W124 Ohjaustehostimen letku
Kassu
Viesti Kirjoittaja Kassu »
Alkoi tehostimen alimmainen paineletku vuotamaan.Yritettiin korjata,mutta ei liitos kestänyt painetta.Kuulemma siellä 200 :o baarin paine niin ei kestä.Onko ne 124 sarjan letkut kaikki saman mittaisia eli sopiiko esim.87 mallin letku 91 malliin.Entä onko liittimissä eroja? Ja onko bensa/dieselissä samanlaiset? Auto 230 vm-91
moska
Re: W124 Ohjaustehostimen letku
Viesti Kirjoittaja moska »
Omasta meni kanssa aikoinaan kyseinen kampe ja "uusi" on 200D:stä ja tuli siis 230:iin.
C219 500 -07
S204 C320cdi - 08
S210 E320T -00
S124 230TE -87
C230K -95
Kassu
Tulipas nyt pieni ongelma sen letkun kanssa.Eli,onko niitä tehostimen pumppuja kuinka monta erilaista kun ei liitin sovi pumpun päähän? Letku on muuten samanlainen.
Trac
Viesti Kirjoittaja Trac »
Onkohan noita painelähtöjä pumpulta ,sekä pumppujakin, kahdella kierrekoolla.Olikohan 14 ja 16 mm jotain.
Viisaammat vastatkoon,pumppupaineita ainakin 85,95,110 bar.
Itse törmäsin samaan kierreongelmaan E250D:n kanssa.
