E85 polttoaineen sopivuus G 230e
ragu88
Viesti Kirjoittaja ragu88 »
Olen miettinyt tuota e85 kun se on niin paljon halvempaa kun bensa että mitense soveltuu ihan tavaliseen bensa autoon.
Luin forumeita ja kauheata pelotelua että kone sulaa sun muuta mutta itselläni tuo 230GE -89 jossa mekaaninen ruisku ajattelin testata mitense siihen sopii tankkasin 25% seoksen eli 25% e85 ja 75% e95 eikä tuossta määrästä ainakaan mitään ongelmia... jos ajais ihan raalla e85 ehkä jotain ongelmia tehottomuutta toden näköisesti mutta oisko isomat suuttimet avuksi siihen että sais enemmän soppaa...
mietitytää kun puhuvat siitä e85 että se etanooli syövytää kaikki kumit ja muovit että onkohan tuossa minun mersusa edes mitään kumia tai muovia bensa järjestelmässä kun bensalinjatkin alumiinia.
MB 190E 2.6 sportline -91
MB GE230 -89
MB W212 250 CDI -09
MB W204 200 CDI -08
MB W124 200D -95
jackie
Re: E85 polttoaineen sopivuus G 230e
Viesti Kirjoittaja jackie »
Missäs kohtaa Geessä sijaitsee bensapumppu? w123:ssa ja w124:ssa vastaavalla moottorilla pumppu on takapenkin alla, ja siihen asti, tai siis ennen pumppua olevaan suodattimeen, tulee tankilta kumiletku.
Itellä muute käyny sama kokeilu mielessä, eli ei muuta ku laita sitä pelkkää 85:sta sinne tankkiin ni saahaa äkkiämmi mahollisesti vaurioituvat paikat selville :roll:
Ajossa, kukin vuorollaan:
w126 300 SEL -89
w124 300CE -90
w124 250D -90
w463 300GD -91 (OM606)
w168 A160 Avantgarde -01
w638 Vito 110CDI -03
w163 ML 270 CDI -01
Parempia aikoja oottamassa:
w124 200D -92
s124 E300 T 4matic -94
w210 e280 4matic Classic -97
ragu88
g bensapumppu on auton alla irallinen yksikkö... Ja päätä ainakin alumiinia
MB GE230 -89
MB W212 250 CDI -09
MB W204 200 CDI -08
MB W124 200D -95
jackie
ragu88 kirjoitti:g bensapumppu on auton alla irallinen yksikkö... Ja päätä ainakin alumiinia
Kyllä. Juu. Tuleeko se langattomalla, tai siis letkuttomalla yhteyellä se pensa sieltä tankista sille pumpulle?
Esimerkiks w124:ssa on tuollane kumiletku, mikä saattaa ottaa tenu-bensasta itteensä...
w126 300 SEL -89
w124 300CE -90
w124 250D -90
w163 ML 270 CDI -01
w124 200D -92
Jankku
Viesti Kirjoittaja Jankku »
Tuliko tätä hommaa kokeiltua?
Itseä kanssa himoituttanut sama hommeli ja lukasin jostain foorumilta, ettei näissä Ke jeteillä varustetuissa tarvitsisi kuin rikastaa seosta ehaa säätämällä muistaakseni kierroksen rikkaammalle?
Laitoin tänne foorumille jo kerran kysymyksen saamatta siihen vastauksia, tämä homma kiinnostaisi varmaa moniakin, johtuen tuon tenu bensan edullisuudesta vaikka kulutus pienesti nousisikin.
Jani Salomaa
Etuveto?? Joku veikkauksen uusi pelikö?
S211 320CDI Avantgarde -04
Ex W220 400L CDI
W210 290DT Avantgarde -97
Ex W210 200CDI Classic - 02
W202 200 Elegance - 98
Ex S211 320 CDI V6 Avantgarde -06
Ex W168 A160 Classic - 02
Ex W211 200CDI Classic -04
ex W210 200CDI Classic -02 (tuulennopea :-) )
ex C124 300CE -24 -91
ex W124 200E -88
ex C126 500 SEC -87
ex W124 230E -85
ex W124 250D -86
ex W126 380SE -81
ex W124 200D -88
ex w123 300D -84
ex W123 200 -82
ex W124 260E -87
ex W123 230E -84
ex W123 300D -81
ja vaikka mitä muita riuskoja... Mm yksi ja ainut jossa ympyrä ja nuoli, siitä alkoi huoli...
eseestie
Viesti Kirjoittaja eseestie »
Olen kuullut jonkun ajaneen 50/50 seoksellakin ongelmitta...
Maailma tarvitsee esikuvia!
EX W115 280E TC (Avatar)
EX W163 270cdi Laiska paska
EX S123 300TD -84 Antiikkiromu
EX W126 500SE -83 Antiikkiromu
No fiberglass shit, just rusty steel!
Jankku
Jeps, se ilmeisimmin onnistuu sen enempiä tekemättä mitään ruiskulle, minä itse ajan takaa sitä että voisi ajaa 100% seoksella ainakin silloin kun on saatavilla. Tulen tuota kokeilemaan kyllä ehkä jo lähiaikoina ja ilmoittelen tähänkin ketjuun kuinka ukon käypi.
Jani Salomaa
Ex W220 400L CDI
ex W124 200E -88
ex C126 500 SEC -87
ex W124 230E -85
ex W124 250D -86
ex W126 380SE -81
ex W124 200D -88
ex w123 300D -84
ex W123 200 -82
ex W124 260E -87
ex W123 230E -84
ex W123 300D -81
ragu88
Joo tulihan sitä ajeltua sillä E85 tosin talvikelissä vähän huomas ainakin muutenkin tehottomassa moottorissa että voima uupu entistä enemmän ja ehkä kulutus nousi muutaman litran 100km ajoin suunnilen 20%95e/80%E85 suhteella muuten se toimii ihan hienosti.... kyllästyin sitten siihen tehotomuuten ja vaihdoin om605 turbo koneen :)
MB GE230 -89
MB W212 250 CDI -09
MB W204 200 CDI -08
MB W124 200D -95
Jankku
Ajelin jo jonkin aikaa tuossa ensin e85:sta bensan joukossa, eikä ollut mitään eroa.
Nyt säädin tuon W124 200E:een toimimaan kokonaan E85:sella ja hyvin pätkii menemään, ei juuri mitään eroa tehoissa, tosin se on säätöriippuvainen juttu myös. Kylmäkäynnistys näillä pakkasilla on vähän pidemmällä vieterillä mutta hyvin vähän eli en edes laita ohjausta kylmäkäyntisuuttimelle erikseen koska mitään tarvetta sille ei ole, lohkolämppärissä kun on ei ole mitään eroa "tavallisella" bensalla ja E85:sella käynnistyksessä.
Tämä on siis katiton eli lamdadon ja se piti ottaa säätämisessä huomioon, kun lamdallinen pystyy korjailemaan seosta kuitenkin 25-30%
Jani Salomaa
Ex W220 400L CDI
ex W124 200E -88
ex C126 500 SEC -87
ex W124 230E -85
ex W124 250D -86
ex W126 380SE -81
ex W124 200D -88
ex w123 300D -84
ex W123 200 -82
ex W124 260E -87
ex W123 230E -84
ex W123 300D -81
eseestie
ragu88 kirjoitti:kyllästyin sitten siihen tehotomuuten ja vaihdoin om605 turbo koneen :)
Missäs se tykkää nappi olikaan...?
Oliko kuinka haastava operaatio tuo koneen vaihto? Ilmeisesti edelleen puhutaan Geestä...? Tuo taitaa olla vielä W460...
