W201 OM602 välijäähdytys kuvia??
Ajattelin että jos foorumilaisilla ois kuvia OM602 koneen välijäähdyttämisestä, niin niitä saapi laittaa jos löytyy. Etenki W201-mallisista.
Itsellä kun on W201 2.5 td ja suunnitelmissa on ollu välijäähdytys. Jos vaikka sais muitten autoista mallia kattoa että miten se kannattaa tehdä.
Ja mikä jottei laittakaa vaikka muistakin malleista välijäähdytys kuvia.
En oikeen löytäny kunnolla kuvia vaikka etin kuumeisesti. Tarkoituksena käyttikseen tehdä mahdollisimman tykö-istuva asennus eikä mikään
töyssyyn ajettaessa irtoava hökötys.Minä kun vihaan tehdä samaa asiaa monta kertaa niin tulis kerralla hyvä.
Re: W201 OM602 välijäähdytys kuvia??
vai tuliko viestiketju väärään paikkaan?
veskola: Siirretty turbot osioon
Onko sulla ilmastointia siinä? Sillä että onko lauhutin tiellä. Kuvia ei oo antaa mutta oon jonkinnäkösiä viritelmiä kyllä nähnyt. Yks on se että laitetaan jäähy siihen maskin taakse lukkopellin alle. Saattaa kyllä joutua irrottamaan tuulihaan jos niin tekee. Toinen on sitten se että laitetaan jäähy siihen puskurin alareunan taakse runkopalkin alle.
W211 4.0 CDI / om628
W202 2.5 TurboD / om605
W201 2.6E / m103
W201 2.6E / m103
Ei oo ilmastointia. Eli ei oo lauhdutin tiellä.
OM602-koneesta en tiedä muuta kuin että sellainen savuaa ja haisee, mutta tästä linkistä löytyy yksi versio teemasta W201, bensaturbo ja välijäähdytin. Tuulihaka on poistettu, kuten Siekkinen kertoi, mutta muuten tuollainen pieni välijäähy sopii hyvin paikalleen (ja on pysynyt paikallaan) Saab-turbon jäähdyttimen ja flektin kanssa. Tuota automaatin jäähdytintä ei autossa enää ole. paikallaan sesistessä lämpöä johtuu jäähdyttimestä ja välijäähy alkaa toimia vasta ajoviiman kanssa, puhallin ei juuri sitä jäähdytä. Tuolla kotisivulla on lisää tarinaa autosta.
tomant
tomant
Käyttöautot C240 203.061, C230 T 202.083, edelliset C180 203.035 ja C200 202.020
Savuaa savuaa mutta sehän kuuluu asiaan
. No joo kyllä ne bensatki ihan menettelee kunhan on tähti keulalla. Mutta kiitokset vastauksista tomant ja Siekkinen, nämä vastaukset valotti asiaa ihan riittävästi.
Omaan 190d:hen laitoin välijäähyn ihan vaan siirtämällä syyläriä taaksepäin, jotta cooleri mahtuu ilman, että tarvi ottaa esim. juuri nuita tuulihakoja pois..
Tuossa ois jotaki kuvasaastetta miten toteutettu;
http://i302.photobucket.com/albums/nn84 ... va0043.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Coolerin alakiinnikkeille laitoin lattaraudasta tuommosen systeemin;
http://i302.photobucket.com/albums/nn84 ... va0044.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Ja tuossa kuva paikallaan..
http://i302.photobucket.com/albums/nn84 ... va0045.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
http://i302.photobucket.com/albums/nn84 ... va0056.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Cooleri on kyllä todella jämäkästi paikoillaan, eikä irtoa ajossa
om602:ssa ei tietysti ole ihan yhtä paljon tilaa ottaa syyläriä taaksepäin, kun 601:ssä, mutta eiköhän se mahdu..
190d om605
noihan se onnistuu hyvin jos on sopivan pieni syyläri. muuten ei mene ahtoputket samasta välistä, kun tossa alimmassa kuvassa.ion` kirjoitti:Omaan 190d:hen laitoin välijäähyn ihan vaan siirtämällä syyläriä taaksepäin, jotta cooleri mahtuu ilman, että tarvi ottaa esim. juuri nuita tuulihakoja pois..
Cooleri on kyllä todella jämäkästi paikoillaan, eikä irtoa ajossa![]()
W201 250DT 20V
Tuo on hyvin laitettu. Minulla ei ole hitsivehkeitä, joten välijäähy piti tunkea poikkiputken yläpuolelle, jolloin tuulihaka rupesi jumittamaan. Jäähyn korkeus oli minulla 305 mm, missä oli 5...10mm liikaa.ion` kirjoitti:Omaan 190d:hen laitoin välijäähyn ihan vaan siirtämällä syyläriä taaksepäin, jotta cooleri mahtuu ilman, että tarvi ottaa esim. juuri nuita tuulihakoja pois...
...Cooleri on kyllä todella jämäkästi paikoillaan, eikä irtoa ajossa![]()
tomant
saa ne leveälläkin menemään kun ottaa rälläkän
itellä ahistaa umpiot
w201 om605
Leveyden puolesta mahtuukin, mutta korkeus ahdistaa, kun välijäähy on jäähdyttimen etupuolella.jekku90 kirjoitti:saa ne leveälläkin menemään kun ottaa rälläkänitellä ahistaa umpiot
tomant
Sama Täälläjekku90 kirjoitti:saa ne leveälläkin menemään kun ottaa rälläkänitellä ahistaa umpiot
Onko tuo teetetty mittojen mukaan vai löytyykö tuollaista valmiina jostakin?laiska kirjoitti:Sama Täälläjekku90 kirjoitti:saa ne leveälläkin menemään kun ottaa rälläkänitellä ahistaa umpiot
tomant
Ei löydy valmiina. kenno on 600x300 kiinancuulerista ja päädyt on siihen itse muokatut.tomant kirjoitti: Onko tuo teetetty mittojen mukaan vai löytyykö tuollaista valmiina jostakin?
tomant
laiska kirjoitti:Ei löydy valmiina. kenno on 600x300 kiinancuulerista ja päädyt on siihen itse muokatut.tomant kirjoitti: Onko tuo teetetty mittojen mukaan vai löytyykö tuollaista valmiina jostakin?
tomant
ja ahtoputket on muuten lyhyet.
Tuo ion`:nin toteutus on kyllä juuri se mikä oli mielessä. Cooleriin aattelin samaa kokoa. On kyllä hienosti tehty
