Väyrysen keskikonsoli sai kahvikylvyn
jouni320
Viesti Kirjoittaja jouni320 »
Otsikon mukainen ilkeä tapahtuma pääsi käymään, ei tule varmaan hetkeen kahviteltua autossa.
kyseessä siis w210 320cdi "tiptronic automaatti" vm. -00
Asiaan, oireet ennen korjailun aloittamista:
-keppi jumissa P-asennossa, vapautuu kynällä painamalla -D+ merkin alapuolelta
-vaihdenäyttö sekoilee omiaan
-pakkivalot vilkkuu joka vaihteella
-lasinnostin ja peilisäätönappulat ei toimi, lisäksi peilin puolenvalisin napissa palaa valo koko ajan, myös ilman avaimia.
Korjattua:
-Lasi- ja peilinappuloiden puhdistus ja kuivattelu sekä päältä että sisältä---> toimii
-Vaihdekepin juuressa, muovien alla oleva muovinen elektroniikkaa yms. (W ja S nappulat) sisältävä kotelo kuivattu ja puhdistettu huolella--->oireina edelleen P-asentoon jumittaminen, pakkivalot kokonaan pimeät
-Vaihdenäyttö toimii kuten kuuluukin
Jarruvalokytkintä käytetty irti, ei vaikutusta. Akku irroteltu moneen kertaa eikä siitäkään apua.
Apu olisi tarpeen, että mistä alkais seuraavaksi vikaa etsimään, vai onko se sit toi vaihteenvalitsimen elektroniikka...
Kiitosta jo etukäteen.
multiviri
Re: Väyrysen keskikonsoli sai kahvikylvyn
Jos saa starin perään niin sieltähän taitaa nähä mitä toi vaihteenvalitsin sanoo? kaverin autossa samanlaista ongelmaa, keppi jumi ja ei toiminut kuin kakkonen ja pakki ajossa sekä pakkivalot eivät syttyneet ollenkaan. Uusi vaihdevalitsin korjasi ongelman.
W212 E200 BlueTec 2016
www.mbosa.fi
Älä ota jos ajat ,voit läikyttää :D :D
jouni320
Noniin, vika saatu korjattua. vaihdoin vaihdekepin uuteen käytettyyn. (150€) oletin että tulis kalliimmaksikin tuo kahvikuppi mutta, sopivasti satuin kepin saamaan. en suosittele muille. vaihtohomma oli aika simppeliä ruuvailua, keskikonsoli irti, muutama kuuskolopultti, vaijeri, sähköliitin ja sokka kepin työntötangosta.
Henry V.
Viesti Kirjoittaja Henry V. »
Jenkki foorumilla on pitkät tarinat vastaavasti. Siellä on mm. ihmetelty outoja "vaihteistovikoja", ja syyksi
onkin selvinnyt valitsimen "liquefied"-ongelma: juomatölkin säilytyslokero on "liian lähellä" valitsinta, ja sinne
roiskuu sokerijuomaa :roll:
http://www.benzworld.org/forums/general ... -park.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Tomppa11
Viesti Kirjoittaja Tomppa11 »
jouni320 kirjoitti:Noniin, vika saatu korjattua. vaihdoin vaihdekepin uuteen käytettyyn. (150€) oletin että tulis kalliimmaksikin tuo kahvikuppi mutta, sopivasti satuin kepin saamaan. en suosittele muille. vaihtohomma oli aika simppeliä ruuvailua, keskikonsoli irti, muutama kuuskolopultti, vaijeri, sähköliitin ja sokka kepin työntötangosta.
Sähän pääsit halvalla, itse en löytänyt käytettyä, mutta uusia on maahantuojalla hyllyssä :D Minkähän takia?
