W203 220CDI vakionopeudensäädin ongelma
zackiee
Viesti Kirjoittaja zackiee »
Kyseisestä aiheesta näyttäisi olevan aikaisempiakin topikkeja mutta aloitan uuden kuitenkin.
Elikkäs ongelmahan alkoi eräänä pakkasaamuna jolloin hyvin pian pihasta lähdettyäni laitoin vakkarin päälle ja ajelin jonkin aikaa ja otin sen pois päältä. Noh, yrittäessäni laittaa sen uudelleen päälle ei mitään enää tapahtunutkaan, ja sama on toistunut usein tämän jälkeenkin - esimerkkinä ohitustilanteiden jälkeen ei ole yleensä enää lähtenyt toimimaan. Auton sammuttaminen korjaa ongelman. Olen yrittänyt tahallisesti saada sitä aina "boottaamisen" jälkeen taas lopettamaan toimintansa jarruttaen ja viiksestä pois kytkien tuloksetta.
Autossa on jokaisessa nurkassa samankokoiset vanteet uusilla kumeilla joten ei luulisi siitä johtuvan. Voiko takajarrupalojen kuluneisuudella olla jotain merkitystä asian suhteen?
ilottu
Re: W203 220CDI vakionopeudensäädin ongelma
Viesti Kirjoittaja ilottu »
Oisko jarruvalokatkaisiassa vika. Mulla herjas BAS vikaa, eikä silloin vakionopeus säädin toiminut. Katkaisia maksoi KL. ssä 24€ ja helppo vaihtaa. Siinä on kahdet käret, että vaikka jarruvalot toimii oikein niin katkaisia voi olla rikki.
zackiee kirjoitti:Kyseisestä aiheesta näyttäisi olevan aikaisempiakin topikkeja mutta aloitan uuden kuitenkin.
Ajetulla matkalla, lämpötilalla, kelillä mitään vaikutusta vian esintymisen
jonnekin *:rin puihan päähän
zackiee
Lähinnä pakkaskeleillä takkuillut, mutta tekee sitä joskus kevyillä plussakeleilläkin. Ajetulla matkalla en ole huomannut olevan vaikutusta. Toisaalta vakkari on nyt toiminut viimeset pari päivää moiteetta, mutta jos vielä temppuilee täytynee käyttää piuhan jatkona jos sieltä löytyisi jotain.
zackiee kirjoitti:Lähinnä pakkaskeleillä takkuillut, mutta tekee sitä joskus kevyillä plussakeleilläkin. Ajetulla matkalla en ole huomannut olevan vaikutusta. Toisaalta vakkari on nyt toiminut viimeset pari päivää moiteetta, mutta jos vielä temppuilee täytynee käyttää piuhan jatkona jos sieltä löytyisi jotain.
Kylmässä vika sopisi huonnon kosketukseen, likkaan välykseen anturin ja vastinkehän välillä
