Mikä mahtaa olla vikana kun eeperi ei mielestäni lämmitä tarpeeksi.
Pitääkö lämmityslaitteen säätimiä laittaa johonkin asentoon että toimisi paremmin?
eeperi on se tehokkaampi malli ja asennettu viime vuonna.
kaukosäädöllä toimiva malli
Eeperin lämmitys W164 ML
Re: Eeperin lämmitys W164 ML
Kabiiniin alkaa tulla lämpöä vasta sitten kun jäähdytysvesi on lämmennyt. Mulla toimii ainakin niin. Jos on -10 niin lämmitän vartin ja starttaan auton. Se vaatii reilusti yli puolentunnin lämmityksen että saisi kabiininkin lämpöseksi mutta kaikki akut eivät kestä lämmittää niin kauaa. Autolla pitää ajaa yhtä kauan kun on lämmittänytkin niin akku kerkii palautumaan. Katsoin ohjekirjasta ton lisämmityksen säädöt niin nappulat saa olla siinä asennossa kun normaalisti pidät niitä talvella.
Vielä kun lämmitin käynnistyy niin se alkaa kierrättää lämmintä nestettä koneen kautta nestesäiliöön joten itse lohko lämpiää aika nopeasti. Sen huomaa siitä että hehkuttaa ei tarvi niin paljoa kun normaalisti.
Mopo Mobylette
Mopo Vasama sport
MB 250 D 1995
Chevrolet Lumina 1996
MB E 320 Cdi 2000.
Mopo Vasama sport
MB 250 D 1995
MB E 320 Cdi 2000.
