ML CDI 2007 hävittää tehoja ajoittain
vuorenpeikko6
Viesti Kirjoittaja vuorenpeikko6 »
Onko muilla tullut vastaan, että CDI ei anna tehoja ulos? Kun auto sammutetaan (useimmiten) ja käynistetään uudelleen ko. vika häviää. Viittaa sähköiseen häiriöön...?
Mulle on sattunut muutaman kerran että kun polkee polkimen pohjaan, mitään ei tapahtu eli automaatti ei ala latomaan pienempää sisään vaan kiihtyminen on hidasta. Vapaalla kierrokset eivät nouse yli 3000rpm ja sekin nuhaisesti.
Jollakin foorumilla oli mainintaa että vika voi olla jossakin MAF sensorissa tai polttoainefiltterissä.
Kuulisin mielelläni jos jollakin sama vika on saatu poistettua ennen kuin vien auton pajalle.
Kiitoksia vastauksesta etukäteen.
jvk210cdi
Re: ML CDI 2007 hävittää tehoja ajoittain
Viesti Kirjoittaja jvk210cdi »
Kone?
Kilometrit?
*:n kiinni... kertoo paljon.
W211 320CDI -03 Airmatic, H&K, Designo
W210 200CDI -02 alle milli ajettuna
W215 CL600 -03
Maserati Biturbo -85
w211 400CDI -04
w210 220CDI -03
w202 200CDI -99
Morris Mini 1275 -77
MGA 1500 -56
Vespa 125cc -52
Jawa mopo -57
vuorenpeikko6 kirjoitti:Onko muilla tullut vastaan, että CDI ei anna tehoja ulos? Kun auto sammutetaan (useimmiten) ja käynistetään uudelleen ko. vika häviää. Viittaa sähköiseen häiriöön...?
On vika tilassa kun ei ota kieroksia
Ontullut vastaan erilaisis cdi malleissa xxxx kertaa
Ja nhdolisia syitä on niin paljon että kannatta aloitaa katsomalla että mutään ei ole irti,
Sitten *:rin piuhan päähän niin ei umpi mähkää tarvitse oisia vaihdella
(tosin ilmamassa mittarin voi vaikka vaihtaa sitä ei kuitenkaan ole vaihdettu joka 70tkm välein)
vuorenpeikko6
Kone on ml420cdi ja kilsoja 106tkm
tähdellinen
Viesti Kirjoittaja tähdellinen »
Minulla teki tuollaista vanhemmassa w210 220 cdi:ssä.Viimeinen katalysaattori oli tukossa.Myöhemmin taas alkoi temppuilla ja se paljastui ilmamassamittari viaksi.Testeriin kiinni ja vika selviää.
Tähti näyttäköön tien.
Splinky
Viesti Kirjoittaja Splinky »
Tismalleen samaa teki mulla ml320 cdi vm 2007 viime joulukuun lopulta alkaen. Huollossa vika löytyi ja eilen vaihdettiin hiukkassuodattimen paine-eroanturi. Ei ollut puhdistanut hiukkassuodatinta 1100 kilometriin. Eilen tosiaan anturi vaihdettu ja ainakin toistaiseksi pelaa hyvin.
/TS
