W201:een näytöllinen soitin
Luoti
Viesti Kirjoittaja Luoti »
Olis hakusessa tenavaan tuollanen 1 DIN-soitin, josta näyttö siis kääntyy ulos esille. Mutta kaverilla oli tenavassa tälläinen, mutta en muista merkkiä/mallia ym, mut siinä oli sellanen juttu et soitinta ei voinu työntää täysin asennuskoloon vaan piti jättää n. 40mm ulos. Vaikka soittimessa olikin asetukset näytön kulmalle johon se asettuu, mut se soitin teki niin kun laitto päälle, et veti ittensä täysin yläkulmaan ja laski sen jälkeen siihen asetettuun kulmaan.
Eli onko kaikissa ne asetukset näin? Törkeen näkönen kun soitin ei oo täysin kolossaan.. :shock:
MB W201 2,5TD A -91
Ei oo mersun voittanutta!
Diesel on vaan puhtaampi.
TUUTTERO
Re: W201:een näytöllinen soitin
Viesti Kirjoittaja TUUTTERO »
Itsellä oli tenavassa aikoinaan Alpinen 9855R ja siinä käänty näyttö. toki tuollaisella soittimellakin aikoinaan hintaa 800e. rahalla semmosia saa.
Onhan noita soittimia missä ei ole cd koneistoa niin ovat puolet lyhkäsempiä et ainakin mahtuu tilaansa.
Vai puhutko nytte soittimesta johna on se "iso näyttö" joka tulee soittimen sisältä?
VW T5
fzr1000
Huikko
Viesti Kirjoittaja Huikko »
Ongelma on enemmänkin se, että ne lämppärin säätimet tulee sen soittimen kääntyvän näytön tielle. Siksi se pitää jättää "ulos", että se kääntyy sellaiseen kulmaan että on käytettävissä.
Laita suoraan 2DIN-soitin.
201.024 mit 102.962
Mercedes-Benz 190E 1992
Alfa Romeo 75 2.0 TC 1986
Fiat 124 Spider 2018
Fiat 500 1.4 Sport 2010
Subaru Outback 3.0R ZU 2007
Huono kuva mutta 2din soitin menee hienosti, ostaa vielä missä on iso näyttö niin kyllähä nätisti tuohon saa.
Luoti
Jep, puhun juuri siitä missä on "iso näyttö" joka tulee soittimesta ulos ja kääntyy ylös.
Se oli joo tiedossa, että se häirittee lämmönsäätimiä, mut kumminkin.
Tuollane 2-DIN ois kyllä näppärä kanssa. Pitää jättää harkintaan ja odottaa rahallisia aikoja. :lol:
MB W201 2,5TD A -91
Huikko
2DIN vaatii tuon täyskorkean keskikonsolin. Jos on alaspäin aukeava tuhkis niin ei onnistu.
201.024 mit 102.962
Eli toisinsanoen Luodilla on "täyskorkea" keskikonsoli koska on facelift, eikös faceliftin yhteydessä alaspäin aukeeva tuhkis häipynyt? Vai vuodesta -90 eteenpäin?
Ainakin kaverilla oli -89 facelift w201 jossa oli vielä syvennys radion alla, en oo uudemmissa koskaan nähny että olis.
Huikko
1.8 oli se vanha konsoli 93 saakka. Muissa se tuli vakioksi 1991 mallivuodeksi. Olen mielestäni nähnyt 2.0D 1992 jossa oli myös vanhanmallinen konsoli vielä.
201.024 mit 102.962
sonikki
Viesti Kirjoittaja sonikki »
Ei mulla ollu yhdessäkään autossa mitään dilemmaa noiden lämmönsäätimien kanssa, kun kuka niitä nyt kokoajan ropeltaa ja ei mullakaan se näyttö ollut koko ajan siinä esiteltävänä kun mitäpä sillä tekee radiota kuunnellessa kun ainaki Audiovoxissa oli 2. näyttö mistä käyttäminen onnistui ison näytön ollessa piilossa :) Siinä vaiheessa tuollainen 7" kosketusnäyttö oli kätevä kun piti just se tietty biisi löytyy 2-kerros DVD-levyltä mistä sitte päästäänki siihe että sitä musaa oli jo liikaakin yhdellä levyllä :o
Mutta tosissaan lankussa oli ainakin mahdotonta saada siististi asennettua tuollaista vaikka näytössä oli säädettävä ulkonema ja kulma mutta silti sen joutui jättämään noin 1cm ulos.
Omasta mielestä 1DIN on asiallisemman näköinen kapistus kun nuo 2DIN.
S212 E350 CDi -10
W639 116 CDi -11
W124 230 TIC/EFI -89
Huikko
Mulla on 1DIN becker paikallaan ja kaikki toimii. Navi, BT handsfree, iPOD-ohjaus jne jne.
201.024 mit 102.962
Pimi
Viesti Kirjoittaja Pimi »
Onkos kellään tietoa mistä saa ostettua nuita 2 din soittimen adaptereita ku eikös siihen pidä olla kuitenki jonkinlainen adapteri että sen saa nätisti istumaan? :)
niitä ei sa aku tekemällä itse?
Huikko
Joo en ole nähnyt, mutta siitä lokeron poistamalla saa tehtyä tosi helposti itse. Huolellinen kannattaa olla että tulee siisti.
201.024 mit 102.962
Oliko Eekin topicissa kuvia itse projektista? No, se ei tosiaan vaikeaa ole tehdä, itte tein omaan mutta ehdin myydä auton pois ennenkuin sain varaosa-konsolin valmiiksi niin myin sen sitten eriksee ja unohin ottaa kuvat.
