Olisko kellään veikkauksia, että missä vika?!?
w124 230TE, pakki ei toimi kunnolla?
Elikkäs voisko joku viisaampi valaista asiaa... Kyse on vuoden 1989 farmarista, jossa on manuaaliloota. Eilen yritin pakittaa kaupan pihassa, mutta pakki ei meinannut mennä päälle ollenkaan. Vihdoin sain sen melkoisen väännön jälkeen. Isäntä koitti sitä kotipihassa, ja sama juttu...ei meinannut mennä taaskaan. Se tuntuu siltä ettei sitä vaihdekeppiä ihan saisi jostain syystä vedettyä niin "sivulle" kuin se pitäisi, vaan se pompsahtaa aina takaisin... Muut vaihteet menee päälle ok.
Että voisi hiukan arvioida paljonko sitä lompsaa täytyy taas
raottaa...
mersumimmi
Re: w124 230TE, pakki ei toimi kunnolla?
Laita CRC tai muuta ölppää siihen vaihde sifteriin. Auton sisällä vaihdekepin suoja pois ja siitä öljyää sifterin.
Sitten toiseksi katsoo auton alta että vaihteensiirtovivut on oikein säädetty. Sinne sifteriin (auton alta katsoo) menee muistaakseni 5mm tappi jolla laitetaan vaihdevivustot linjaan.
Tuossa tuollaiset toimenpiteetä jotka ei maksa kun vähän rasvaa
Kumiholkit ovat voineet myös kulua vaihdetankojen päädyistä. Sitten joutuu jos köyhtymään muutaman euron. Jos ei näillä auta niin sitten on todennäköisesti laatikossa vikaa..
MB A140 W168 11/99 R4
MB 300 E W124 -8/89 R6 (rx)
MB 250 D W124 -92 R5 (ex)
MB 280 E W115 -75 R6 (ex)
Kiitos vinkeistä!
Isäntä kävi tuikkaamassa öljyä (tai jotain) sinne vaihdelaatikon uumeniin ja heti oli menny vaihde paremmin päälle. Katotaan miten jatkossa käy...oliko vaan tekohengitystä, vai....? Toivotaan parasta ja pahinta pelätään...
mersumimmi
