onko kellään millaisia kokemuksia netissä kaupan olevia vikakoodin purku y.m laitteista?tekeekö niillä mitään vai onko täyttä skeidaa.
itselläni on vito 110 cdi ja airbagin valo syttyy näköjään aina talvipakkasilla.
kannaattaako hommata laite vai käyttää jollain kiskurilla ja onko ehdotuksia mikä laite kannattaa hommata mikäli niistä jotain hyötyä sittenkin on.tietenkin kannattaa varmaan hommata laite joka kertoo myös muut mahd, viat vai kuinka?
Vikakoodinlukulaitteet"tekeekö mitään"????
- CDI203
- Asiantuntija
Re: Vikakoodinlukulaitteet"tekeekö mitään"????
Melko laaja kysymys...(ja paljon käsitelty...)
Mitähän tämä muutkin viat kuin vikakoodit mahtaa
pitää sisällään,
Kyllä netisä myytävillä vikakoodin lukulaitella esim *:ri lukee vika koodit hyvin
(paras mersuun)
Eli kyllä niillä tekee jotain
pitää sisällään,
(paras mersuun)
Kun sais vielä kavereita kimppaan yhdelle koneelle.
Yksi mahdollisuus on kysellä jos lähistöltä joku testerin omistaja auttaisi. Tulkitsin viestin niin että kovin kallista laitetta ei olisi tarkoitus investoida jolloin voisi olla parempi olla ostamatta mitään.
http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... 3&p=762051" onclick="window.open(this.href);return false;
- CDI203
- Asiantuntija
Halvin millä oikessti jotain tekee ton ikäisessä vitossa
Taitaa olla carsoft
jos on ottaa vielä sen mallin missä joutuu niitä
johtoja vaihtelemaan eri yksiköitä testailessa
Ovat halpoja jotain kympejä
Taitaa olla carsoft
