Tulee näinä päivinä vuosi täyteen 320CDI Väyrys-farmarilla joka otettu käyttöön 2001 ja jonka ostin Suomesta vuosi sitten (tuotu Suomeen 2010 lopussa).Tässä saldoa:
- ajettu 33000km, keskikulutus tankkauksista laskettuna 6.8L/100km, nyt mittarissa 216000
- vaihdettu itse ilmamassa-anturi n. 90,- ja löpöfiltteri 10,-
- maksettu 250,- 3,5L vaihdelaatikkoöljyn ja filtterin vaihtamisesta Kahvimaan Autolle
- ostettu 14L automaattilaatikkoöljyä, taisi olla reilun kympin litra. Vaihdoin imemällä aina sen 3,5L ja ajoin muutaman sata kilometriä vaihtojen välillä. Mittatikku maksoi pari kymppiä.
- etupyörien laakerit vaihdettu, toinen petti kesken ajon, vaihdoin itse molemmille puolille, hintaa kertyi n. 100,- yhteensä
- B-huolto Auto Avirolissa 499,-, hinnassa mukana katsastuksessa käyttö ja katsastusmaksut
- ostettu 16" aluvanteet (W211 mallin) jossa kohtuulliset kitkat päällä 380,-
- pultit edellisiin vanteisiin 85,- jotta sopivat Väyryseen (12mm pultti, 14 pallokartio)
- pyyhkijänsulka 20,-
- kaksi uutta kitkarengasta, yhteensä 340,-
Pesujen lisäksi vakuutukset ja verot sekä * ovat ne jotka tuosta uupuvat.Tulevia remontteja tiedossa on se murheellisen kuuluisa palkki moottorin alta.
Tarttee koputtaa päätä eli maalamatonta puuta ja toivoa että jatkuu sama kohtuullisen siedettävä kustannustaso myös tulevaisuudessa.
Yksi vuosi takana S210:llä
E W212 350CDI 4Matic -10
B W246 180CDI -15
E S210 320CDI -01, kohta toivottavasti paalattu kunhan saadaan tallista ulos
B W246 180CDI -15
Re: Yksi vuosi takana S210:llä
Laatikon öljynvaihto hinnasta työn osuus 200 euroa ja aikaahan tuossa menee kaikkinensa 40 min.Eipä ihme jos olet alkanut itse töihin.hharri kirjoitti:Tulee näinä päivinä vuosi täyteen 320CDI Väyrys-farmarilla joka otettu käyttöön 2001 ja jonka ostin Suomesta vuosi sitten (tuotu Suomeen 2010 lopussa).Tässä saldoa:
Onkohan ne vaihtaneet sitä filtteriä siellä kahvimaan autossa ? Tasan neljä litraa on lisättävän oljyn määrä kun irrottaa öljypohjan ja uusi fitteri tilalle.Näin ainakin 200 cdiissä.Filtteri panttaa juuri tuon ½ litraa
tai jos antoivat alennusta ½ litraa
W 203 200 cdi vm.2003 såld
Paavo 220 cdi -2000 såld
satalankku 300dt-91 exsä
e 250 20v vm-93 exs
190 e 2.0 vm-88 ex
e 250 20v vm-93 exs
190 e 2.0 vm-88 ex
Laatikosta ulostulevan öljyn määrä on monesta asiasta riippuvainen. Välillä e tule kun 3 litraa ulos jos auto nosturilla sopivassa asennossa
-00 C200CDI AT
-83 300GD A
-83 300GD A
Saman öljynmäärän vaihtelun huomasin kun imemällä vaihdoin, vaihteli varmaan puolisen litraa. Lämpötilahan vaikuttaa tuohon myös.
Laatikon öljynvaihdon taidan teettää seuraavaksi autoAvirolissa jos en sitä itse tee, hinnaksi sanoivat huuhtelemalla 300,- paikkeilla. Eivät kuulemma muulla tavalla sitä vaihda.
B W246 180CDI -15
B W246 180CDI -15
