w211 03 avaimen koodaus, ohjelmointi KORJATTU
tjmj
Viesti Kirjoittaja tjmj »
moi vaan
meni tuossa akku tyhjäksi, otin ja latasin vuorokauden. panin akun takaisin ja ovia lukkoon ja auki. yritin lähteä ja laitoin avaimen virtalukkoon, mutta se ei käänny. kun painan auki nappia tunnistaa avaimen ja antaa käynnistää vähän outoa. ei muista, tunnista avainta taas seuraavalla kerralla eli taas pitää painaa auki nappia , että saa avaimen kääntymään, missä vika saako ohjelmotua koodattua? uusi avainko? 250ekeä
kiitokset apua
Viimeksi muokannut tjmj, Pe 17.02.2012 16:24. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Re: w211 03 avaimen koodaus, ohjelmointi
Miten vara-avain toimii?
tjmj
DBFI kirjoitti:Miten vara-avain toimii?
no sille kävi niin, että vaihdoin kuoret ja räpläsin sitä ikkunan läpi ovia kiinni ja auki ja niin siitäkin jo tosin aikaisemmin hävisi tunnoistus, toimii vähän samalla tavalla kuin 1 avain ovet tooimii, mutta kun avaimen laittaa virta lukoon ei poista ohjauslukkoa eikä avain käänny ennekuin painaa auki nappia. sain sen silloin toimimaan jollain ohjelmoinilla en muisa tarkasti nyt kävin kokeilemassa eikä toiminut. eli auto lähtee käyntiin kun painaa auki nappia niin silloin antaa kääntää avainta ja käynnistyy
tjmj kirjoitti: no sille kävi niin, että vaihdoin kuoret ja räpläsin sitä ikkunan läpi ovia kiinni ja auki ja niin siitäkin jo tosin aikaisemmin hävisi tunnoistus, toimii vähän samalla tavalla kuin 1 avain ovet tooimii, mutta kun avaimen laittaa virta lukoon ei poista ohjauslukkoa eikä avain käänny ennekuin painaa auki nappia. sain sen silloin toimimaan jollain ohjelmoinilla en muisa tarkasti nyt kävin kokeilemassa eikä toiminut. eli auto lähtee käyntiin kun painaa auki nappia niin silloin antaa kääntää avainta ja käynnistyy
Melkeinpä olisinkin lyönyt vetoa että vara-avainta ei ole tai se on rikki. Olisi pitänyt se vara-avain laittaa aikanaan toimimaan niin nyt olisi toimiva avain johon verrata. Näitä yhden avaimen ongelmatapauksia on foorumilla niin paljon että siksi tätä korostan enkä sinua jälkikäteen moittiakseni.
Ei niitä autossa käytössä olleita (211:n) avaimia tarvitse ohjelmoida uudestaan. Eiköhän tuossakin tapauksessa ole kyse siitä että se isohko kela joka sieppaa sähköt virtalukolta RF:llä on irronnut juotoksesta tai katkennut. Tuostakin korjauksesta foorumilla varmaan useita juttuja, en muista olisko CDI203 vai joku muu laittanut tällä tai naapurifoorumilla.
Varovasti kuoresta se avaimen sisäklau ulos(joistain kuorimaleista se tulee varovasti vetämällä sieltä takapäästä toiset pitää halkaista vaikka matto puukolla)
ja tarkistaa onko siinä kärsässä se kela kiinni samalla kannatta tarkistela myös niiten nappuloiten tinaukset
tjmj
CDI203 kirjoitti:Varovasti kuoresta se avaimen sisäklau ulos(joistain kuorimaleista se tulee varovasti vetämällä sieltä takapäästä toiset pitää halkaista vaikka matto puukolla)
vielä kerratakseni tuota vikaa. eli ovet aukeaa normaalisti, kun laitan avaimen virtalukkoon pitäisi kuula pieni suraus ja ohjauslukko pitäisi lähteä pois päältä näin ei tapahdu. kun sitte painan auki nappia siinä avaimen olessa virtalukossa kuulu suraus ja avain kääntyy ja auton voi käynnistää ja kaikki pelaa. aivan kuin virtalukko ei tunnistaisi avainta ellei paina nappia.
muistelen jostain lukeneeni että jos sitä avainta räplää auki kiini ohjelmointi sekoaa ja pitää ohjelmoida uudestaan
olen tässä yrittänyt ohjeita etiskellä, mutta en ole toimivaa löytänyt joutuneeko hommaamaan uuden avaimen?
tjmj
tjmj kirjoitti:
tjmj
Pitää muistaa että se avain toimii eri tavalla virtalukossa kuin ovia kaukosäätimellä avattaessa. Tuo päälle/pois vekslaaminen ja siihen liittyvät ongelmat taitaa liittyä "Start error" ongelmaan jolloin ajoneston koodaus voi seota mutta ei varmaan koske 211-mallia.
Se että avain toimii kun painat nappia voi johtua joko siitä että saat painetta sille kelalle ja se ottaakin kontaktin piirilevyyn tai sitten se voisi johtua siitä että napin painallushan aktivoi virransyötön avaimen prosessorille siitä paristosta jolloin ei haittaa että se virtalukon kautta tuleva tehojen syöttö ei toimi.
Jos et itse uskalla sitä avainta tutkia niin olisko lähistöllä joku muu joka sen tarkistaisi, veikkaan että CDI203 sen mielellään korjaisi jos on korjattavissa mutta missä päin se avain majailee?
Vara-avain kannattaa joka tapauksessa hankkia.
tjmj
moi nonyt avasin sen avaimen se kupari setti näyttäisi olevan ehjä lankat eivät ole poikki eikä juotoksissa näytä olevan sanomista suurennuslasillakatsoessa
NRajis
Viesti Kirjoittaja NRajis »
Itsellä oli w210:ssä samavika. Avain joka oli käytössä toimi hetken noin että ovet aukes mut virtalukko "ei hyväksynyt" avainta vaan joutu laittaa sen useasti uudelleen ja painamaan kaikkia auki ja kiinni nappeja, että se "hyväksyi" sen. Loppupeleissä ei mennyt edes ovet enään lukkoon ja tämä sama peli oli molemmilla avaimilla. Vika oli, että molemmat avaimet paskana ja uusi maksoi 300€+plus 50€ ohjelmointi.
Itse voisin joku päivä avata noita vanhoja avaimia ja katsella myös noita juotoksia.
Ex: W212 220cdi -09
Ex: S204 amg styling -10
Ex: S204 Avantgarde -08
Ex: E 200cdi facelift -99
tjmj
NRajis kirjoitti:Itsellä oli w210:ssä samavika. Avain joka oli käytössä toimi hetken noin että ovet aukes mut virtalukko "ei hyväksynyt" avainta vaan joutu laittaa sen useasti uudelleen ja painamaan kaikkia auki ja kiinni nappeja, että se "hyväksyi" sen. Loppupeleissä ei mennyt edes ovet enään lukkoon ja tämä sama peli oli molemmilla avaimilla. Vika oli, että molemmat avaimet paskana ja uusi maksoi 300€+plus 50€ ohjelmointi.
mistä tilasit avaimen milloin kerro lisää
avasin tuon toisenkin avaimen valo siinä välähtää, mutta ei sillä aukea ovet eikä mene kiinni, eikä sillä tapahdu virtalukossakaan mitään vaikka painelisi mitä tatitaa mennä uuden avaimen ostoksi, toivottavasti ei ole siellä virtalukon puolella mitään vikaa?
NRajis
tjmj kirjoitti:
Viime vuoden joulukuun lopulla auto vietiin lavetilla Satakunnan Autotaloon, joka on porin veho. Sieltä he sen avaimen tilasitvat, ei tarkempaa tietoa mistä se avain sitten loppupeleissä sinne autotaloon tuli.
Valo vilahteli minunkin avaimessa, mutta ei se silti toiminut.
Ja täytyy tosiaan toivoa ettei vika ole virtalukossa, koska se olisi maksanut 1400€ :x :eh: :crazy:
Ex: W212 220cdi -09
Oletetan että avin on kunnosa tarkistuksen jälkeen
Ja että sen koodi on ok,
Niin vika löytynee virtalukon "jäänite kelasta"
Tai 2piirisä
210 202 on systeemiltään isolta osalta erilaisia
tjmj
CDI203 kirjoitti:Oletetan että avin on kunnosa tarkistuksen jälkeen
Tai 2piirisä
mitähän tuolle sitten pitää tehdä onko tietoa voiko sen miten korjata vai joutuuko joitain komponenteja vaihtamaan mitä kustantaa?
toko itetoa on
kiitokset
tjmj
moi vaan
kävin tuossa kyläilemässä ja koitin piruuttaan toimisiko avain normaalisti no toimihan yhden kerran niin kuin pitää, mutta ei sen enmpää jotain olen saanut selville, avaimessa on kuulema sellainen vara järjestelmä, että nappeja painamalla saadan auto käyntiin. eli vika todennäköisesti voisi olla avaimessa, tai siinä mangneettikelassa kysymys kuuluukin kummassa? vielä kysyisin onko tuo kela erillinen (vaihdettava) tuohon itse virtalukkoon vai joutuuko koko virtalukon vaihtamaan jos vika on siinä?
tjmj
moi
mietin tuossa , että jos vika on tuossa virtalukossa niin onnistuukohan siihen siirtämään käytetyn lukon ja avaimet vai onko ne internoitu niin, että pitää tilata uudet mikä tietää kuluja lisää on se kyllä vhän surkeeta 100t ajettu auto ja tommosia vikoja
onko kellä kokemuksia vastaavasta mitä tehty, mitä maksaa onko merkkiliikkeen hommia?
tjmj kirjoitti:moi
Näin uudessa autossa varkaudenesto on koodattu moneen ohjainlaitteeseen eikä pelkkää (käytettyä) virtalukkoa ja avaimia saa sellaisenaan toimimaan toisessa autossa. Virallisesti autoon pystyy asentamaan vain uuden varaosan mutta sitten on noita harrastajia jotka ohjelmoivat vanhan osan näyttämään uudelta varaosalta mutta tähän tarvitaan lisää työkaluja, pelkästään Star'illa ei onnistu.
Mitenkäs auton historia on tiedossa (en ole seurannut tätä tapausta), voihan ne todelliset kilometrit olla muuta tai on tulvavahinkoauto tai kolarikorjauksen jälkeisiä ongelmia. Eihän noita välttämättä ostaessa näe. Jos ei ole mitään erikoista historiassa niin sitten kyllä outoa jos autossa tuollaisia ongelmia. Sen sijaan avaimet saa sopimattomalla käsittelyllä rikki vaikka kymppitonnin ajolla.
tjmj
DBFI kirjoitti:
tjmj kirjoitti:moi
moi vaan
ostin auton noin 4kk sitten lappeenranan rintajoupilta histiriasta tiedän, että auto tuotu suomeen 05 saksalainen omistaja stutgardin metalliliito ajettu silloin 44t maahan tuoja rintajouppi tilauksesta. suomessa yksi omistaja eläkeläinen joka tilannut auton (tarks. virom.taholta) huolto kitja saksasta ja omistuskirja
huoltokirja suomesta (omistajaa puhuteltu) auton kunto alku peräinen maali muutama kivenisku konepellissä, ei maalirajoa, sumuja, ei ikkuna tiivisteiden alla pykäliä, ratti kulumaton, polkimet kulumattomat,etuvalojen muovit pinnat täysin kirkkaat, rekisterikilpi ei kiveniskuja, vanteet täysin uuden veroiset, tuulilasi erittäin hyvä, penkit ehjät pieni hankauma kuskin penkin sivutuessa. autoa tutkinut usemppi ihminen (automyyjä) näillä perusteilla tuntuisi kilometrit pitävän paikansa tai sitten on tehty todella iso työ (vikaus) eikä ssillä olisi niin paljon vrmaankaan voiteettu
tiedä häntä sitten mutta köpsän evääthän ne ensin syödään
vielä vikaam ietiessäni kun avain ei käänny lukossa, niin eikö silloin ole niin että avain ei lähetä singnaalia lukolle eikä rattilukko lähde päältä, kun sitten paina auki nappia avain lähettää singnaalin lukolle se surahtaa ja kaikki toimii avaimenhan on oltava kaksi toiminen jännite kelasta singnaali avaimelle ja avaimesta takaisin? jos avain ei vastaa ei lukko aukea.?
Tulipa mieleen semoinen että nyt kun se avaa rattilukon sitä ei kannata laittaa takaisin päälle
Jos sattuu käymään niin että lopuu kaikki toiminta siitä avaimesta helpotaa hommia kun rattilukko
Ei ole haittaamassa
tjmj
CDI203 kirjoitti:Tulipa mieleen semoinen että nyt kun se avaa rattilukon sitä ei kannata laittaa takaisin päälle
Ei ole haittaamassa
moi
mietin tossa , että kai se toimii niin kauan kuin avaimen paristoissa riittää virtaa?
pitää huomenissa käyttää karlassa sielä pitäisi olla mersu tunteva huippu amattimies
tony
Viesti Kirjoittaja tony »
Sinuna ajelisin Rinta-joupille kertomaan viasta, pitäisi mennä takuuseen.
S204 CDI AMG
W209 240 CLK
tjmj
tjmj kirjoitti:moi vaan
kiitokset apua
vein auton tänään merkkikorjaamolle kun ei muilla ollut sellaisia testereitä. uusi oire tuli korjaamon pihalla ovet eivät menneet lukkoon kaukosäätimestä lupailivat tänään tsekata jos vain aikaa jostain löytyy. tuli sieltä arvaus, että voisi olla taka-sami?
autossaha on fin takuu lisäturva extra autoliikkeen ostama 12kk tai 20tkm vika mielestäni kuuluu tuon listan mukaan siihen. kuluvia osiahan se ei korvaa, mutta en usko olevan kyse niistä
tony
Ota ensiksi yhteys auton myynnessen liikeeseen ennenkuin alat omin päin korjauttelemaan. ymmärtääkseni R-J:llä on varmasti joku oma tai yhteistyökumppani jota käyttävät. Äkkiä nyt yhteys myyjään ja kerro huolesi, muuten voit joutua maksumieheksi kun et antanut myyjän laittaa kuntoon. Sulla on myöskin myyjän tuotevastuutakuu 6kk.
S204 CDI AMG
W209 240 CLK
tjmj
tony kirjoitti:Ota ensiksi yhteys auton myynnessen liikeeseen ennenkuin alat omin päin korjauttelemaan. ymmärtääkseni R-J:llä on varmasti joku oma tai yhteistyökumppani jota käyttävät. Äkkiä nyt yhteys myyjään ja kerro huolesi, muuten voit joutua maksumieheksi kun et antanut myyjän laittaa kuntoon. Sulla on myöskin myyjän tuotevastuutakuu 6kk.
moi
soitettu r-j lle tämmöiset viat kuluu kuulema fin takuusen kun paikkakunnalla ei ole semmoista korjaamoa joka pystyisi testit tekemään voi ( pitää viedä merkkiliikkeeseen joka otaa yhteyden fin takuuseen ja saa sieltä korjaus luvan kunhan vika ensin selviää
auto kävi testerissä ja vikaa ei saatu päälle lämpimässä tallissa. auto seiso korjaamon pihalla tunnin ja kun menin hakemaan vika oli taas päällä. tilattiin uusi avain katsotaan toimiiko sillä. laitoin auton käyntiintaas sitä auki nappia painalla ja ajoin auton omlle pihalle ja kokeilin kolme kertaa ja kas kas taas se toimi niinkuin pitää, mitenkä lie huomenna on se sitten joskus vaikeaa, pitäiskö vastata iteslle, elämä on
tjmj
Re: w211 03 avaimen koodaus, ohjelmointi KORJATTU
MOI VAAN
no nyt näyttäisi ongelmat olevan ratkaistu. eli molemmat avaimet olivat sökönä, testeri ei oikein näyttänyt mitään joten arviosta uusi avain veholta helsimgistä huolto avain, nyt on kolme päivää pelittänyt virheittä. piikki tilattu tulee saksasta noin viiko avain teki 260e+piikki 40e= 300e
full
Viesti Kirjoittaja full »
W210:ssä samaa ongelmaa. Pari kertaa Ei ole virtalukko avainta hyväksynyt. Huomattiin että valo ei syty ja avain helisee. Tilattiin uusi joka ilmeisesti ohjelmoidaan. Jos nyt kolvaan tuon vanhan kuntoon niin toimiiko se silti vai meneekö kaikki ohjelmoinnin yhteydessä ketuilleen?
BMW M535 -86
Volvo V90 D3 -18
taky
Viesti Kirjoittaja taky »
tjmj kirjoitti:MOI VAAN
Vanhempienkin, S211:nen, MB avainten kanssa edelleen tilanne - marmoritiski kutsuu jos haluaa toisen avaimen autoon?
arska10
Viesti Kirjoittaja arska10 »
full kirjoitti:W210:ssä samaa ongelmaa. Pari kertaa Ei ole virtalukko avainta hyväksynyt. Huomattiin että valo ei syty ja avain helisee. Tilattiin uusi joka ilmeisesti ohjelmoidaan. Jos nyt kolvaan tuon vanhan kuntoon niin toimiiko se silti vai meneekö kaikki ohjelmoinnin yhteydessä ketuilleen?
Toimii se on jo valmiiksi koodattu virtalukolle
typeyks
Viesti Kirjoittaja typeyks »
Jälleen kysymys viisaammille.
Miten saan yksilöityä (säätömuisti) S211 '03 avaimet? Molemmat alkuperäiset avaimet tuli uusittua (toinen siis uusittu jo aiemmin) ja nyt tuo kulkine tulkitsee omani ja vaimon avaimen samaksi. Isolle ukolle tulee meinaa ahdasta, kun jo valmiiksi edessä oleva penkki siirtyy 160cm persjalkaselle sopivaan asentoon. Veholla kävin jo kysymässä, mutta eivät osanneet neuvoa.
Valikossa on valittuna key depend on.
- Mika
Hankala tapaus.
A.Asiamies
Viesti Kirjoittaja A.Asiamies »
typeyks kirjoitti:Jälleen kysymys viisaammille.
- Mika
Auton ohjekirjassa on tähän ohjeet. Olisko sitä käden ulottuvilla? Joku nappuloiden painelujudanssi siinä taisi olla kun muistelen.
Öljynvaihtoa ja vikakoodien lukua omaksi ja muiden iloksi Tampereella.
typeyks
A.Asiamies kirjoitti:
- Mika
Tämäpä selvä, kiitos. Pitää vilkaista, kun auto saapuu seuraavan kerran pihaan.
Hankala tapaus.
