankkaa
Alpinew202 kirjoitti:DBFI juu kuha ymmärtäis viel saksaa :(
Ja karra
Siis jos siulla ei ole automaattista moottoriantennia niin ei sitä piuhaa tarvi murehtia. Ellei näissä mersuissa ole sitten jotain antennivahvistimia tms...
Katso sulakkeet toki, sen uuden laitteen takaseinässä luulisi olevan yksi ja sitten auton omat sulakkeet. Tai laita se vanha soitin paikoilleen ja kokeile pelaako se vielä.
Tuossa mitä tarvit:
1
Geschwindigkeitsabhängige Lautstärkeregelung (GAL) nopeusmittariliitäntä
2
Nicht belegt tyhjä
3
Phone mute puhelimen mykistys
4
Dauerplus 12 V (Klemme 30) kestoplus
5
Steuerausgang für Automatikantenne (12V wenn Radio ein) automaattiantenni
6
Beleuchtung (Klemme 58) mittarivalot
7
Zündung/geschaltetes Plus (Klemme 15) virtalukon kautta eli "sytytysvirta"
Alpinew202
Mikäs tuo 8. on ja missä on maadoitus ja mistä päästä nuo numerot alkaa ? eli 1. = ruskea mun piirtämäs kuvas vai :S
Alpinew202 kirjoitti:Mikäs tuo 8. on ja missä on maadoitus ja mistä päästä nuo numerot alkaa ? eli 1. = ruskea mun piirtämäs kuvas vai :S
Tuo linkin kuva oli kyllä outo sikäli että siinä ei ollut pinniä 8 ollenkaan selitetty, sehän on maajohto (mersulla ruskea johto).
Outoa muuten että tuossa kuvauksessa pinniin kaksi tulee johto mutta 202:n kytkentäkaaviossa kakkonen on tyhjä ja ykköseen tulee speed signal ja väri on gn/vi (vihreä/violetti).
Alpinew202
Jees, elikkä toi siis on ihan bolt on homma vaa ku vertaa noit beckeri jutskii toho meitsi piirrustuksee. Tosin se ihmetyttää et miks tuo löi kipinän ku keltaisen virtajohdon tohon sinipunaseen "kestoplussaan"? vai onko :D? olisko pitäny ottaa akku kytkennä ajaks irti jos tuo "virtapiikki" sieltä ny jonku sulakkee poksahutti.
Alpinew202 kirjoitti:Jees, elikkä toi siis on ihan bolt on homma vaa ku vertaa noit beckeri jutskii toho meitsi piirrustuksee. Tosin se ihmetyttää et miks tuo löi kipinän ku keltaisen virtajohdon tohon sinipunaseen "kestoplussaan"? vai onko :D? olisko pitäny ottaa akku kytkennä ajaks irti jos tuo "virtapiikki" sieltä ny jonku sulakkee poksahutti.
Jos huolellisesti kytkee niin ei radion johdotukissa minusta tarvitse akkua ottaa irti, ei se toki haittaakaan. Jos muut johdot oli kohdallaan ja kytkit vain uuden radion keltaisen johdon auton pysyvään sähköön niin ei siitä olisi sulakkeiden kuulunut poksahdella (ellei ollut liian pieni sulake). Jos taas sait jotenkin pysyvän sähkön ja kytketyn yhteen auton puolelle niin sitten sulake saattoi palaakin. Nehän kannattaa tarkistaa.
Alpinew202
Joo, mis w202 on sulakepesä
Alpinew202
ei sit
Alpinew202 kirjoitti:ei sit
Tuo varmaan tarkoittaa että löysit ohjekirjan avulla (tai ilman) konehuoneesta sulakerasian? Radion sulakkeiden numerot 3 ja 10.
Tökit soittimen liittimet kiinni niihin autossa oleviin iso liittimiin ja homma on sillä selvä :clap:
Alpinew202
jep s202 kiitti näin tein ja homma pelitti
:D miten se nyt aluksi oli niin vaikeeta?
