W203 mittarit heiluu vakionopeudessa
Vesa T
Viesti Kirjoittaja Vesa T »
Eli outoa vikaa pukkaa. Vakionopeussäätimellä esim. sata lasissa, nopeusmittarin ja kierroslukumittarin neulat heiluu edestakaisin samaan tahtiin. Heiluminen on pientä ja näkyy mm. nopeusmittarissa +- 2 km/h muutoksena. Sama häiriö toistuu vakionopeudella ilman vakkaria.
Vastaavia häiriöitä kellään?
S212 E 250 CGI Avantgarde -10
W203 C180 Kompressor Sport -05
W201 190E 2.3-16 Cosworth -86 -> Project 2022-2026: Getrag, KMS ITB, Motec, OZ Ultraleggera, Eibach B12, Sparco
Exät: W124 230E -89, W202 C180 -95, C124 230CE -87, W203 C180 Kompressor Avantgarde -04, S203 C200 CDI Elegance -05
Henq
Re: W203 mittarit heiluu vakionopeudessa
Viesti Kirjoittaja Henq »
Joo ite oon kans joskus kiinnittäny huomiota että nopeusmittarin viisari humppaa hieman, mut kierroslukumittarin neula kyllä pysyy melkolailla aloillaan.
Mulla ei heilu, mutta kiekkamittarin neula jotenkin tarttuilee kierrosten noustessa, vähän vaikea seurata tarkasti kun kiihdyttää samalla :mrgreen:
Vesa T
Joo havaittu myös että tyhjäkäynnillä kiekkamittarissa pientä nykimistä. Ei niin hyvin havaittavaa kuin vakionopeudessa.
Jolle
Viesti Kirjoittaja Jolle »
Laatikkoöljyt vaihettu koska viimeksi?
-00 C200CDI AT
-83 300GD A
Henq
Nojoo kyllä itelläkin tyhjäkäynnillä vähän humppaa, mut varmaan ilmaa järjestelmässä tms, mittari kuitenki kunnossa. Ei tietoa mistä tuo nopeusmittarin heiluminen johtuu, mut tuntus ku se ei aina tekis sitä. Itellä lootaöljyt vaihdettu rapiat 50tkm sitten.
Vesa T
Lootaöljyt vaihdettu mulla n. 70 tkm kohilla. Nyt 115 tkm.
Kuinka öljyt vaikuttaa mittaristoon? Eikös mittarit lie sähköllä? Missä anturit?
viheik
Viesti Kirjoittaja viheik »
Täällä sama homma. Taitaa olla ennemmin ominaisuus kuin vika.
Mutta jos jotakin selviää niinkerro toki.
E220cdi -16 AMG Sedan 2020 ->
Ex.C220cdi -05 Avantgarde Sport Sedan 2008 -> sukupolvenvaihdoksella siirtyi pojalle. Poistunut.
Ex.W639 111. 2009 Poistunut
Ex.W447 116. 2018 Poistunut
W447 116. 2017
arska10
Viesti Kirjoittaja arska10 »
Vesa T kirjoitti:Lootaöljyt vaihdettu mulla n. 70 tkm kohilla. Nyt 115 tkm.
Eikös nuo anturit ole laatikossa
Jolle
Kyllä mittarit toimii sähköllä, ei ne mittarit sitä heilumista itsestään tee vaan kyllä kierrokset seilaavat yleensä vastaavasti :D
-00 C200CDI AT
-83 300GD A
malmgren
Viesti Kirjoittaja malmgren »
Täällä kans nopeusmittari heilahtaa, kun moottoritiellä ajaa sopivasta montusta jossa auto "niiaa".
-Exä: W203 200cdi -01 Avantgarde
Kettula
Viesti Kirjoittaja Kettula »
Samaa vaivaa ollut täälläkin auton hankinnasta lähtien: W203 CDI 200 automaatti -06 ajettu ostohetkellä 110tkm. Eli nopeus- ja kierroslukumittari seilaavat tasanopeudessa noin puolen viisarin vahvuuden verran. Välillä loivemmin ja välillä terävämmin, varsinkin nopeusmittari. Automaattilaatikon toiminnassa en ole havainnut vikaa, ei nyi tai luista epämääräisesti, eikä mittareiden heiluminen tunnu nykimisenä tasanopeudessa (tai ainakaan minä en tunnista)
Laatikkoon vaihdettu öljyt huuhtelemalla sekä suodatin ja pistoke noin 10tkm sitten. Nyt ajettu 127tkm.
Onko vakavaa vai olematon "pikkuvika", vai oikeasti vikaa laatikossa, esim. KYP-venttiilissä?
Takavetoja vuodesta -87: Corolla Coupé, Taunus Coupé (x2), Sierra, E46 320i touring -02, W(S)203 C 200 CDI farmari A. -06, -
