Atego 2003 sähkövika
evert
Viesti Kirjoittaja evert »
Eli kyseessä on Atego 818 vm.2003 takalaitanostimella ja jälkiasennettu Webasto hyttiin ja Ebersprächer konttiin. Äärivalot syttyy heti kun laittaa akkukengät päälle. Samaan aikaan nämä EI TOIMI: parkit etu ja taka sekä molemmat vilkut. Ja kun laittaa parkin päälle valokatkaisijasta äärivalot palaa vahvemmin, mutta parkit eteen/taakse ei syty. Mutta kun ottaa oikean vilkun sulakkeen pois, kaikki toimii normaalisti (paitsi tietysti oikea vilkku). Mistä etsiä vikaa??
LopenUupunut
Re: Atego 2003 sähkövika
Oikean vilkun polttimo/maadoitus ?
evert
Vilkun polttimot ovat ok. Maadoituspiste kytkinkotelossa putsattu, ja maadoituspiste sulakkeiden kohdalla on ok. Voisiko joku muu rikkinäinen komponentti aiheuttaa äärivalojen syttymisen ja vilkkujen epäkunnon??
Samuli
Viesti Kirjoittaja Samuli »
Releet katottu?
evert kirjoitti:Eli kyseessä on Atego 818 vm.2003 takalaitanostimella ja jälkiasennettu Webasto hyttiin ja Ebersprächer konttiin. Äärivalot syttyy heti kun laittaa akkukengät päälle. Samaan aikaan nämä EI TOIMI: parkit etu ja taka sekä molemmat vilkut. Ja kun laittaa parkin päälle valokatkaisijasta äärivalot palaa vahvemmin, mutta parkit eteen/taakse ei syty. Mutta kun ottaa oikean vilkun sulakkeen pois, kaikki toimii normaalisti (paitsi tietysti oikea vilkku). Mistä etsiä vikaa??
Onko asenuksista pitkä aika vian ilmaantumiseen?
jos ei niin lisä varusteet kytketty väärin
jos on niin johtosarja, sam, monitoimi viiksi , valo katkisin
kannattaa käydä jossain *:rin pihuan päässä
evert
Vilkkureleet ja kaikki releet mitkä näkyy sulakkeiden kohdalla katottu. Lisävarusteet kytketty auton ollessa uusi. Valokatkaisin katottu. Kun ei tiedä mitkä kaikki piuhat lähtee siitä oikean vilkun sulakkeesta, sähkökaavio olisi kova sana, pitää varmaan käydä Veholla kysymässä sitä kaaviota. Kuorma-auto on seissyt muutaman kuukauden, vika ilmeisesti ilmentynyt seisonnan aikana olen juuri itse ostanut kyseisen auton. Radiotakaan ei muuten saa päälle koskaan...
evert kirjoitti:Vilkkureleet ja kaikki releet mitkä näkyy sulakkeiden kohdalla katottu. Lisävarusteet kytketty auton ollessa uusi. Valokatkaisin katottu. Kun ei tiedä mitkä kaikki piuhat lähtee siitä oikean vilkun sulakkeesta, sähkökaavio olisi kova sana, pitää varmaan käydä Veholla kysymässä sitä kaaviota. Kuorma-auto on seissyt muutaman kuukauden, vika ilmeisesti ilmentynyt seisonnan aikana olen juuri itse ostanut kyseisen auton. Radiotakaan ei muuten saa päälle koskaan...
Millä tarkisti että käskyt menne oikeen perille?
evert
Radio toimii nyt, siitä oli sulake palanut. En ole tarkistanut millään mittarilla, vaan mulla on se oikean vilkun sulake pois ja olen irrotellut töpseleitä/releitä yksitellen ja kokeillut laittamalla vilkun sulakkeen takaisin. Sillä menetelmällä en ole löytänyt mitään vikaa...
evert
No niin, vika löytyikin piirilevystä. Se päästi virtaa vähän vääriin paikkoihin. Tiedä sitten miksi se on kärynyt.... onneksi romuttamolla oli yksi, ettei tarvinnut ostaa uutta.
inssi
Viesti Kirjoittaja inssi »
Löytyykö 2004 Ategoon mistään sähkökaavioita. Missä kohden siellä on rele- ja sulaketaulu? Kysymykset eivät täysin ole tyhmiä, jos auto on vasta tulossa katsottavaksi, lupasin vilkaista kaverin laitosta.
inssi kirjoitti: Ke 02.02.2022 13:39 Löytyykö 2004 Ategoon mistään sähkökaavioita. Missä kohden siellä on rele- ja sulaketaulu? Kysymykset eivät täysin ole tyhmiä, jos auto on vasta tulossa katsottavaksi, lupasin vilkaista kaverin laitosta.
WIS on se ohjelma mistä kuvat löytyvät,
osa tasi olla hantin puolella "kojelaudansisällä"
inssi
Onko 2004 Atego 815:ssä jo CAN-väylä? Oletettavasti kyllä. Jos on, niin mistä kohti kannattaisi ottaa lisäpitkä-ledbarille heräte?
Mesty
Viesti Kirjoittaja Mesty »
evert kirjoitti: Ti 24.01.2012 20:51 No niin, vika löytyikin piirilevystä. Se päästi virtaa vähän vääriin paikkoihin. Tiedä sitten miksi se on kärynyt.... onneksi romuttamolla oli yksi, ettei tarvinnut ostaa uutta.
Mistä piirilevystä oli kyse?
Nostin
Viesti Kirjoittaja Nostin »
Tuo piirilevy kiinnostaisi myös minua, mikä piirilevy on kyseessä?
