Akun lataus w212..
Akun lataus w212..
Eli uskaltaako akkulaturilla ladata ihan normaaliin tapaan, vai onko esim. akun kenkiä irrotettava? Taitaa niin herkkiä olla nykyiset elektroniikka laitteet
Siinähän on + liitin ennen akkuakin jossa myös jonkinlainen sulake?? Voisko ladata suoraan siitä, eli + siihen ja - runkoon , vai akun navoista mieluiten?
Re: Akun lataus w212..
Kyllä sitä voi ladata suoraan navoista
Mutta ei + liittimestä ja - runkoon yhdistäen? Jos suoraan akusta, akunkengät saa siis olla kiinni, eikö?
Lataa vaan niistä akun navoista niin hyvä tulee
Kun avaat konepellin, näet vasemmalla puolen punaisen liukukannen ja sen alta löytyy plus-liitin ja messinkinen miinus-liitin on siinä lokasuojan päällä. Niihin liität akkulaturin johdot oikein päin, niin onnistuu akun lataus W 212-mallissa. Välttääksesi jännitepiikkejä kytke ensin johdot autoon ja sen jälkeen laturin pistoke pistorasiaan.
Näin olen pitänyt jo kolmatta talvea akun henkissä kovilla pakkasilla webastoa käyttäessä.
MB EQE 350 4Matic
exät:
MB E 300 de EQ Power 4Matic
MB E 220 d 4Matic
MB E 250 CDI BlueTec 4Matic
MB E 250 CDI BE 4Matic
MB E 250 CDI BE A
MB E 280 CDI A 4Matic
exät:
MB E 220 d 4Matic
MB E 250 CDI BE A
Kiitos neuvoista, näin ajatelinkin tehdä. Parempi kuitenkin kysyä kuin katua
