MB C280 V6 -98 Kuskin penkin lämmitys.
Mese Mies
Viesti Kirjoittaja Mese Mies »
Elikkäs miten sen penkin lämmittimen vatuksen saa irti penkin sisältä? selkä osasta palanut kaiketi kun ei toimi kun pers lämmitin.
vassor99
Re: MB C280 V6 -98 Kuskin penkin lämmitys.
Viesti Kirjoittaja vassor99 »
Tunnen huonosti W202 mutta vanhoissa W124 & W201 oli lämmitys"matto" laitettu pehmusten alla.
Alaosassa näkyy sitten kun selkäosa on irroitettu istuinosalta, sen saa melko helposti vedetty pois.
W201ssä meni muistakseeni niskatyyny tämän maton läpi, eli jos tuntuu siltä että on kovasti kiinni niin
tyyny pois ensin.
Uusi tai korjattu saa laitettu takaisin vaikka voi olla vähän hankala, viivoitin auttaa.
C 200CDI -01
300CE-24 -92
E300TD -98
280CE -75
Mese Mies
ok kiitos näistä. ei kun penkkiä irti..
vassor99
Tuli mieleen; Airbagit!!
Joku sensori on penkeissä, niin kannattaa olla varovainen.
C 200CDI -01
300CE-24 -92
E300TD -98
280CE -75
Mese Mies
joo pitänee ottaa selville että ei airbagit laukee.
