124 5v laatikko reistailee
laatikko on 200d koneen perässä, ja onkelma on et se potkii vaihteita pois päältä.osaisko joku viisas sanoa et mikä vikana.
Eikö mikään vaihde pysy sisällä, vai reistaako vain esim 1, 3 ja 5 tai 2 ja 4?
Esim. jos vain edessä olevat vaihteet (1,3,5) potkii takaisin, niin vika voi olla kepin säädössä -> keppi ei mene tarpeeksi pitkälle eteen. Tällöin kepin asentoa pitää säätää taaksepäin.
Re: 124 5v laatikko reistailee
Moottorin ja/tai vaihdelaatikon kumityyny(t)
177.145 M260.920
Joo, kepin pohjan joutuu vaihtamaan jos vaihtaa 4 vaihteisen tilalle 5 vaihteisen tai päinvastoin
Kepin pohja käy heittämällä paikalleen, kepin pohjasta laatikkoon meneviä tankoja voi joutua muokkaamaan tai vaihtamaan sopiviin.
Jos selviää laakereiden vaihdolla, niin rattaat voivat kuitenkin olla vähän "kotiutuneet" väärään kosketukseen ja pitävät ääntä jonkun aikaa laakereiden vaihdon jälkeen.
Tai sitten käy niin kuin mulla, että tulee "sähköautolaatikko"
meteli pahenee kokoajan ja käy sietämättömäksi. 4:n hyppi pois myös päältä. Siihen laitoin ensi avuksi tosi hennon jousen, joka veti vaihdetta päälle. Auttoi jonkun aikaa
Tuo on hyvä konsti, jos laatikosta ei kuulu ylimääräisiä ääniä, mutta vaihteet hyppii pois päältä.
Sivuakselin laakeroinnin välyskin potkii pykäliä pois päältä, kun akseli pääsee liikahtamaan päittäin. Pitkän päälle tuo ei tee gutaa kytkentärenkkaitten hampaille.
