mb w124 300E
_SplDynamics_
mb w124 300E
Viesti Kirjoittaja _SplDynamics_ »
mikä on mersussa vikana ku välillä lähtee hyvin käyntiin ja välillä ei ollenkaan?
Siekkinen
Re: mb w124 300E
Tarkemmat tiedot auttais tietäjiä. Vuosimalli? Yrittääkö startata? Käykö normaalisti kun lähtee käyntiin? Toimiiko ajossa?
W211 4.0 CDI / om628
W202 2.5 TurboD / om605
W201 2.6E / m103
_SplDynamics_
Re: mb w124 300E bensa
vuosimalli on 86- ei yritä startata ja sitten kun lähtee käyntiin niin käy ihan normaalisti ja ajossa kans. ja mersu on automaatti.
jaakko.putkisaari
Re: mb w124 300E
Siis välillä ei starttaa??Eikö sarttikaan pyöri avainta kääntäessä,vaiko ei käynnisty startatessa?
Jaakko.P
Ja näillä mennään.
123 230e 82
124 300ce 88
124 230e 89
124 200e 92
_SplDynamics_
Re: mb w124 300E
nyt ei starttaa enää ollenkaan ja startti ei pyöri kun avainta kääntää
Re: mb w124 300E
Eikös vaihdekepissä ole anturi joka kaiketi vapaalla antaa käynnistyä tai siis sehän on laatikossa ja säädettävä jos se estää käynnistymisen.Heiluttelepas keppiä kun käynnistät.
Toinen voisi olla käynnistymisen esto päällä tai virtalukon pohja.
sompio
Re: mb w124 300E
Viesti Kirjoittaja sompio »
Ota startin solenoidilta ohutpiuha irti ja anna siihen suoraan +12V jos startti pyörähtää niin vika jossain muualla mutta jos ei pyörähdä niin hiilet ilmeisesti loppu tai käämi poikki. Varmista ennen tätä koetta etta vaihde on varmasti joko P tai N asennossa ja vielä käsijarru poljettu tiukasti päälle.
M-B E 200 CDI -09 Emännällä
M-B 230 TEA -92 Pojalla
Mersuilla jo vuodesta 1969
