W210 Webasto
A-J
W210 Webasto
Viesti Kirjoittaja A-J »
Hei,
2,9 TD -97 webastoon ei kuulemma saa muita varaosia kuin polttimen ja vesipumpun, poltin vaihdettu.
Jos sen huomenna irroittelen niin mitähän tuolle olisi tehtävissä?
Tuo on siis ainoastaan ajon aikana käytössä ja lämpöä saisi kyllä olla enemmän.
1700 erkkiä siihen olisi sitten asennettuna sellainen weba johon sitten saisi osia että tällaista..
M-B W210
PepeKyy
Re: W210 Webasto
Viesti Kirjoittaja PepeKyy »
Miksei siihen saa osia. :eh: Sehän on ihan perus ThermoTop. Eikä siinä nyt kovin montaa osaa olekkaan. Ohjainkortti on erilainen mutta perus rauta on ihan samaa tavaraa. Siihen saa myös lisättyä kellolaitteen jälkikäteen. Tuskin sitä nyt koko systeemiä kannattaa vaihtaa. Ilmeisesti se ei nyt toimi sinulla. Pelaako polttoainepumppu ja puhallin? Saatko sitä johonkin töpselin perään. Staarilla voi testailla Webastoakin. Kysy osia tuolta http://www.eeperi.com" onclick="window.open(this.href);return false;
Kalusto:
Mersu(ja)
jpeltoma
Re: W210 Webasto
Viesti Kirjoittaja jpeltoma »
Eikä sitä tartte vaihtaa vaikka korttikin olisi rikki, niitä korjaa esim http://www.sercap.fi/" onclick="window.open(this.href);return false; ja on muitakin.
nautseri
Re: W210 Webasto
Viesti Kirjoittaja nautseri »
Laitappa tuonne googlen hakuun tuo.
W210 Webasto
Niin löytyy paljon asiaa ja kuvia ja videoita asiasta.
Myös tällä foorumilla on asiaa käsitelty.
http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... it=Webasto" onclick="window.open(this.href);return false;
Potifaari
Re: W210 Webasto
Viesti Kirjoittaja Potifaari »
muistaakseni sain tehdaskunnostetun alle 500 € ja vuoden takuulla kun vaihdatin rikkinäisen pois webastovaltuutetussa firmassa täällä kuoppalassa...tuli käytettyä taajama-ajossa sitä koko ajan sytty-sammu päällä (tuhkakupin kytkimessä ei valoa)...
320 CDI farkku -00 mausteineen.
Päässyt pois kahden opelin loukusta
A-J
Re: W210 Webasto
Huomenta!
Sain mötikän irti. On mallia thermo top Z/C-D, 5kw. Vien sen tohtorille. Kerron sitten kuinka kävi.
M-B W210
A-J
Re: W210 Webasto
Hei,
Yksi paikallisisita webastohuoltajista testaili tuon ja neuvoi lähettämään tuonne sercapille kortin,
pitäneepä tehdä sit niin! Eroavaisuuksia havaittu kyllä täällä jykylässä huoltopaikkojen välillä.
Uudenkin hinnassa on eroja yli kolmasosa...
M-B W210
jonetzu
Re: W210 Webasto
Viesti Kirjoittaja jonetzu »
Laitetaampas nyt tänne muutama kysymystä tuosta webastosta. Itsellä on W210 vm-00 e270 väyrynen. Tuossa on vain tuhkakupin vieressä tuo päälle/pois nappula.
1: Onkos kukaan mahdollisesti asentanut tuohon webastoon jälkikäteen tuon ajastinkellon??? Jos on niin mistä on hommannut kellon ja käykö tuohon tuollainen nykyaikainen kellomalli???
2: Onko tietoa, että onko tuohon mahdollista asentaa jälkikäteen kauko-ohjattavaa käynnistystä???
3: Missähän mahtaa olla vika mun webastossa, kun käynistää auton niin se yrittää lähteä käyntiin mutta savuttaa niin maan perusteellisesti. Savua tulee niin paljon, että auto katoaa mukavaan savupilveen sisälle. Sit kun se on vähän aikaa savuttanut, niin se sammuu koko webasto.
Antakaapas mulle hyviä vinkkejä mistä kannattaa lähteä vikaa etsimään. Tai siis mistä laitan kaverin etsimään, kun itse ei nyt juuri pysty tutkiskelemaan kun otin ja katkaisin jalkani eilen. :)
Kiitos.
T:J
Jolle
Re: W210 Webasto
Viesti Kirjoittaja Jolle »
Kello on mahdollista asentaa jälkikäteen, myös telestart (webaston kaukokäynnistys).
Webaston toimimattomuuteen on paha kommentoida. Kannattaa ottaa irti ja putsata webasto sisältä ja tarkistaa samalla höyrystinhuovan kunto. Pyöriikö palopuhallin?
-00 C200CDI AT
-83 300GD A
jjk270cdi
Re: W210 Webasto
Mulla samainen auto ja asensin itse kellon siihen alkuperäiseen lisälämmitin webastoon. Kello on hommattu muistaakseni foorumilta ja on sitä soikeaa mallia. Asennus ei sinänsä ole kovin vaikea kun on 12v pumppukin valmiina rest-toimintoa varten (tai mulla ainaki oli). Helpoin sitä laitteen toimintaa on testata kai pöydällä ja koittaa koekäyttää, kun jos se sulla on jo valmiiksi irti. Mutta epäpuhtaasti se palaa, ei saa ilmaa varmaankaan tarpeeksi olisi oma veikkaukseni eli paloilmapuhallinta vois tutkia ekana. :roll:
M-B V 250 cdi 2014
