Vm. 2000 W163 ajovaloja vaihtamaan?
Catiska
Viesti Kirjoittaja Catiska »
Hiukan tekisi mieli muuttaa keulan ilmettä vaihtamalla projektorivalot keulalle. Ilmeisesti face-lift mallin alkuperäiset valot ei istu tähän vanhempaan malliin?
Entä, minkälaisia kokemuksia valontehon ja muun laadun suhteen teillä on Dectanen valoista?
W124-260
Re: Vm. 2000 W163 ajovaloja vaihtamaan?
Viesti Kirjoittaja W124-260 »
Omaan ML:ään laitoin muutama viikko takaperin faceliftin valot. Menivät suoraan paikalleen, tosin johtojen paikkaa liittimessä joutui vaihtamaan, lisäksi korkeudensäätömoottorille joutuu ostamaan uudemmasta mallista liittimen(ellei halua kikkailla pienillä abicoilla).
Lyhkäsiin laitoin 35W Xenonit, valoteho parani roimasti vrt. vanhat valot.
Ne Dectanen valot kannattaa unohtaa, niillä ei näe yhtään mitään. Osta Ebaysta faceliftin valot joko orggis Hellana(käytettynä) tai uudet tarvikkeet(Depo), kustannus himpun yli 200EUR.
Catiska
Minkä vuosimallin valot laitoit? Saitko korkeudensäätömoottorin liittimet irrallaan marmoritiskiltä?Onko tarvikevalot (Depo) laadultaan riittävät? Miten Depot poikkeaa vaikkapa Dectanen valoista?
W124-260
Laitoin 01-> kirkasoptiikkavalot. Ovat Depon valmistamat tarvikevalot, mutta siis täysi kopio alkup. Hella valoista, tässä esim. yhdet:
DEPO
Ne Dectanen valmistamat valot on sellaiset Ledihimmelit, niiden valoteho ei ainakaan itseä vakuuttanut kun sellaiset yhdessä koeajamassani autossa oli kiinni.
Toki alkup. Hellan kirkasoptiikkavaloja on silloin tällöin esim. Ebayssa käytettynä myynnissä, mutta hinnat niissä näkyy pompsahtavan aika ylös.
Korkeudensäätömoottorin liittimet tilasin marmoritiskiltä, osanumeroa en kyllä enää muista..
Catiska
Kiitos vinkistä, laitan tuollaiset tilaukseen ja etsiskelen jostain Xenonit niihin kiinni. Liittimien osanumerot löytyy varmasti sieltä marmorilta, pääasia että niitä saa.
Kiitos vielä avusta!
Mielipuoli
Viesti Kirjoittaja Mielipuoli »
Kayko w164:sen valot w163:seen?
No ei todellakaan :D
