722.699 automaattilaatikko vikako?
Moro,
Oireena laatikon liian aikainen vaihtaminen isommalle vaihteelle ja täristäminen pienillä kierroksilla veto päällä.
Autona s203 220CDI -06 automaatti, ajettu 260tkm.
Automaattilaatikko vaihtaa liian helposti isompaa silmään ja vedättää liian pitkään isolla vaihteella.
Liian isolla vaihteella pienillä kierroksilla tuntuu koko auto tärisevän/ravistavan peräpäästä. Oire pahin 2->3 vaihtaessa.
Kylmänä varsinkin esiintyy ravistusta peräpäästä, kun vauhti nousee 40 vaihtaa kolmoselle, vähän aikaa muutaman sekunin laatikko luistattaa ja sit nykäisee ja alkaa täristää? Ravistaminen loppuu kun antaa kaasua enemmän.
Todella häiritsevä ominaisuus. Alaspäin vaihtokin on nihkeää esim kylillä 40 vauhdissa tykkää ajella 4 vaihteella ja pienillä kierroksilla ravistaa/tärisee peräpäästä. Käsipelillä vaihtopienemmälle/kaasua lisäämällä häviää.
Ravistaminen alkoi joskus syksyllä ja jatkunut tähän asti. Onko kenties joku kumityyny tai kartaanin tukilaakeri joka oireilee?
Vaihteisto öljyt vaihdettu noin 30tkm sitten ja öljyn pinta ok tasolla. *rilla nollattu alkutalvesta adaptio tiedot laatikolta ja ei apua asiaan.
MB E S213 200d -19
Ex MB E S211 280CDI A 4Matic -07
Ex MB C S203 220CDI A Avantgarde -06
Ex MB C S203 200CDI -02
Ex MB C S202 200CDI A -98
Ex MB C W202 200D -93
Ex MB W123 240 D -83
Ex MB 307 D -83
Ex MB 307 D -83
Re: 722.699 automaattilaatikko vikako?
Onkohan peräöljyt kadonneet, tai muuta "jarrua" siellä taka-akselilla
PS: en kyllä ajelisi yhtään tuollaisella vialla...., jotain muutakin voi hajota ?
- CDI203
- Asiantuntija
Tuleeko tärinää myös vapaalla?Karhu78 kirjoitti:Moro,
Onko autolla monta kuskia. Ts. opetetaanko laatikolle monenlaista kaasujalan käyttöä ja ajotapaa?Karhu78 kirjoitti:Moro,
177.145 M260.920
Onko öljy, mitä sinne laitoitte sopivaa?
Adaptoi nyt aluksi se uudellee.
ja muista tallentaa 10min joutokäyntiä opettelun jälkeen.
Jollei auta, niin mietititään sit enempi.
Vapina kyllä viittaa, että jokin paine jää vähiin ja luistaa.
Siis jokin venttiili saattaa jumittaa ja ei osaa ohjata oikein.
W211 320CDI -03 Airmatic, H&K, Designo
W210 200CDI -02 alle milli ajettuna
W215 CL600 -03
Maserati Biturbo -85
w211 400CDI -04
w210 220CDI -03
w202 200CDI -99
Morris Mini 1275 -77
MGA 1500 -56
Vespa 125cc -52
Jawa mopo -57
W215 CL600 -03
w211 400CDI -04
w210 220CDI -03
w202 200CDI -99
MGA 1500 -56
Vespa 125cc -52
Jawa mopo -57
- täytyy tarkistella noi peräöljyt, ne vaihdettiin samalla 30tkm sitten.Henry V. kirjoitti:Onkohan peräöljyt kadonneet, tai muuta "jarrua" siellä taka-akselilla![]()
- Ei tärise vapaalla, ainoastaan pienillä kierroksilla, pieni vetopäällä liian suurella vaihteella.CDI203 kirjoitti:Tuleeko tärinää myös vapaalla?
- Autolla ei ajele muita kuin minä. Kaasujalka usein "vauhdikas"M.K kirjoitti:Onko autolla monta kuskia. Ts. opetetaanko laatikolle monenlaista kaasujalan käyttöä ja ajotapaa?
- Öljy oli jotain FEBI 22806 mallista tavaraa.jvk210cdi kirjoitti:Onko öljy, mitä sinne laitoitte sopivaa?
- Kokeilen adaptointia uudelleen. miten käytännössä tuo tallennus ja opettaminen tapahtuu?
MB E S213 200d -19
Ex MB 307 D -83
Ex MB 307 D -83
Adaptointi:
Aja laatikon öljyt lämpimiksi siis +60c
Nolla adaptointi arvot.
Kaikki moottoria kuormittavat apulaitteet pois päältä (sähköinen apulämmitin, ilmastointi, isot poppikoneet...)
Valkkaat rauhallisesti liikennöity alue... Tuolet olemaan tien tukkona
D päälle ja mahdollisimman pienellä momentilla kiidyttelemään niin että vaihteet vaihtuu...
Useaan kertaan (neljä - kuusi) 1-2, 2-3 ja 3-2, 2-1 jonka jälkeen muutamaan kertaan (2-3 kertaa) 3-4, 4-5 ja 5-4, 4-3.
Aina, kun vaihde vauhtuu, niin ei kaasupolkimella mitään muutoksia.
Vaihtoja voi tehdä vaikka kuinka monta kertaa, mutta pienellä kuormalla...
Kun vaihdot alkavat tuntua hyvältä (huomaa, että laatikko kokeilee välillä sinusta riippumatta erilaisia vaihtoja pehmeitä ja töksähteleviä),
Niin auto parkkiin (P-vaihteelle) ja anna käydä 10min.
Vasta sen jälkeen sammuta ja adaptointitiedot on tallentuneet.
W215 CL600 -03
w211 400CDI -04
w210 220CDI -03
w202 200CDI -99
MGA 1500 -56
Vespa 125cc -52
Jawa mopo -57
W215 CL600 -03
w211 400CDI -04
w210 220CDI -03
w202 200CDI -99
MGA 1500 -56
Vespa 125cc -52
Jawa mopo -57
Kiitoksia ohjeista, täytyy illalla nollailla adaptiot ja lähtee opettaan laatikkoa tavoille.
MB E S213 200d -19
Ex MB 307 D -83
Ex MB 307 D -83
Herätellääs vanhaa aihetta.
Itsellä s203 200cdi -04 ja vika on täysin sama.
Saatiiko tähän mitään ratkaisua?
Itse ostin auton laatikkovikaisena(kytkinrumpu halki,limp modessa)
200tkm ajettu laatikko vaihdettu tilalle ja muuten toimii mutta tämä jurina/tärinä auton peräpäästä oireena.
Tärinä tulee mielestäni selvästi laatikosta mutta kantautuu taakse kardaania pitkin.
Voiko vaihteiston vaihdon yhteydessä jotain voinut mennä pieleen? (Nyrkkipaja ja pimeenä)
Tekeekö kardaanin tukikumi tai rättinivelet tämmöistä? Jotenkin en usko kun ei kuulu isommissa nopeuksissa tai yli 1500rpm.
Tähän ongelmaan aloittajan osalta auttoi uusi kunnostettu hydrauliyksikkö(mahdollisesti vain kyb venttiili ollut viallinen)
Itse kokeilen vielä tuota kyb venttiilin uusimista jos korjaisi oman ongelman.
