Mukava oisi peräkontti kiinni saada
w202 peräkontin lukko
Noh, eipä mene enää mersussa peräkontti kiinni. Lukko toimii kun painaa nappia niin palauttaa väkäsen auki. Kokeilin nostaa vielä sitä lukkosalpaa mikä on kahella 6mm pultilla kiinni vaan ei mene kiinni vieläkään. Jäätä ei ole välissä. Mikä siinä karseeraa?
c124 230 -88
Ex w202 M111.920
Ex w202 M111.920
Re: w202 peräkontin lukko
Eikö kellään ole ollu samaa?
Äsken kävin kahtelemassa sitä lukkosalpaa niin näyttäs että ei ole taipunu mihinkään suuntaan. Kokeilin silti vähän väännellä ja käännellä sitä vaan ei auttanut. Ei vaan tarraa se kontti kiinni. Ite lukkomekanismi tuntuisi pelaavan oikein.
c124 230 -88
Ex w202 M111.920
Ex w202 M111.920
Eihän siinä ota rajotinkumit vastaan?
W211 4.0 CDI / om628
W202 2.5 TurboD / om605
W201 2.6E / m103
W201 2.6E / m103
Mitkä kumit? Tarkotatko niitä mitkä on itse kontissa kiinni takalaidassa?
c124 230 -88
Ex w202 M111.920
Ex w202 M111.920
Niitä just. Oli aika kaukaa haettua mutta ei parempia arvauksia tule mieleen jos kerran lukko menee vaikka ruuvimeisselillä työntämällä kiinni.
W201 2.6E / m103
W201 2.6E / m103
Niitten kyllä pitäs olla kunnolla kiinni. Jäätäkään siinä ei ole. Eli siis lukko toimii omasta mielestä, painat nappia niin naksahtaa auki, tökkäät ruuvimeisselillä sitä lukon sankaa niin naksahtaa kiinni. Ite lukkosalpaa niinkun sanoin oon nostanu ja liikutellu vaan ei tarraa kiinni.
Mukava oisi kiinni saaha
c124 230 -88
Ex w202 M111.920
Ex w202 M111.920
Jotakin siellä melkein pitää olla välissä. Lyö vaan niin lujaa kiinni että takavalot särkyy
W201 2.6E / m103
W201 2.6E / m103
Mulla kävi silleen,jotta luukku ei auennut,lukko kyllä rapsahteli.Huollossa saivat auki(rekkarin alla oli valmiiksi tulpattu reikä)josta roplasivat.Syy oli ollut vivustoissa,voitelun puute.
Joo, kontti saatiin jo eilen kiinni.
Vika ei ollu lukossa vaan siinä lukkosalvassa joka oli taittunu aika reippaasti. Saa miettiä miten, liekkö justiinsa siksi ku yritettiin voimallakin iskeä sitä kiinni
Pitää käyttää irti se ja vähän oikasta kun ilmat lauhtuu.
c124 230 -88
Ex w202 M111.920
Ex w202 M111.920
Välttämättä kova luukun sulkeminen ei ole hyvä keino mutta laittaa kiinni ja istuu päälle niin nihkeä lukko kerkee sulkeutua.
Se tuli huomattua, jos se kerta siitä vähän räväkkäämmästä iskusta vääntyi. Noh, pitää purkaa se salpa ja oikaista niinkun sanoin jo, eiköhän se siitä asetu
c124 230 -88
Ex w202 M111.920
Ex w202 M111.920
