w124 missä vika?
jani_vaan
w124 missä vika?
Viesti Kirjoittaja jani_vaan »
mahtaiskohan minua viisaammat tietää missä vois vika olla?
mittariston ja keskikonsolin valot pimeenä. hehkun, vilkun ynnä muut pienet polttimot toimii.
:idea: konehuoneessa sulakkeet ehjät, samoin mittarin takana tämä "punainen sulake"
APUVA!!!
jaakko.putkisaari
Re: w124 missä vika?
Oletko tarkastanut,kun mittaristo irti sen himmennys potikan eli sen vasemman nupikan toiminnon??
Jaakko.P
Ja näillä mennään.
123 230e 82
124 300ce 88
124 230e 89
124 200e 92
Rasane
Viesti Kirjoittaja Rasane »
Ja kokeile vetää mittarin taustasta maa piuha runkoon joskus vittuilee ko ei saa kunnolla maita...
Rasane
Nyk W124 300 CE 24 V
Ex W124 300 E 12 V
Ex W201 2.0
Ex W201 2.0 i
killerimersu
Viesti Kirjoittaja killerimersu »
mulla olis 124:ssa sama ongelma joskus ja oli vaan polttimot palanu, et tarkasta ny nekin ihmeesssä :D ne on kuitenkin niin pieniä polttimoita et ei kauheen isoo virtapiikkii tarvi et palaa.
124 601turbo
sekámeteli audi
ex 201 601turbo
Siekkinen
Toimiiko oikean puolen parkki ja oikea takavalo?
W211 4.0 CDI / om628
W202 2.5 TurboD / om605
W201 2.6E / m103
Mutta oletko suorastaan vaihtanut uudet sulakkeet tai hiekkapaperilla pyöritellyt päät kun alkuperäiset kun on yleensä vanhat niin sulake on ehjä mutta sen pää voi olla hapettunut ettei pyörittelykään välttämättä auta.
Siekkinen
atlas kirjoitti:Mutta oletko suorastaan vaihtanut uudet sulakkeet tai hiekkapaperilla pyöritellyt päät kun alkuperäiset kun on yleensä vanhat niin sulake on ehjä mutta sen pää voi olla hapettunut ettei pyörittelykään välttämättä auta.
Tuon takia kysyin toimiiko nuo valot.
W201 2.6E / m103
Pois sulkematta noita muita mahdollisia syitä täältä tulis kuitenkin ääni jaakon mainitsemalle himmentimen toimimattomuudelle, varsinkin jos pimenivät kerralla.
Toisinaan himmentimissä on ollut sellaista, että on juotos irronnut. Sen pystyy juottamaan kuntoon. Jos tuo juotosvika on kyseessä, niin sen näkeekin aika helposti mittariston irrottamisen jälkeen. Jos himmentimessä on muuta vikaa, niin sen pystyy toteamaan sillä, että irrottaa sen säätimen ja yhdistää mittaristoon jääneet navat johdolla; jos sen tempun jälkeen valot palavat täysillä, niin himmennin on syyllinen.
