MB W211 vm. 2003 farmarin takaluukku ei sulkeudu
Jorkkik
Viesti Kirjoittaja Jorkkik »
Olisikoi kellään kokemusta tälläisestä ja että missä vika voisi olla:
Kojelautaan syttyi kesken ajon punainen varoitusvalo että "tailgate open" ja samalla sähköinen tavaratilan verho nousi ylös ja tavaratilan valot syttyivät. Luukku ei suostu lukkiutumaan enää eikä siis esimerkiksi se sähköinen kiinniveto toimi eikä se verho laskeudu sähköisesti alas. Virtojenen katkaisu (siis avaimen poisto) ei auttanut eikä keskuslukituksen päälle pois / kytkentä. Ilma oli eilen todella kostea, voisiko kyseessä olla kosteuden aiheuttama häiriö?
Ilmeisesti nämäkin toiminnot liittyvät jotenkin can-väylään?
nh1131
Re: MB W211 vm. 2003 farmarin takaluukku ei sulkeudu
Viesti Kirjoittaja nh1131 »
Voi olla peräluukun lukko rikki, niistä menee jokin mikrokytkin sököksi. Mun autossa on jo kolmas lukko menossa. Lukko maksaa noin 370 euroa veholla :shock: Pitää varmaan tutkia testerillä mikä on vikana.
Ex. S211 270 cbia T
Jorkkik
Onneksi tällä kertaa vika oli halpa korjata - avauskahvan väliin oli mennyt kuraa niin paljon että kahva ei liikkunut kunnolla. Puhdistus ja voitelu auttoi.
Jorkkik kirjoitti:Onneksi tällä kertaa vika oli halpa korjata - avauskahvan väliin oli mennyt kuraa niin paljon että kahva ei liikkunut kunnolla. Puhdistus ja voitelu auttoi.
Samalla kertaa valmiiksi kannatta tarkistella se lukon"kieli" että kääntyy hyvin auki asti jos se ei niin tee jää ~2mm vajaaksi(luuku kyllä aukea) niin ei lukitu kiinni päin
(helppo tutkia painaa sormella lisää auki päin)
