W201 2.6bensa Kolisee/ tekniikanvaihto 300-24?
Eli ongelmapesä on Tenavatähden 2.6 litranen 331tkm ajettu kone, ennen öljynvaihtoa kone toimi moitteetta(hiukan öljyvuotoa) ja aina kun öljyntaso laski alle minimin niin nostajat alko lämpimänä rallattamaan ja öljyvalo syttyi,äöljyn lisäys riitti. No tuli vaihdettua koneeseen öljyt(5W40 täyssynteettinen) ja suodatin, jonka jälkeen kone toimi kylmillä öljyillä hyvin ja mutta öljyvalo palaa heti kylmästä lähtien vaikka paineet hyvät ja taso ok, no muutaman tunnin tuli autolla ajettua illan mittaan niin rupes pikkuhiljaa nostajat rallattamaan taas. Pariin otteeseen öljyjen tarkistus ja taso on edelleen ok, pikkuhiljaa rallatus hiljeni ja rupes yhtäkkiä kuulumaan "yksittäistä" kolinaa, ei ole riippuvainen kierrosluvuista. Saattaa ihan tasaisella kierrosluvulla ja nopeudella(esim. 1500rpm) olla aluksi hiljainen ja rueta kolisemaan niin kovin että kuulee ajaessa sisälle vaikka suht kovat pakoäänet ja musiikki päällä. Kolina kovenee ja tihenee mitä enemmän kierroksia mutta välillä hiljenee kokonaan. Tyhjäkäynnilläkin kolahtelee sillontällön.
Mahdoinko laittaa jotenkin väärälaista öljyä ja joku yksi venttilinnostaja menny paskaks/keinuvipu poikki tms?
Ja toinen joka on tässä ollu mietintämyssyn alla et jos punnertais tonne pikkumersun pellin alle 300-24 koneen. Lähinnä ongelmana on tietämättömyys sähköistä yms. Ruiskutushan noissa on erilainen, mutta onko muuta tarve vaihtaa kuin ruiskuboksi tai/ja johdotukset?
Eli siis kuinka vaivalloinen homma olis laittaa semmonen kone, mitä kaikkea tulee ottaa huomioon?
Re: W201 2.6bensa Kolisee/ tekniikanvaihto 300-24?
Kerropa ensin autosi vuosimalli niin päästään liikkeelle?
Ai sori semmone pääs unohtumaan -88:han tuo on.
No niin ,se koneen vaihto kyllä onnistuu sinun autoosi vuosimallinpuolesta.Sitten vähän lukemista sulle:
http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... 7&t=106284" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... 27&t=57457" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... 27&t=74881" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... 27&t=66359" onclick="window.open(this.href);return false;
Voithan tunkea sinne ihan 300-12 venaisen ja niitä löytyy halvalla ,päällepäin ei kukaan tiedä että se on isompi.
Ja et tartte kun ecun joka kaiketi käy piuhan päähän ja siinä se.
Tämäkin on käynyt mielessä, olis helpompi ja nopeampi homma. Auto kun on kuitenki jokapäiväsessä käytössä eikä muuta oikein ole :S Siihen varmaan täytyy tyytyä nyt, kiitos kuitenkin linkeistä.
Edit: Autolla ajettu vian havaitsemisen jälkeen noin 40 km eikä mitään ongelmaa jos pistää vaan musiikkia kovalle ja sulkee pois mielestään sen kolinan
Ala jo etsimään konetta nimittäin jos kolisee niin kohta kolisee enemmän ja kiertokanki läpi lohkosta,sitten auto seisookin jonkin aikaa.Koneen saat 300e noin 200-350e hyvää konetta.Eikun metsälle.
On tässä silmäilty kumpiakin koneita, Tuntuu hiukan olevan kiven alla, varsinki ku ei kovin kaukaata viittis lähtee hakee, tulee sit jo taas hintaa koneelle :O
löytyy koko auto 300e12v tai voin myydä koneenkin
Diesel on puhtaampi
Kuormalavalle ja kiitolinja tilata pihamaahan jos näkemättä ostat irtomoottorin.
multa löytys kans yks ylimääränen 3 litranen..
W124 260E -87, W124 300DT -91, W124 300D -86, W124 300TD -88, W210 220cdi -02, S211 320cdi -03
Nonniin, nyt se kone sit on aika akuutti, tosiaan tänään aamulla pääsin vielä töihin ja töistä 10 km kotia päi kunnes rupes sivuäänet olemaan sitä luokkaa et tiedettiin lopun olevan lähellä ja sitten *puff*, männänveivi tuli morjestelemaan kevätaurinkoa.
Pistäkääs kummatki Kyttis- ja j.a yksityisellä vähän lisätietoja(kilometrejä, öljyvuotoja, huoltoja yms...), tai suoraan sähköpostiin, mieluiten kuvan kanssa.
