EHKÄ ÄÄNI LATURISTA
mese190
EHKÄ ÄÄNI LATURISTA
Viesti Kirjoittaja mese190 »
Osaisko joku auttaa ku mun w 201 190D mesestä kuuluu noin 2000 kierroksen kohdalla ja siitä ylöspäin sellasta ns ulinaa?? mittasin jännitteen tyhjä käynnil ja oli 15.4 sit laturi irti ni yks johto poikkki sen korjasin ja vaihdoin säätimen ni edelleen ulisee jännite alempi nyt... Osaisko joku autttaa.. ei keksi mikä siin o vialla ei ennen moista ääntä kuulunu kuuluu sisälle asti.. joku ehdotti että joku maajohto vika voiko johtua koneen ja rungon välisestä johdosta ja missä se on jos sitä yleensä on??? :shock:
Re: EHKÄ ÄÄNI LATURISTA
Ei kai mikään sähköjohto mekaanista ulinaa voi aiheuttaa ? Kuuluisko se siitä laturin liukurenkaalta, jos kurkkaat missä kunnossa se ja hiilet ovat ? Tai sitten alkaa kokeilemaan ja käyttämään sitä ilman moniurahihnaa.
mese190
hiilet ok ku ostin uuden säätimen.pittäähä se moniura hihna olla käytös kokoajan eihä sil voi muute ajaa?? vai tarkoitatko että kokeilee että jos ottaa hihnan pois ni häviääkö ääni sitäkö meinaat
arska10
Viesti Kirjoittaja arska10 »
Eiköhän tuota Veskola meinannut että hihna irti ja käyntiin niin kuuluuko ääni
Sitä justiinsa, tai sitten semmosella bilteman stetoskoopilla kuuntelemaan mistä se ääni tulee...mutta ei sitä oikein netinvälityksellä osaa arvailla.
mese190
paljonko pitäs arvot olla tyhjäkäynnillä ja kierroksil. mut hajottaako mitään jos pyörittää ilman hihnaa.mites saa testattuu vesipumpun jos ei ääntä ku hihna irti. eikö kellää ole ikinä moista vikaa ollu.
mese190
entä maadoitus esim rungon ja konee välillä.mikää varoitusvalo ei pala.mitä huonoa se ulina voi tehdä siis mitä voip hajoittaa
Vinkuvaa laturia yritteiin elvyttää mutta turhaan sitten loppu kun laittoi toisen laturin.
Voit käyttää ilman hihnaa autoa kunhan et keitä nesteitä ei siinä muuten mitään erikoista ole.Kokeile samalla vesipumpun välystä ja pyörittele sitä käsin kuin laturiakin.No samalla pyörittele kaikki apulaitteet hihnalla.
Maadoitus saisis toimia silloin jos maata ei tule laturi ei herää tai se työntää täysillä virtaa.
mese190 kirjoitti:paljonko pitäs arvot olla tyhjäkäynnillä ja kierroksil. mut hajottaako mitään jos pyörittää ilman hihnaa.mites saa testattuu vesipumpun jos ei ääntä ku hihna irti. eikö kellää ole ikinä moista vikaa ollu.
Ei siinä mikään hajoa, jollet niin kauaa käytä, että se kuumenee/alkaa kiehua.
Luulen että se vika voi löytyä jo sillä, että pyörittelet sitä laturia kädellä ? Laturissa on pari laakeria sisällä.
Jos se nyt joku moniurahihnan rulla on jonka laakeri ulisee niin kyllähän se sieltä mäkeen lentää sitten kun se leikkaa kiinni. Esim mulle on käynyt just sillain, se apurulla irtosi. Jos se taasen on laturi niin se sitten vain pimenee joskus. Maadoitusvika ei oikein voi tuota selittää kun ei sen pitäisi ulisemaan alkaa vaikka se lataa akun liian täyteen, akku siinä vain saa siipeensä.
mese190
mut eikös vesipummppu oo sököksi menos vasta ku se vuotaaa nii ainaki kaveril kävi ennen sitä ei mitää ääniä mut sit rupes vuotaa ja ääntää.mulla ei vuoda voip kyl olla että kaverin laturi ny kiinni ku mulla vasta vuos sitte laitettu uus laturi eikä saanu säädintä ku tilaamal voi olla että se kaverin laturin laakerit lopussa.
Voi se vesipumppukin tuota ääntä pitää.
Ei ne aina ala vuotamaan.
mese190
mistä sen sit tietää kokeilin ilkan hihnaaei kuulu ääntä sillo mistä tiedän kumpi on.. ja osaako joku kertoo vesipumpun hintaa kl vaosan sivulta en löytäny
