Vakionopeussäädin ei aina toimi ja ainoa yhteneväisyys vikaantumisella tuntuu olevan kosteus.
Aiemmin vika esiintyi 100% varmasti, kun taivas meni pilveen
Nyttemmin saattaa olla niin, että sadepäivän toimii, mutta seuraavana päivänä enää ei toimi tai kun tien pinta on kostea (vesisumua alustassa).
Pidempänä kuivana jaksona toiminta on moitteetonta.
Lisäys: Vika poistuu, kun auton sammuttaa ja käynnistää uudestaan.
Seuraavan kerran, kun säädin pitää ottaa pois päältä, se ei mene uudestaan päälle. Eli taas pitää sammuttaa auto ja käynnistää uudestaan.
Veholla arvelivat, että ESP kuvittelee jonkun renkaan pyörivän eri nopeudella ja se puolestaan aiheuttaisi cruisen pois päältäputoamisen.
Ongelma esiintyy ajoittain siis ihan tavallisessa, rauhallisessa ajossa jolloin mitään sutimista tms. ei ole ollut.
Samat pyörintänopeusanturit kuulemma valvovat ABS:ää, ESP:tä ja vakionopeutta.
Voiko kyseessä siis olla jonkun pyörän anturivika?
Hyviä vinkkejä? Onko muilla ollut vastaavanlaisia vikoja/oireita?
