W203 2.0 sähköikkunoiden katkaisimien valot vilkkuvat
Epes
Viesti Kirjoittaja Epes »
Kuskin ovessa olevat sähköikkunoiden katkaisimien valot vilkkuvat koko ajan, kun auto on käynnissä. Sellainen tasainen aika taajarytminen eli paljon nopampi tahti kuin auton suuntavilkuilla. Kuskin puolen peilin sähkösäätö lopetti samaan aikaan toimintansa, kun vilkkuminen huomattiin. Lisäksi yhden kerran on vasemmalle vilkutettaessa laittanut itsekseen hätävilkut päälle kesken "vilkku päällä" -odottelun. Apumiehen puolen peili, kaikki sähköikkunat, molempien penkkien sähkösäädöt ja kaikki sisä-, mittariston- ja ulkovalot toimivat muuten normaalisti. Ihan mielenkiinnostaa kyselen ennen korjaamolle vientiä onko kenelläkään ollut samanlaista vaivaa? Pakkasvika se ei ole, koska työpaikalla on +18C autohalli ja auto on siellä koko päivän. Sama vilkkuminen jatkuu sieltä lähtiessä.
Veikkaan että sivupeilin säätö ei välttämättä ole rikki vaan jossain saattaa olla sähköpuolen vika, oikosulku, huono kontakti, sulake tai joku ohjauskomponentti rikki tms. mutta missä? Yhden sulakkeen takana on useita eri toimintoja ja jos muut toiminnot toimivat, ei se voi olla sulakevika. Jeesatkaa hiukan, *:n perään ilmeisesti loppujen lopuksi joutuu.........
Auto on -01 mallia.
