Yllättävä toiminto paikallistettu takaluukun valokytkimessä
ttiikeri
Viesti Kirjoittaja ttiikeri »
Eli takaluukun valokytkin W202, W124 ja varmaan muissakin toimii ovelasti. Jos luukkua pidetään pitkään auki, voi valon sammuttaa kätevästi vetäisemällä kytkimen painiketta ulospäin, jolloin valo sammuu. Jos haluaa sytyttää taas, painaa hieman sisäänpäin. Luukun kun paiskaa kiinni, niin kytkin toimii sen jälkeen tietty aina niinkuin ennenkin. Eli kaikkea se Mersun insinööri keksiikin :)
MB C180 vm -95
Re: Yllättävä toiminto paikallistettu takaluukun valokytkime
ttiikeri kirjoitti:Eli takaluukun valokytkin W202, W124 ja varmaan muissakin toimii ovelasti. Jos luukkua pidetään pitkään auki, voi valon sammuttaa kätevästi vetäisemällä kytkimen painiketta ulospäin, jolloin valo sammuu. Jos haluaa sytyttää taas, painaa hieman sisäänpäin. Luukun kun paiskaa kiinni, niin kytkin toimii sen jälkeen tietty aina niinkuin ennenkin. Eli kaikkea se Mersun insinööri keksiikin :)
hei täällä on näitä lisää :wink:
http://mersuforum.net/forum/viewtopic.p ... ight=salat
1991 MB 190E projekti
noinhan se menee, tuli vissiinki vasta -89 jälkeen tuo hienous.
[mutua]Kannattaa ehkäpä itse työntäistä se pieni pykälä takaisinpäin [/mutua]
jouni74
Viesti Kirjoittaja jouni74 »
Milloin lie tullut?
Aiemmassa -87 vuosimallissani ei tuota ollut mutta nykyisestä -86 vuosimallisesta se löytyy.
Voihan olla että katkaisija on vaihdettu jossain vaiheessa tähän versioon...?
Eipä niitä kaikkia toimintoja tosiaan ole kirjoissa mainittu muutenkaan :)
vilippus
Viesti Kirjoittaja vilippus »
Muistaakseni se mainitaan -90 124 omistajan käsikirjassa vai mikä se pieni ohjekirja nyt olikaan nimeltään.
Tonir
Viesti Kirjoittaja Tonir »
Mulla ainkin löytyy ja on alkuperäinen kytkin.
keef
Viesti Kirjoittaja keef »
ketut mulla ei pala valo ollenkaan. polttimo,sulake,liitokset, kytkin tarkastettu, mutta ei se pala -tana. Mistä johtuu? ja takaluukku on auki :D
jouni74
Tarkista maadoitus. Itselläni oli kerran sama vika.
keef
jouni74 kirjoitti:Tarkista maadoitus. Itselläni oli kerran sama vika.
mistä kohtaa?
jouni74
keef kirjoitti:
mistä kohtaa?
En ola varma mistä se oikeasti maadotuksen. Omassani kuitenkin valo syttyi kun laitoin virityksen suoraan lampun kiinnikkeestä runkoon. Valo toimi sen jälkeen hyvin. Kokeile.
keef
jouni74 kirjoitti:
keef kirjoitti:
mistä kohtaa?
joo maa vika, ilmeisesti maat on takapenkin alla tai jossain edessä koska takanakontin maat ei vaikuttanut asiaan. Tässä tuntuu olevan enemmän sähkövikoja kuin ranskalaisessa autossa :shock: eikä kestä kovaa ajoakaan iskarin yläkumit repes irti, onneks niitä löytyy hyllystä....
Jani
Viesti Kirjoittaja Jani »
keef kirjoitti:joo maa vika, ilmeisesti maat on takapenkin alla tai jossain edessä koska takanakontin maat ei vaikuttanut asiaan.
Taitaa löytyä verhoilun alta pyöränkotelon takareunasta maajohdon toinen pää.
-Jani-
W124, W210, W163, W251
+Pari ajoneuvoa
Automatic260E
Viesti Kirjoittaja Automatic260E »
Joo , mulla vm.- 88 ja oon käyttänyt tuota toimintoa siitä lähtien kun autoni ostin eli 5 vuotta jo !!
Eli on ainakin vm. -88 vakiona !! :)
eli Auto oli
260 E w124 Automatic vm. -1988
Tässä on
[url=http://koti.mbnet.fi/heretic/Kuva%20004.jpg][u] Kuva !![/u][/url]
[url=http://koti.welho.com/thiltu10/Ensimm%e4iset-p%e4iv%e4t%20158.jpg]Tässä lisää ![/url]
Niin ja vaimolla ja mulla on kauppakassina Chrysler Grand Voyager v6 3,3 L ja se tykkää bensasta !! :)
Jani
Automatic260E kirjoitti:
Tai sitten ei ole.
Mulla ei ainakaan ole :roll:
-Jani-
+Pari ajoneuvoa
Hemingway
Viesti Kirjoittaja Hemingway »
Oisko näin, että kaikissa on ollu ku tehtaalta lähtee, mutta katkasin särkyny ajan myötä. Mulla sellasia kokemuksia että niissä joissa ei "pelaa" niin räpläämällä ja pyörittelemällä sammuu.[/quote]
124.023
jouni74
Hemingway kirjoitti:Oisko näin, että kaikissa on ollu ku tehtaalta lähtee, mutta katkasin särkyny ajan myötä. Mulla sellasia kokemuksia että niissä joissa ei "pelaa" niin räpläämällä ja pyörittelemällä sammuu.
[/quote]
Omassa -86 kärryssä ei auttanut räpläys eikä pyörittely. Voisko tosiaan olla että katkaisija olis vaihdettu joskus ns. tarvikkeeseen jossa ei tuota toimintoa ole...? En tiedä... :oops:
vilippus
Ohjekirja mainitsee myös että jos autossa on alkuperäisenä asennuksena murtohälytin niin tätä valon sammutus toimintoa ei ole.
jouni74
vilippus kirjoitti:Ohjekirja mainitsee myös että jos autossa on alkuperäisenä asennuksena murtohälytin niin tätä valon sammutus toimintoa ei ole.
Eipä ollut sitäkään, mikäs ohjekirja se olikaan :shock:
Automatic260E
joo
[/quote]
Joo , kyllä se vakiona pitäisi olla ,, mulla w124 vm.-88 ja vaimolla
w201 vm.-86 ja molemmista löytyy ja hyvin toimii kyseinen toiminto !! :)
Jos jollakulla ei toimi tuo toiminto niin se on sitten rikki tai joskus vaihdettu !!
eli Auto oli
Tässä on
pt
Viesti Kirjoittaja pt »
No nytten sitten selvisi miksi se ei omassa karvalakki mallissa ollut, tosin kait tuo toimii sillä kytkin mallillakin, koska sellaisen olen sinne nytten vaihtanut..
W903 316cdi
W124 500E
Dodge Stealth R/T TT
Mustang '72 Convertible
vilippus
jouni74 kirjoitti:
Sellainen 125-sivuinen pehmeä, harmaa kantinen noin 15x20 senttinen auton mukana tullut kirja.
Nimeltään oikein "Käyttöohjekirja".
Yleensähän nämä kirjat on hansikaslokero kamaa.
Sivulla 74 on piirretty kuva ja teksti:
Tavaratilan valo
Jos takaluukku on auki pitemmän aikaa, tavaratilan valo voidaan sammuttaa vetämällä katkaisimen tapista (nuoli).
Tavaratilan valo kytkeytyy jälleen palamaan, kun takaluukku suljetaan ja avataan jälleen.
Ohje:
Varashälyttimellä varustetuissa autoissa ei tavaratilan valon katkaisimen tapista voida vetää
Tekstissä oleva (nuoli) tarkoittaa kirjan kuvassa olevaa nuolta.
tapioh
Viesti Kirjoittaja tapioh »
vilippus kirjoitti:[Varashälyttimellä varustetuissa autoissa ei tavaratilan valon katkaisimen tapista voida vetää[/i].
No , tuopa selittääkin , miksi -93 :ssa ei tuota kytkintä ole , vaikka -89 :ssä oli.
Sitten se "tyhmä juttu " . Tuossa -93( pitää olla -89 malli ; korjaús) 230E.ssä syttyi myös kabiinin takaosan sisävalo kun takaboxin kannen aukaisi. :roll:
