Eli, Ei lähe käyntiin tunnin tai kaksi oltua lohkossa, kun pakkasta on yli 5 astetta. Nyt eilen juuri teki sen. Laitoin lohkoon ja aamulla koitin käynnistää. Käynnistyy nostaa kierrokset n. 1000 ja sitten hiljalleen sammuu vaikka kuinka painaa kaasua. Aikaisemmin tehnyt sellaista, että jos ei heti käynnistyksen yhteydessä paina kaasua, sammuu ja sitten saa sahata sen 3-10 kertaa et lähtee. Auton asennnolla ei ole merkitystä tämän asian kanssa. Huollossa ollessaan ei ole koskaan tehnyt tätä, mutta sit kun tulee huollosta niin... Voisiko vika olla pumpussa? 'Entä onko mahdollista, että löpöttankin luukun kautta saisi ilmaa jotenkin? Tiivisteitä on vaihdettu muutamia, mutta sekään ei ole auttanut. Aika tyhjän päällä ollaan. Oisko täällä jollain ollut samankaltaisia ongelmia, ja miten ne on ratkaistu?
Edit: Kyseessä on w202 malli
Käynnistys ongelmia! 200cdi classic vm. 00
Re: Käynnistys ongelmia! 200cdi classic vm. 00
Voisikkos olla polttoaine suodattimessa kosteutta ja yrittää jäätää?
c124 230 -88
Ex w202 M111.920
Ex w202 M111.920
Mietin voisiko akku olla sökönä? tuskimpa vaan se jaksaisi edes pyörittää jos akku sökö olisi....
Viimeksi muokannut juusohou, Ti 24.01.2012 13:34. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
J- kirjoitti:Voisikkos olla polttoaine suodattimessa kosteutta ja yrittää jäätää?
Meinaat siis, että suodattimen vaihdolla voisi helpottaa? Olen itse aika käsi autojen kanssa, joten minulle tarvitsee myös kertoa tarvittavat toimenpiteet
Suosittelen kuskaamista asiantuntevaan huoltoonjuusohou kirjoitti:J- kirjoitti:Voisikkos olla polttoaine suodattimessa kosteutta ja yrittää jäätää?
RH kirjoitti:Suosittelen kuskaamista asiantuntevaan huoltoonjuusohou kirjoitti:J- kirjoitti:Voisikkos olla polttoaine suodattimessa kosteutta ja yrittää jäätää?
Meinaat siis, että suodattimen vaihdolla voisi helpottaa? Olen itse aika käsi autojen kanssa, joten minulle tarvitsee myös kertoa tarvittavat toimenpiteet.
Joo... Ollutkin jo monta kertaa siellä mutta eiköhän sitten uudestaan
Varasin perjantaiksi ajan o-renkaiden vaihtoon ja polttoaineen suodattimen vaihtoon... Katsotaan auttaako.
- CDI203
- Asiantuntija
Tai sitten ei ole ollut...juusohou kirjoitti:RH kirjoitti:Suosittelen kuskaamista asiantuntevaan huoltoonjuusohou kirjoitti:J- kirjoitti:Voisikkos olla polttoaine suodattimessa kosteutta ja yrittää jäätää?
Joo... Ollutkin jo monta kertaa siellä mutta eiköhän sitten uudestaan, tosin tarvitsisi saada auto ensin käyntiin
jos on niin mitkä vika koodit on tapahtumasta tallentuneet?
miten ovat koittaneet vikaa etsiä? sisällä lämpimässä?
