Webasto ei lämmitä sisustaa
kutska
Viesti Kirjoittaja kutska »
Auto on w211 E320 cdi -04.
Asennutin 5kw webaston ja onnelisena menin auton hakemaan mersuliikkeen huollosta.
Heti seuraavana aamuna huomasin et webasto ei toimi kuten pitäis eli sisätilat ei olleet lämmenneet kuin pari astetta, ulkoilman ollessa -16, lämmitysaika oli 20 min.
Nyt auto on käynyt kolme kertaa mersunliikkeessä ja ovat ajaneet webaston testerillä eikä tilanne muutu mihinkään.
Kaikki on kuulemma laitettu kuten pitää myös webaston maahantuojan puolelta on näin sanottu :evil:
Oisko kellään mitään tietoa mikä voisi muuttaa asian?
Lohkon kylkeen on vedetty asennus eikä kennolle kuten olen toisen vaihtoehto asennuksen kuullut, voiko se vaikuttaa niin paljon?
Turhan kallis lohkolämmitin :evil: :evil: :evil:
Re: Webasto ei lämmitä sisustaa
Miksi merkkiliikkeessä viittaavat webaston maahantuojan ohjeisiin, onko siis autoon asennettu joku yleismallin webasto eikä mersulle kuuluvaa?
Yleensähän valitukset ovat päinvastaisia, toivotaan enemmän lämpöä moottorille ja sisätiloille toissijaista lämmitystä.
Toimiikohan autossa nyt lämppärin vesikierto ollenkaan, kai lämmityslaitteen puhallin sentään käynnistyy?
Keynote
Viesti Kirjoittaja Keynote »
Tarkista termostaatin toiminta, itsellä sama ongelma pari kuukautta sitten. Termostaatin vaihdon jälkeen rupesi puhaltamaan sisälle.
simppa80
Viesti Kirjoittaja simppa80 »
DBFI kirjoitti: Yleensähän valitukset ovat päinvastaisia, toivotaan enemmän lämpöä moottorille ja sisätiloille toissijaista lämmitystä.
Voiko tähän vaikuttaa mitenkään W211 kohdalla???
Tuikutusta Oulun kuppeessa
Ex: S212 250 CDI 4matic -12
Ex: Basuuna PWD -03
Ex: S204 220 CDI Mopf "AMG"
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
EX: C30T CDI AMG -05
EX: S203 200 CDI -03
kuuno
Viesti Kirjoittaja kuuno »
Onko se webasto webasto vai eberspächer, onko kellolla vai kaukosäädöllä?
PEPI
Viesti Kirjoittaja PEPI »
Jos webasto laitetaan esim. Veholla niin ne webaston kamat tulee kahalta ja nämät mallit ovat niitä jotka vaativat myös can-väylä palikan.
Jos halutaan sisälle lämmintä niin silloin pitää vaihtaa se vesiventtiili sieltä tuulilasinpyyhkimien alta. Samalla webaston viereen tulee 3-tie vesiventtiili, jolla on myös vaikutus sinne vesikiertoon niin, että lämmintä vettä menee myös sisätilan kennolle.
Tuossa linkissä on tuon vesikierron kuva, jolla myös kabiini lämpiää, ihan viestiketjun alussa. Kyseinen kuva on sellaisesta webastosta, joka on mallikohtainen.
http://mese.fi/forum/viewtopic.php?t=25131
S211 E320 CDI V6 7G - facelift
Star C3, hommattu ny opetellaan käyttöä
kutska
DBFI kirjoitti:Miksi merkkiliikkeessä viittaavat webaston maahantuojan ohjeisiin, onko siis autoon asennettu joku yleismallin webasto eikä mersulle kuuluvaa?
Laite on Webasto evo 5kw.
Kaikki toimii testerin mukaan oikein ja lämmityslaitteen puhallin toimii.
kutska
Keynote kirjoitti:Tarkista termostaatin toiminta, itsellä sama ongelma pari kuukautta sitten. Termostaatin vaihdon jälkeen rupesi puhaltamaan sisälle.
Uusi termostaatti laitettiin webaston asennuksen yhteydessä.
