cdi 316 kylmä kaynnistys ongelma
cdi 316
Viesti Kirjoittaja cdi 316 »
kyse siis mb sprinter 2002 316 cdi
sahuuttaa kylmänä käynttiin tosi pitkään ei kelistä kii
vaihdettu suuttimet hehkut mitattu
suodatin vaihdettu ja suodattimelta lähtevät letkut
rail venttiili vaihdettu
cip venttiili vaihdettu suodattimen päälle
tänään huomasin että sudattimen ja siirtopumpun letkun siirtopumpun puoleisessa pääs ilmakuplia mistähän imee ilmaa?
neuvokaa nyt.........................................
Viimeksi muokannut cdi 316, Ma 12.03.2012 20:10. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Re: meinaa usko loppua
Korjaisitko otsikon vaikka- cdi 316 huono käynnistyvyys-niin tulee apuja heti cdi guruilta.Kiitos
Mikadoo
Viesti Kirjoittaja Mikadoo »
Vielä jos huvittaa kokeilla niin tässä yks apukonsti.
En tiedä minkälaiset PA-putket uusimmissa malleissa on mutta vanhemmissa on voinut tehdä klemmari liitoksia.
Kuvassa on katkastu tuleva PA-letku ja liitetty takaiskuventtiili väliin ettei aine karkaa takaisin tankkiin.
Kuva on Sprintter 313Cdi -00
Tällä saatiin käynnistys ongelman kuriiin.
Esim, jostain autotarvike liikkeestä tarvikkeet maksaa noin. 10€
-Mika-
w204 220cdi -08
Unimog 406 -70
Unimog 411 -63
w110 220 -6?
w126c Om606
w136 Rod.
cdi 316 kirjoitti:kyse siis mb sprinter 2002 316 cdi
*:rin piuhan päähän anturi arvoja tutkilemaan,
missän ei siis näy ilma kuplia?
suutimet vaihdetu ja asenuksen jälkeen tarkistettu?
cdi 316
Re: cdi 316 kylmä kaynnistys ongelma
vikakoodeja ei vehola löytynyt
SprinterW903
Viesti Kirjoittaja SprinterW903 »
Tekivätkö suutin testiä tai korkeapainepumpun testiä ? Paljonko oli railpaine ? Nousiko paine tartatessa vai oliko samana kokoajan ?
cdi 316 kirjoitti:vikakoodeja ei vehola löytynyt
Noista vaivoista ei läheskään aina jää vika koodeja
ja uudestaan samat kysymykset
usremenar
Viesti Kirjoittaja usremenar »
Onkos pa-paluulinjat tsekattu?
cdi 316
Mikadoo kirjoitti:Vielä jos huvittaa kokeilla niin tässä yks apukonsti.
[ http://i203.photobucket.com/albums/aa279/Mikadoo/gegggegegeg.jpg ]
-Mika-
ei mitään vaikutusta
cdi 316
CDI203 kirjoitti:
testeris ei löytynyt mitään arvoista poikeavaa
ei vikakoodeja
poltoaine linjaan laitettu takaiskuventtiili eikä sekään auttanut
suutin arvot ok
uudet polttoaineletkut
Ei niilä takaisku ventiileillä varsinainen vika korjaanu, hoitavat seurauksen eivät syytä(jos ei ole ensin syyliseksi löytynyt vialline semmoin ja se sitten korvataan jälki asenus ventiilillä)
Jos ei vika koodia ole tallentunut niin ei *:ri huomaa mittaus arvoissa mitään(luule että kaikki on ok)
ne pitää käyttäjän huomata
cdi 316
CDI203 kirjoitti:Ei niilä takaisku ventiileillä varsinainen vika korjaanu, hoitavat seurauksen eivät syytä(jos ei ole ensin syyliseksi löytynyt vialline semmoin ja se sitten korvataan jälki asenus ventiilillä)
oiskohan jyväskyläs ketään kuka tajuais asia päälle
