124 valot "välkkyy"
124 valot "välkkyy"
Tuollaisen ihme vian huomasin, tyhjäkäynnillä ei mitään mutta n. 2000 rpm eteenpäin niin kaikki auton valot rupee "sykkimään".
Eli ihanku valot menis musiikin tahtiin, pieni himmeneminen ja takas kirkkaamaksi. Tätä edes takaisin, kuin valoissa olis joku "pulssi".
Vaikee selittää :D
Veikkasin laturia mutta pitäis olla kunnossa, eikä myöskään soitin aiheuta mitään ylimääräistä. Eikä pitäiskään kun tekee ihan kaikille valoille samaan aikaan, ajovalot ja kaikki.
Mitäs helvettiä? :lol:
Re: 124 valot "välkkyy"
Jos moniurahihna ei luista niin laturissa on mielestäni häikkää.Mittaapas yleismittarilla vielä jännitettä jos se kerkee reagoimaan sitä.
Laturi.
Kokeile vaihtaa toinen jännitteensäädin sinne.
ana57
Viesti Kirjoittaja ana57 »
Aika vanha threadi jo mutta
Todennäköisesti valot välkkyy mittariston jännitteen alentimen tahtiin (tulitikkuaskin kokoinen
bimetalli 'rele' mittariston takana), perussyy lienee virtalukon pohja. Kun härveli kytkee/katkaisee virran
bi-metallimittareille jännitteen säätimen saama jännite heiluu muutoman kymmenyksen, jännitteensäädin
nostaa/laskee latausjännitettä tuon muutoman kymmenyksen, näkyy valojen vikkumisena.
Tuli muuten mieleen että ei taida välkkyä enään!
Virtalukko vaihdettu... :D
