Mercedes-Benz c 220cdi Huono lähteen käyntiin.
Mikä mahtaisi olla vikana kun ei lähde esim roiskasta kunnolla käyntiin? ekalla pyöräytyksellä se käy vähän aikaa ja sit sammuu ja taas starttaa pitkään.. oiskohan vika suuttimissa vaih hehkuissa? miten tuo hehkun vaihto onnistuu näin kotikonstein kun monet on näkyny käyttävän liikkeisäkin nuita.
Re: Mercedes-Benz c 220cdi Huono lähteen käyntiin.
Koita katsella noita polttoainesuodattimen kirkkaita putkia ettei sieelä kulje ilmakuplia jos kulkee niin o-renkaat vaihtoon
- CDI203
- Asiantuntija
Sitten kun lähtee niin mitenkäs sen jälkeen jos on sammuksissa vaikka 4h lähteekö helpomminOlliz kirjoitti:Mikä mahtaisi olla vikana kun ei lähde esim roiskasta kunnolla käyntiin? ekalla pyöräytyksellä se käy vähän aikaa ja sit sammuu ja taas starttaa pitkään.. oiskohan vika suuttimissa vaih hehkuissa? miten tuo hehkun vaihto onnistuu näin kotikonstein kun monet on näkyny käyttävän liikkeisäkin nuita.
kuvaus sopii orinkula/ilma vaivaan
kyllähän noita hekuja on tullut jonkun verran kotona vaihdettua
toimiiko hekun merkki valo normaalisti? jos niin vika ei melko varmasti ole hekuissa vaan arska10 jo mainetsemissa noissa orinkuloissa
Lähtee se silloin vielä käyntii. jos auto on roikassa se hehkun valo vain vilahtaa. mutta jos ei niin se hehkun valo palaa jonku aikaa. munpa pitää tarkistaa nuo o-renkaat.
- CDI203
- Asiantuntija
Kuvaus sopii hyvin ilma vaivaan ja siihen on yleinen syy ne orinkulat
Missäs kohti ne orinkulat sijaitsevat ?
Läpinäkyvien naftaputkien päissä.Olliz kirjoitti:Missäs kohti ne orinkulat sijaitsevat ?
Jos vaihdat pelkät o-renkaat, etkä koko putkisarjaa, osta laatukamaa. Ei maksa paljoa vehollakaan o-renkaat.
Koko putkisettikin alle 100e... (liittimetkin haurastuvat näistä, itse vaihdoin putket suosiolla.)
Kaverille vaihdoin tarvike liikkeestä ostetut kumit mallin perusteella kun ilmaa liikkui ja vaihdon jälkeen tuli suuri yllätys kun pöydälle johon pistin vanhat niin yksi oli joukossa isompi.Moottori 250-20v c -94.
Jälkeenpäin kattelin että päällepäin kuoret jossa o-renkaat samanlaiset.Sinne nimittäin meni samankokoiset pienemmät.
No perus syyllinen löytyi kun liikutteli metalliputkesta kumiletkuksi muuttuvaa kumiputken puristettavaa liitintä,löysällä.
