Kuuluukos takajarrulevy olla ihan tasainen sisältä "rumpu osasta" ulkoreunasta pohjaan asti eli sieltä se pinta mihi kengät ottaa kiinni? Vai onko siellä pykälä eli semmone syvennys huulessa johon kengät vastaa?
Tietäs et onko alunperinki sellanen pykälä vai onko kengät syöny levyn pilalle et joutuuko nekin uusimaan vai selviikö pelkkien kenkien vaiholla.
W124 takajarrulevy
W124 takajarrulevy
S124 & W124
Re: W124 takajarrulevy
Se on reunasta lähtien suora keskelle päin eli jos siinä on pykälä niin levy on huono ja vaihtoon.
Mielestäni harvoin tarttee mesen levyä vaihtaa koska jalka jarrua käytetään eri tavalla kuin käsikäyttöistä.
Monesti eli niin kuin volvojen samanlainen systeemi ,niin jos kulunut, ei uudetkaan kengät enää yllä ja säädy hyvin .
eikös takalevy ole jotain alle 30e kpl?
Ongelmana on se ettei kenkä ole paikallaan ollut ja seo hangannu ainakin napaan. Ellei levyäkin pilalle. Ei ottanu käsijarru katastukses.
30 tkm sitten takajarrut vaihettu ja sen näkee levystä ja paloista noin niinku muuten et hyvät on, mut toi käsijarrun osuus. Käsijarrukenkä oli toinen hyvä vaan irrallaan kenottanu on pilalla.
S124 & W124
Muistelen että niissä oli kyllä sellanen syvennys kenkien kohdalla, kun tuli vuosi sitten uudet ostettua.
W210 200CDI -01
S124 300TDT 4-matic 2+3 -88
C124 230CE -88
Ex C124 220CE -93
Ex W201 190E -83
C124 230CE -88
Ex C124 220CE -93
Ex W201 190E -83
Muistelet aivan oikein.jwjwjw kirjoitti:Muistelen että niissä oli kyllä sellanen syvennys kenkien kohdalla, kun tuli vuosi sitten uudet ostettua.
Ei kyl pidä yhtään paikkaansa tämä. Tossa on uuet levyt vieres ni voin väittää muuta.atlas kirjoitti:Se on reunasta lähtien suora keskelle päin eli jos siinä on pykälä niin levy on huono ja vaihtoon.
S124 & W124
Ok ,näkö häiriö sitten kun oisin voinut väittä että ei ole olaketta tai sitten toinen valmistaja ajaa sen kynnyksen pois,tämä voi kyllä olla yksi selitys.
Mitä kerroin olakkeesta niin oli ihan pari päivää vanha tapaus kun katsoin.
