Vikakoodien luku 300ce 24v
Rasane
Viesti Kirjoittaja Rasane »
Elikkäs Kyselisin taas viisaammilta W124 300CE 24 V
Autossa on tietääkseni 2 vikakoodin luku paikkaa toinen on korkin alla kuskin puolen lokarissa johon on oma pistoke tietokoneelle ilmeisesti?
toinen on taas akun vieressä jossa on sellanen luukku ?
Onko mahdollista ite lukea/katsoa autoon liittyviä vikakoodeja ilman testeriä ?
Jos on niin mitenkä tämä tapahtuu ?
Rasane
Nyk W124 300 CE 24 V
Ex W124 300 E 12 V
Ex W201 2.0
Ex W201 2.0 i
Re: Vikakoodien luku 300ce 24v
Suht edullinen "Star" W124:lle (ja vastaaville).
http://www.benzworld.org/forums/r129-sl ... -95-a.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Mielestäni tässä mallissa on vielä aika suppea vikakoodin anto joka tee-se-itse mies katsoo valolla.Jostakin voisi löytää sen kaavion ja selitykset,koetan etsiä.
http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... pu#p339323" onclick="window.open(this.href);return false;
Rasane
Kiitokset meinaan vaan että abs/asr valot syttyy joskus että antasko tolla kooderilla sit tiedon että mistä lähteä vikaa etsimään...
Rasane
Ex W124 300 E 12 V
Ex W201 2.0
Ex W201 2.0 i
Vikaa on joko yj-releessä tai akunjännitteessä jos abs valo toisesta en tiedä.
arska10
Viesti Kirjoittaja arska10 »
Itellä paloi joskus silloin kun lankku oli vielä ajossa molemmat valot niin yj-rele oli vialinen tinaus ja toimi
Saattaa olla myös että tinaus ei auta niin tällöin vain uusi rele tilaukseen.
Rasane
laitettu o... akkuki pittää vaihttaa.... kohta o auto ku uus ossaa on tullu nii paljo laitettuu..
Rasane
Ex W124 300 E 12 V
Ex W201 2.0
Ex W201 2.0 i
No laittaa jos autoa haluaa pitää enemmän muuten myyntiin.sitten kun mitta täyttyy ja auto pelaa tulee pelko että mitä seuraavaksi ja seuraava omistaj kehuu vuosia mersuasi ettei ole tarvinnut mitään tehdä ja w124 ylistäjien joukko kasvaa :D
Näitten vioissa vaan on käytävä kaikki läpi ja sitten taas pääsee vuosia ja sormikaan ei ole silloin suussa.
Neuvoja voi tosiaan kysyä,vastaillaan kun keretään.
Rasane
Niinhän se menee :) ite on vaan semmonen persoona että sitä jotenki kiintyy näihin vermeisiin ja sit kun sitä ite laittaa tuntuu et ei raaski hävittää muutenku että joku isäpappa tullee hirveen raha tukun kanssa ja sanoo että poika täyttää kohta 18 ja haluaa just sun auton :D nimimerkillä 2 kertaa käyny.. Eipä siinä auta sittenkun sanoa suuta koskeva yli hinta mistä on varaa tinkata se satanen tai kaks ja laittaa vahinko kiertämään ja rueta uutta kahtelee...
Rasane
Ex W124 300 E 12 V
Ex W201 2.0
Ex W201 2.0 i
eipä tolla testerillä tule hullua hurskaammaksi. Iha turha vempain mun mielestä. Jos vikaa on, ni vaihtaa foorumilta saatujen neuvojen puitteissa osia. Mulla tuo lamppuhärpäke on mutta mitään sillä, tai sen antamilla tiedoilla en ole ikinä tehnyt.
Sen tiedän että tämä auto on todella herkkä sähkön laadulle. Jos akku tai laturi on huono niin vikoja oon kokoajan. millon mikäki valo palaa. Niistä on päästy akun, YJ-releen ja laturin hiilien vaihdolla.
OT Minulta on kans menny kaks autoo ylihintaan hellanteltuille ja molemmat o päätyny rekan alle ja puhelinpylvään ympärille viikossa.
Rasane
Vois sen hiilipaketin vaihtaa.... Akku tuntus olevan vielä elämänsä kunnossa....
Rasane
Ex W124 300 E 12 V
Ex W201 2.0
Ex W201 2.0 i
w124 coupé
Viesti Kirjoittaja w124 coupé »
Missäs tämä ylijännite rele on ja mistä saa uusia ? auto siis c124 300-24
arska10
Konetilassa apukuskin puolella akun takana mustan muovin takana hopeen värinen jossa on 1-2 kaksi sulaketta päällä
Manu300cea24
Sergey kirjoitti:eipä tolla testerillä tule hullua hurskaammaksi. Iha turha vempain mun mielestä. Jos vikaa on, ni vaihtaa foorumilta saatujen neuvojen puitteissa osia. Mulla tuo lamppuhärpäke on mutta mitään sillä, tai sen antamilla tiedoilla en ole ikinä tehnyt.
Aika samat ajatukset on mullakin Sergeyn kanssa. Suoraan sanottuna siitä vikakoodilaitteesta ei ole ollu mulle mitään hyötyä. :lol:
Monesti on tinaukset pettäny jostain laitteesta ja siitä vika johtunut.
Ainut hyöty mitä vikalukuvehkeistä näissä laitteissa on ollu hyötyä niin toi ASD homma se sentään on toiminu.
C124 300cea24
Ex. W123 240D
Ex. W123 240D
Ex E30 BMW
Ex Suzuki GSX-R 1100 fighter
