Egr:n poistaminen Starilla
Carhu
Viesti Kirjoittaja Carhu »
Minkälainen homma on tuo *:in salojen opettelu? Onnistuuko egr:n poistaminen kuinka vaivattomasti jos ei ole käyttökokemusta? Lähinnä ajattelin että jos ottaisi aina kesäksi egr:n pois käytöstä ja talveks takas. Entä löytyykö käyttöohjeita miten helposti?
Kumipää
Re: Egr:n poistaminen Starilla
Viesti Kirjoittaja Kumipää »
Eipä onnistu *:lla Egr:n poisto, ei ainakaan ole mulla tullut sellasta autoa vastaan.
Cdi203 vois tarkentaa, mut näin sanosin asian olevan.
tony
Viesti Kirjoittaja tony »
Kyllä W211 onnistuu ja CDI203 vahvistakoon.
S204 CDI AMG
W209 240 CLK
arska10
Viesti Kirjoittaja arska10 »
Tuossahan ei maitita koppaa eikä vuosimallia uudemissa se pitää poistaa ohjelmasta jota *.rilla ei pysty tekemään
Carhu
Elikkäs kyseessä on -02 w203 220cdi, joten täytyy muuttaa ohjelmaa. Tämähän onnistuu lastuttamisen yhteydessä, mutta varmaan silloin onnistuu pelkkä egr:n poistaminen viripajalla?
w203 220 cdi
w124 300 tdt
arska10
Kyllä se sielläkin onnistuu mutta sitä ei kannata takaisin talveksi laitaa tai menee koko ohjelma uusiksi
Eikös tällä tuo ohjelman vaihtelu onnistuis: http://www.chip-tuning.fi/srs-ii" onclick="window.open(this.href);return false; ?
Tai siis carhun pirssiin ei, vasta faceliftiin, mutta noin niinkuin yleensä... tuolla ei muuten kerrota paljonko ohjelmista veloitetaan?
Jotkut Viripajat veloittavat pelkän egr:kin poistosta niin paljon, että kannattaa samalla laittaa tehojakin... toisaalta ymmärtää sen kun kuitenkin sama homma on kun kerran ohjelmakartat ovat jo olemassa...
simppa80
Viesti Kirjoittaja simppa80 »
tony kirjoitti:Kyllä W211 onnistuu ja CDI203 vahvistakoon.
Tähän pitäis kyllä saada se vahvistus! :geek:
Tuikutusta Oulun kuppeessa
Ex: S212 250 CDI 4matic -12
Ex: Basuuna PWD -03
Ex: S204 220 CDI Mopf "AMG"
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
EX: C30T CDI AMG -05
EX: S203 200 CDI -03
arska10
Mielestäni mihinkään cdi koneeseen ei pysty tuota erg:tä poistamaan ilman ohjelman muutosta.
Kaipa tuikku tai cdi203 korjaa jos olen väärässä
PEPI
Viesti Kirjoittaja PEPI »
Tuosta meitin autosta poistettiin tuo erg, tuola kuusen alla Etelä-Suomessa. Ainakin silloin (syksy 2011) sitä ei staarilla tehty vaan oli muut vehkeet ja ohjelmat. Kahtoin pöhölönä siinä vierestä kun sitä ohjelmaa rukattiin. Silloin siinä muutettiin jotakin säätökarttaa tai ainakin se siltä äkkiseltään näytti. Eipä sitä taija suoraan valikosta löytyä, että onko päälä vai ei.
S211 E320 CDI V6 7G - facelift
Star C3, hommattu ny opetellaan käyttöä
simppa80 kirjoitti:
Oikein
arska10 kirjoitti:Mielestäni mihinkään cdi koneeseen ei pysty tuota erg:tä poistamaan ilman ohjelman muutosta.
Myöskin oikeen
Kaizu
Viesti Kirjoittaja Kaizu »
Pystyiskös joku vähän jeesaan mistä tuo kohta starissa löytyy? Ei vain osu omaan silmään. Ja auto on w211 220 cdi facelift delpheillä...
C 220cdi 4matic w205
E 250 cdi c207
S210 220CDI 7/99 eli facelift jo, onnistuuko egr:rän koodaus pois starilla ? ei tarttis uuttaa läppämoottoria ostaa...
arska10
epk kirjoitti:S210 220CDI 7/99 eli facelift jo, onnistuuko egr:rän koodaus pois starilla ? ei tarttis uuttaa läppämoottoria ostaa...
Ei taida onnistua. Itse en ainakaan ole löytänyt tuommoista valikkoa. Ehkä kehitys tioedoissa tuon on, mutta saksa ei ole vahvin kieleni :D
Ei onnistu, delphiläisiin vasta...
Tuollahan toisaalla Tuikku kertoili että näistä vois nypätä vaan johdon irti ja jumia läpät... antaa vikakoodin starilla MUTTA ei pitäis mennä limpmodeen eli ei vaikuttais ajoon...
no ainaki menee limppiin kun tuo imusarjan läppiä ohjaava moottori jumittelee/ ei toimi kunnolla, sitä en kyllä kokeillut että meneekö jos nyppää johdon kokonaan irti.
J.Kulmala
Viesti Kirjoittaja J.Kulmala »
Star ei ole sellainen työkalu, jolla EGR:n poisto onnistuu, siihen tarvitaan toisenlainen työkalu. :wink:
Starilla voidaan online-tilassa koodata toiminnallisia muutoksia ECU:uun / EGR:ään, mutta siinäkään toimenpiteessä pakokaasun takaisinkierräystä ei saada pois ohjelmasta.
Nämä siis OBD-pistokeen kautta, vanhemmissa ei sitäkään.
+358 18B8FE99
markoala
Viesti Kirjoittaja markoala »
Onnistuu. Kun olen tehnyt. 646evo delphillä onnistuu. Muut ei ainakaan vielä.
J.Kulmala
markoala kirjoitti:Onnistuu. Kun olen tehnyt. 646evo delphillä onnistuu. Muut ei ainakaan vielä.
Ei Starilla onnistu toiminnallisesti poistaa EGR:ää. Ohjelmassa on ja pysyy, jos sitä ei poisteta siihen tarkoitetulla ohjelmoitityökalulla.
+358 18B8FE99
markoala
Pitää sitten ottaa kulmalalle kuva joskus kun seuraavan kerran tekee. Olkoon ohjelmassa mutta pois käytöstä saa.
J.Kulmala
markoala kirjoitti:Pitää sitten ottaa kulmalalle kuva joskus kun seuraavan kerran tekee. Olkoon ohjelmassa mutta pois käytöstä saa.
En tarvitse kuvaa, tiedän mitä ko. " poistolla " tarkoitetaan.
+358 18B8FE99
markoala
Kun siellä offline tilassa muuttaa saksan kielisessä osiossa pakokaasun kierrätyksen pois asentoon. Niin mitä se tekee muuta kuin menee pois päältä?
J.Kulmala
markoala kirjoitti:Kun siellä offline tilassa muuttaa saksan kielisessä osiossa pakokaasun kierrätyksen pois asentoon. Niin mitä se tekee muuta kuin menee pois päältä?
Testiä varten sen saa sieltä pois. Ohjelmassa se kuitenkin edelleen on siellä. ECU:n parametrit eivät muutu ohjelmassa miksikään, oli EGR poistettu tai ohjelmassa.
+358 18B8FE99
markoala
Luotan tässä nyt kyllä muihin asiantuntijoihin.
J.Kulmala
markoala kirjoitti:Luotan tässä nyt kyllä muihin asiantuntijoihin.
No hyvä. :problem:
+358 18B8FE99
tuikku
Viesti Kirjoittaja tuikku »
Delphin ohjainlaitteissa kierrätys ja DPF on valikossa "koodattavia lisävarusteita", ne voi itse valita, onko päällä vai pois.
En ole aivan kaikista malleista kuitenkaan saanut pois noista, tietyn malliset OM651,set C,t ilmeisesti ei onnistu staarilla, en ole varma.
Bossilaisissa on taas vaan aivan muutama malli, jossa kierrätys/DPF poisto staarilla onnistuu.
tuikku (niukunauku) tutka.net
p.Ö5Ö 3444ÖÖ5
MiHe kirjoitti:
mites tuo egrrää ohjaava alipainekello, tarvii sen olla toiminnassa alipaineen puolesta, eli tarviiko vuotava egr alipaineventtiiili vaihtaa vai riittäkö pelkkä tulppaus ?
J.Kulmala
epk kirjoitti:
Kyllähän nuo alipainevuodot aiheuttaa monenlaista propleemaa ECU:n ohjaukseen. :wink:
+358 18B8FE99
aijaa
petri
Viesti Kirjoittaja petri »
J.Kulmala kirjoitti:
epk kirjoitti:
Mene rumilus suoli 24lle pätemään, kun et kerran osaa vastata selvään kysymykseen edes.
S210 E320T 4Matic -98
W201 190E 2.6 -89
C126 560 SEC -86 kesälelu
W115 230.4 -76
Kunnostusta odottavat:
+varaosaraadot
