Auto on W163 jossa on alunperin ollut APS 30 soitin, joku on vaihtanut jossain välissä Comand 2.0 jossa ei navi toimi (syyksi selvisi väärä GPS-antenniliitin). Uusi 2DIN soitin on tuossa odottamassa ja ajattelin asennuksen olevan hyvin nopea, autossa ja soittimessa on ISO-liitin. Virrat tulikin muttei ääntä kuulunut...
No, mieleen tuli testata auton omaa soitinta ilman optisen liittimen kytkentää, josko autossa olisi Bosen vahvistin. Ääni kuului alkuperäisestä soittimesta kuitenkin ongelmitta pelkän ISO-liittimen avulla, uudella soittimella ei sitten huonostikaan. Uuden soittimen kaiutinlähdöt kuitenkin toimii koska kun kytkin irtokaiuttimen suoraan soittimen johtoihin, ääni kuului.
Eli, mikä tuossa voi olla ongelmana, onko alkuperäiset ISO-liittimen kaiutinjohdot kytketty johonkin lisävahtistimeen? Luulin että sellaiset kytketään aina optisella väylällä näissä autoissa.
Jos siellä on lisävahvistin, niin missä se voisi olla? Sieltä löytäisin kaiutinjohdot jotka voisin reitittää uudelleen soittimelle.
Kaikki apu tulee nyt todella tarpeeseen!!
Comand 2.0 toiseen, ongelma! Apua kaivataan!
Re: Comand 2.0 toiseen, ongelma! Apua kaivataan!
Itse itselle vastaten (jos joku joskus tarvitsee tätä tietoa).
Autossa on Bosen aktiivivahvistin. Siksi Comandin ISO-liittimen kautta lähtevä signaali ei ole kaiutintasoista vaan jotain ihan muuta. Siihen tarvitsee konvertterin joka muuttaa normi kaiutintasoisen signaalin Bosen ymmärtämään muotoon...
