Hei. Missäköhän on (Vitossa CDI120) koodilukijan liitin.
Minkähänlainen koodilukija kannattais hommata jotta pääsis vähän tutkimaan. hintaluokka 100-300€
Onko kellään kokemuksia.
Koodilukija
- CDI203
- Asiantuntija
Re: Koodilukija
hartsa2 kirjoitti:Hei. Missäköhän on (Vitossa CDI120) koodilukijan liitin.
tepselin reikä löytyy "kytkin" jalan kohdilta pienen muovi luukun alta
Re: Koodilukija
Minulta voisi vapautua lähiaikoina MB carsoft 7.4 multiplexer. Jos kiinnostaa, ota yhteyttä YV:llä.
Vikakoodailua, huolto-ja vikavalojen kuittauksia, vikojen etsintää ym. ym. starilla.
- CDI203
- Asiantuntija
Re: Koodilukija
Miten hyvin toimii noin uudessa vitossa ?rumilus kirjoitti:hartsa2 kirjoitti:Hei. Missäköhän on (Vitossa CDI120) koodilukijan liitin.
Re: Koodilukija
Kyllä sieltä jotakin saa selville ja pystyy kuittailemaan vikavaloja.CDI203 kirjoitti:Miten hyvin toimii noin uudessa vitossa ?rumilus kirjoitti:hartsa2 kirjoitti:Hei. Missäköhän on (Vitossa CDI120) koodilukijan liitin.
Vikakoodit kyllä lukee ja pystyy statuksen kuittaamaan OK.
Sensijaan jää kuittaamatta joitakin huoltostatuksia ja tulee ilmoitus, ettei ole oikeusia tehdä muutoksia.
Tietysti paras tähän tapaukseen on staari, mutta hinta ei sitten mahdukaan kysyjän raameihin.
Re: Koodilukija
Hommasin just omaan Vianoon (W639, 2.2 CDI, vm2004) Scan Gaugen. Ko W639 mallissa on onneton puute, eli moottorin lämpömittari puuttuu. Ko laitteella saa moottorin lämmön helpohkosti esille, ja samalla kaikkea muutakin 'joutavaa', esim vikakoodit.
Re: Koodilukija
Haba63 kirjoitti:Hommasin just omaan Vianoon (W639, 2.2 CDI, vm2004) Scan Gaugen. Ko W639 mallissa on onneton puute, eli moottorin lämpömittari puuttuu. Ko laitteella saa moottorin lämmön helpohkosti esille, ja samalla kaikkea muutakin 'joutavaa', esim vikakoodit.
Etkö yhtään pelkää, jos Vianosta nousee savut tai Scan Gaugenista nousee savu ?
Pystyykö tuolla huippulaitteella tutkimaan vikakoodeja tarkemmin ?
Ei hyvältä näytä.
http://translate.google.fi/translate?hl ... d%3Dimvnsa" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Koodilukija
Ei yhtään pelota, onhan alla Mersu laatua, vaikkakin espanjan sellaista....katotaan nyt mistä sauhut tulee.
Vikakoodeista ei pysty sanomaan, kun niitä ei ole (siis tällä hetkellä, muutenhan niistä on runsaasti kokemusta).
Enkä kyllä moista härveliä kyllä minäkään ostaisi, jos noin komean käännöksen löytäisin, ennen ostopäätöstä.
No siellä on köyhän miehen ajotietokone käytössä.
Jutustelu menee kohta vikaurille. Se koodilukijan liitin on W639:ssä etuluukun aukaisuhanikasta vähän kokkaa
kohti. Ja pointti oli, että jopa mersu hyväksyy moiset vekottimet.
