w202 220da releet
turomu
w202 220da releet
Viesti Kirjoittaja turomu »
Pitäis pari relettä löytää. -97 c 220d aut farm
Ohjekirjassa ei releistä mitään mainintaa
Starttirele -> ei lyö starttia päälle. Yksi napsaus kuuluu kun vääntää aivaimesta. -28 pakkasta ja ollut yön roikassa. Kokeiltu kaapeleilla käynnistää ei vaikutusta
ABS releet -> abs-pumppu surisee kokoajan kun akku on paikallaan ja kuumuu, apsit ja epsit ei pelaa. Surina ei lopu vaikka kaikki liittimet käyttäis auki apukuskinpuolelta konehuoneesta. Siellä ymmärtääkseni ainakin abs-ohjausyksikkö. Ainut lääke oli ottaa liitin abs-pumpulta irti. Onko absipumpun sisässä mitään relettä?
Hyvin alko, auto ollut 2 päivää, ensin meni abs ja nyt ei lähde käyntiin.
MB C 220DAT
bmw 523iA touring
Pajero 2,6bA avo
Re: w202 220da releet
Jos liikkeestä ostettu niin eikun sinne tai voithan myös yksityiseltä kysellä mitä tehdä.
turomu
Yksityiseltä hyvinkin.
"meillä se on aina pelannu eikä mittään koskaan ollu..."
Niin kävi siinä kaupanteon jälkeen EPC vikakin päällä, ei ollu innokas purkamaan kauppaa. Ei jaksa alkaa tappelemaan, kuhan sais käyntiin ja ajoon.
Mutta tosiaan kuvaa releistä olis kiva saada, en semmosta vikavirtasuojaakaan löytäny ainakaan vielä
MB C 220DAT
bmw 523iA touring
Pajero 2,6bA avo
Ei alfamerin mukaan ole mitään relettä.Vaan virtalukon jälkeen automaatin keppitunnistimelta tulee käsky solenoidille suoraan startille.
nyt ei vaan startin solenoidi lyö päälle.
lämmitä sitä starttia föönillä tai naputtele vasaralla kun starttaat.
matias_
Viesti Kirjoittaja matias_ »
ainaki jotain 2 absin relettä tai vastaavaa löytyy tuossa mun C:ssä siitä abs mötikästä mistä lähtee kaikki jarru putketkin.
MB C220 vm. 94
S210 320CDI 02
turomu
Pitää päivänäöllä koputella tuota starttia. Enhän minä pimeässä löytäny koko starttia.
Virtaa tuntuis olevan reilusti. Kun valot päällä starttaa, ei valot himmene ollenkaan. Napsaus kuuluu ja jos laittaa vaihteen päälle, niin napsausta ei kuulu. Eli käsky ilmeisesti tulee solenoidille.
ABSista, pitääkö se pyöreä muovi irroittaa ABS-pumpulta ja releet olis siellä alla?
MB C 220DAT
bmw 523iA touring
Pajero 2,6bA avo
matias_
joo juuriki siitä abs pumpun päältä se muovi irti, olikohan yhellä ruuvilla nii sieltä alta ne löytyy.
MB C220 vm. 94
S210 320CDI 02
turomu
Nyt on starttia koputeltu ja kuumiailmapuhaltimella lämmitelty eikä naksausta kummempaa tapahdu, ilmeiseti solenoidi/startti vaihtoon
Onko monen tunnin homma korjaamolla? Motonet antoi startille hintaa 170€ ja KL 260€. Kl möis pelkkää solenoidia hintaan 36€
On vaan niin ahdas paikka ettei oikein sovi mittaamaan virtoja startilta...
Hinaisko omaan talliin vai pajalle, pihalla -28c :thumbup:
MB C 220DAT
bmw 523iA touring
Pajero 2,6bA avo
Jos saisit vielä varmistuksen vaikka suoralla virralla solenoidin herätteelle niin saisi eliminoitua sen että saako se virtaa.
Keljuttaa jos tekee turhaa työtä tai ostelee kalleita osia.Startti on muutenkin aika idiootti varma laitos.
turomu
sehän lähti käyntiin kun yritin mitata solenoidia ja sörkin johtoja. Ajoin vehkeen talliin ja alan ihmettelemään. Pitääköhän imusarja purkaa tieltä pois vai saisko tuon öljynsuodattimen jalan irroittamalla tarpeeksi tilaa?
Miten tuon solenoidin kunnon vois parhaiden tarkastaa? Epäilisin vian olevan siinä tai sitten johdot on huonossa hapessa.
MB C 220DAT
bmw 523iA touring
Pajero 2,6bA avo
jarnoval
Viesti Kirjoittaja jarnoval »
Epäilisin virtalukon pohjaa mikäli starttauksen kanssa on ongelmaa eli kuuluu vain naps (vai oliko se naks). Virtalukon kautta menee muutaman ampeerin virta startin solenoidille. Tuo on riittävän iso virta aiheuttamaan kipinöintiä, joka tekee virtalukon pohjassa olevien koskettimien pintaan eristekerrosta. Kun käänteelee avainta riittävän kauan edestakas, niin jossain vaiheessa starttaa. Jos starttimoottoria epäilee, niin sen kunnon voi testata syöttämällä siihen solenoidiin 12V. Aina on tietenkin mahdollista, että jossain startin lähellä on johto poikki, mutta silloin ei kuulu mitään kun starttaa.
turomu
Vika tuntuis ilmenevän ainoastaan kylmänä (useampi tunti n.-30c)
Tallista ja lämpimällä koneella ei vielä kertaakaan.
Vois kuvitella että joku kosketus on siinä huulilla tai sitten vaan startti on kerännyt kosteutta ja on jäässä, koska autolla ei ole ajettu kun alkutalvesta viimeksi. :think:
Toimenpiteenä hankittu hinausvakuutus :mrgreen:
MB C 220DAT
bmw 523iA touring
Pajero 2,6bA avo
marqus
Viesti Kirjoittaja marqus »
Ootko jo saanu ton abs pumpun sammumaan? Jos oot nii mikä oli vikana?
W204 350CDI -11
Ex. W203 320CDI -06
Ex. W202 220cdi -98
turomu
marqus kirjoitti:Ootko jo saanu ton abs pumpun sammumaan? Jos oot nii mikä oli vikana?
Ei sammu, eikä siinä mötikässä mitään releitä ole. Rele on ilmeisesti kuskinpuolella sulakerasian takana ruuvikannen alla, ei vaikutusta releen poistolla. Vien koodinlukuun kunhan se taas käynnistyis, oli taas yli -30 viime yönä eikä lähtenyt pyörimään.
MB C 220DAT
bmw 523iA touring
Pajero 2,6bA avo
marqus
Joo mäki kokeilin irrottaa ne kaikki releet sieltä boksista muttei se siihe pumppuun mitää vaikuttanu.
W204 350CDI -11
Ex. W203 320CDI -06
Ex. W202 220cdi -98
Timoh
Viesti Kirjoittaja Timoh »
Tuossa dieselissä on tilaa se verran, että voit yhdistää solenoidille tulevan sen ylempänä olevan virtajohdon, joka tulee akulta suoraan, tuohon herätevirta napaan, siihen pieneen vaikka ruuvimeisselillä pakkasessa, kun olet testannut ettei auto starttaa avaimesta. Jos navat yhdistämällä auto starttaa, niin etsisin vikaa virtalukon , pohjasta jne. Vaihdoin tuollaiseen startin alakautta, helppo ja nopea homma, startin hankin purkuosana toiminta takuulla hintaan 50€, hyvin on toiminut. Purkuosa saattaa olla kannattamaton hankinta, jos vaihtotyö pitää maksaa korjaamolle ja hankittu osa on viallinen.
124 E 3200 Cabriolet, 204 200cdi farmari
turomu
käynnistysvika alkaa rajaantumaan tuonne solenoidi/starttiosastolle, sillä käynnistin auton tänään kahdesti kuumailmapuhaltimella starttia lämmittäen (-32c). Onko ne sitten vaan paskasia tai kuluneita?
Sitä ennen kokeilin, käynnistyskaapelia apuna käyttäen olisiko moottorin maadoitus huono.
Alkais tuntua järkevimmältä hommata purkustartti ja uus solenoidi (30€) tai sitten vaan sinnitellä nämä pakkaset :roll:
MB C 220DAT
bmw 523iA touring
Pajero 2,6bA avo
Timoh
Startin irroitus ja puhdistaminen ennen uuden hankkimista olisi ehkä paikallaan, koska se kuitenkin toimii lämpimänä. Öljyinen solenoidi saattaa jumittaa pakkasessa, olen kerran nähnyt vaseliinilla voidellun solenoidin, eipä toiminut pakkasella mutta puhdistamisen jälkeen kylläkin.
tapsa.jalonen
Viesti Kirjoittaja tapsa.jalonen »
Omassa hiilet niin paskaset ettei pakkasella liikkuneet putsasin ja laitoin lukkoöljyä nyt pelittää
turomu
Nyt pitäis löytää vilkku/monitoimirele vaan kun en löydä sitä tavanomaisesta paikasta moottoritilan sulakebokseista kummaltakaan puolelta
boksit näyttää tältä
MB C 220DAT
bmw 523iA touring
Pajero 2,6bA avo
turomu
eikö oikeesti kukaan vois auttaa, purkanu jo puoli autoa yhen vilkkureleen perässä. Onse sakemanni kätevä kun pitää ripotella nuita releitä pitkin kärryä :evil:
MB C 220DAT
bmw 523iA touring
Pajero 2,6bA avo
Sulake rasiaa ei ollu tuossa kuvassa niin otapa sulake rasian kansi pois ja sitten se taso jossa on sulakkeet niin siellä alla on lisää releitä.
turomu
Kuskinpuoli
Repsikka'
yleis
Ei mielestäni mikkään nuista.
Mikä rele on tämä kuskinpuolelta löytyvä?
MB C 220DAT
bmw 523iA touring
Pajero 2,6bA avo
turomu
eikö löydy tietäjää?
MB C 220DAT
bmw 523iA touring
Pajero 2,6bA avo
multiviri
A2025420432 näytöstäis olevan lamppujen ohjainboksi "control device lamp control"
W212 E200 BlueTec 2016
www.mbosa.fi
Mikäs tuossa on:
turomu
siinä releessä on asuntovaunun kuva, että olisko vetokoukun rele
MB C 220DAT
bmw 523iA touring
Pajero 2,6bA avo
Kyllä se pitäisi olla monitoimirele. Releen kyljessä on mainitsemasi kuva jos koukku on tehtaan jäljiltä.
turomu
Kiitos!
sehän se oli
145€ merteilillä!
käykö tuo kl-varaosien http://www.kl-varaosat.fi/verkkokauppa/ ... /29533/801 86€ maksava rele vaikka eri numero?
MB C 220DAT
bmw 523iA touring
Pajero 2,6bA avo
Soita KL-Varaosiin ja kerro autosi rekisteri- tai valmistenumero niin selviää.
Väärällä releellä muistaakseni takalasin lämmitin ei toimi tai jotain sellaista, vilkut kyllä toimii ... mikäs tässä tapauksessa olikaan syynä releenvaihtoaikeisiin ?
